| Не крутит стартер. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=86 |
Страница 1 из 22 |
| Автор: | Li2n [ Чт янв 03, 2008 4:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не крутит стартер. |
Есть такая пролема, появляется достаточно редко. Машинка прогрета, все хорошо....останавливаюсь и глушу мотор...минуты через 3 пытаюсь завести....стартер просто не прокручивает двигатель.....раз 5-7 потыркаю....нифига...отключу всех потребителей....еше пару раз потыркаю, и заводится, не сразу, раза с 3-го. Думал что проблема в аккомуляторе. Зарядил его на полную, когда домой принес было около 80% зарядки. Поставил.....глюк проявился. Думаю, что то со стартером.....ну там, щетки обгорели, или что еще? |
| Автор: | Rosamaha [ Чт янв 03, 2008 6:45 pm ] |
У меня так же было... когда то заводилась..а когда то нет..со временем всё чаще и чаще нет.. с поворотом ключа у меня была тишина..лишь щелчёк рэле... толкач решал проблему. вобщем мне поменяли щётки на стартёре..и что то ещё... в нём же |
| Автор: | Li2n [ Чт янв 03, 2008 9:07 pm ] |
Ок, значит подозреваю в нужную сторону.... |
| Автор: | mitko [ Чт янв 03, 2008 10:11 pm ] |
Да, это явно со стартером какая то хрень, у меня тоже подобное было на фордике. |
| Автор: | ATOM [ Чт янв 03, 2008 11:10 pm ] |
Было тоже самое, при повороте ключа щелкало и не заводилась. Развалилась какаята шайба во втягивающем реле на стартере, заказывал бу целиком стартер. |
| Автор: | Li2n [ Пт янв 04, 2008 1:56 am ] |
эээ я надеюсь со стартером не так все плохо....надеюсь только щетки.... |
| Автор: | pp7 [ Пт янв 11, 2008 1:26 am ] |
А мне в такой ситуации стартер целиком на новый оригинальный поменяли. Цена вопроса 6700 была. Теперь уже понимаю, что зря я согласился. Новый тоже на заработал. Потом уже оказалось, что провод на массу идущий был авно.. Дык деньги уже уплачены. Проверь провод на массу. |
| Автор: | Li2n [ Пт янв 11, 2008 3:16 am ] |
а в каком месте подсоединяется провод на массу? |
| Автор: | pp7 [ Пт янв 11, 2008 3:44 am ] |
У меня было в месте, где стартер жирным проводом сажается на массу (или на минус акума? точно не помню). Но после того, как этот провод сделали новый - все как часы заработало. Скорее всего и на старом стартере было бы все ок. На fpj.spb.ru мне ксати тоже самое советовали сделать. Многим помогало. |
| Автор: | DenChugun [ Пт сен 26, 2008 11:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема со стартером |
Проблема следующего характера! Начилось весной, по влажной погоде: начинаю крутить стартер, а он жужжит (крутится), но не крутит двигатель и при отпускании ключа щелчок происходит. На 2-й раз все нормально. Ну и так 1 раз в 3-4 заводки. Поездил так дня 3, записался к мастеру, приехал к нему и о чудо, 20 раз завел и все ОК, после чего все пропало. Теперь опять стало холодно и слякотно и снова началась та же проблема! У кого будут какие соображения? Мои такие: 1) Не выскакивает втягивающая 2) Проворачивается бендикс (он говорят крутит маховик за счет роликов). Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: О, нашел, что это может быть планетарный редуктор (или понижающая муфта) А 1-й вариант вроде отпадает, т.к. стартер бы тогда не крутился! Кажется так! |
| Автор: | DenChugun [ Пт сен 26, 2008 1:29 pm ] |
Блин, уже 2-ю тему создаю с реальной проблемой, и ни ответа, ни привета. Все заняты флудом в других темах что ли? |
| Автор: | A 351 CYO [ Пт сен 26, 2008 1:44 pm ] |
Думаю планетарка глючит! Пока не поздно надо бы для профилактики все прочистить в стартере, может чеё нить там закисляется!? |
| Автор: | kirser [ Пт сен 26, 2008 6:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема со стартером |
Бендикс. застарела смазка в нем. При холоде она начинает дубеть как солидол, из-за чего не разбегаются шары и не входят в зацепление. Разбирай убирай старую смазку и закладывай новую. Если бендикс неразборный попробуй его замочить в масле на ночь или пробрызгать ВД-шкой. |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 26, 2008 7:30 pm ] |
kirser, для этого надо снимать стартер? |
| Автор: | kirser [ Пт сен 26, 2008 8:07 pm ] |
voldemarik2 писал(а): kirser, для этого надо снимать стартер?
Да. Бендикс больше ни как не увидеть. |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 26, 2008 8:13 pm ] |
А как снимается, через верх или низ? |
| Автор: | Zorro [ Пт сен 26, 2008 11:23 pm ] |
Стартер снимается снизу, снизу надо открутить один болт и сверху один болт плюс снизу крепление провода тоже крепится гайкой я из ямы откручивал. Вот ссылка как открутить стартер со старого форума http://photofile.ru/users/hjujdf/3041497/63156915/ |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 27, 2008 12:01 am ] |
Zorro или у меня стартер другой, но когда смотрели, там или балку снимать надо было, или коллектор впускной. А на фото кажеться что просто открутить и вытащить. Или это только кажеться? |
| Автор: | Zorro [ Сб сен 27, 2008 12:08 am ] |
так и есть открутить и вытащить, у меня проблем не составило. Снизу там ничего не мешает. |
| Автор: | MerTV [ Сб сен 27, 2008 7:08 am ] |
+1 за бендикс Стартер у себя снимал на яме,все элементарно Zorro все правильно описал. |
| Автор: | Игорек [ Пн сен 29, 2008 12:03 pm ] |
Я за бендикс )))) Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: voldemarik2 писал(а): Zorro я на 4A-FE 1.6 снимал стартер с низу. больше не чего откручивать не надо!!!
| Автор: | Ryaba [ Вс янв 18, 2009 7:18 pm ] |
Всем доброго времени суток!Сегодня утром возникла следующая проблема:Включил зажигание дабы завести машину,НО она не заводится,Стартер не крутит,втягивающее срабатывает,бензоносос работает,реле стартера тоже щелкает!Попробывал подключить стартер на прямую,никаких результатов не дало! Добавлено спустя 35 минут 20 секунд: |
| Автор: | Ryaba [ Вс янв 18, 2009 8:13 pm ] |
| Автор: | Monah [ Вс янв 18, 2009 8:18 pm ] |
Ryaba писал(а): ?????
А аккум в порядке? |
| Автор: | Ryaba [ Вс янв 18, 2009 8:41 pm ] |
Да,ставили другой и пытались прикуривать,просто еще смущает во всем этом такая весчь,как включающийся вентилятор |
| Страница 1 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
