| Лоханулся с радиатором? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8634 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | discont [ Пн дек 20, 2010 9:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Лоханулся с радиатором? |
Заказал в экзисте радиатор Nissens 64806. Приехал, все качественно сделано, но снизу торчат два штуцера, которых на родном радиаторе я не обнаружил. Что это такое, может их как-то заглушить можно? Или идти в экзист и попытаться поменять? В остальном вроде один в один. Вот как на этой картинке
| Автор: | славон [ Пн дек 20, 2010 9:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ты видимо для автоматной машины купил радик. можно заглушить. |
| Автор: | discont [ Пн дек 20, 2010 10:00 pm ] |
А чем заглушить можно, может есть такой опыт? |
| Автор: | SaiD [ Пн дек 20, 2010 10:04 pm ] |
Да пофиг чем. хоть изолентой замотай - у тебя там ничего бежать не будет. На автоматах там циркулирует масло |
| Автор: | славон [ Пн дек 20, 2010 10:06 pm ] |
ставишь кусок маслостойкой трубки 10мм. с одной стороны на соску с другой болт на 8мм. и жимками затянуть. |
| Автор: | discont [ Пн дек 20, 2010 10:07 pm ] |
SaiD писал(а): Да пофиг чем. хоть изолентой замотай - у тебя там ничего бежать не будет. На автоматах там циркулирует масло
Т.е. антифриз оттуда не потечет что ли? |
| Автор: | славон [ Пн дек 20, 2010 10:13 pm ] |
нет, по этим трубкам тойота тайп 4 течет. типа декстрона. подогрев\охлаждение автоматного масла |
| Автор: | SaiD [ Пн дек 20, 2010 10:15 pm ] |
Внутри нижнего бачка радиатора труба по которой Декстрон (масло для АКПП) гуляет. эту трубу охлаждает антифриз. Вход и выход этой трубы - как раз две нижние трубочки. Если бы в них попадал антифриз - АКПП быстренько бы навернулась Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: славон Ниссан тайп |
| Автор: | славон [ Пн дек 20, 2010 10:16 pm ] |
товота тоже тайп |
| Автор: | discont [ Пн дек 20, 2010 10:17 pm ] |
Ну, как же вы меня обрадовали Т.е. получается, что и глушить ничего не надо в принципе, только чтобы грязь не попадала? |
| Автор: | славон [ Пн дек 20, 2010 10:21 pm ] |
у топикстартера 7афе значится автомат 245 туда ставится, а в автомат этот, товота тайп 4 льем - онли. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
о! |
| Автор: | discont [ Пн дек 20, 2010 10:22 pm ] |
Все понял, всем спасибо! Автомат вроде не собираюсь ставить |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 20, 2010 10:56 pm ] |
А на новом радиаторе эти трубочки разве не были заглушены белыми пластмассовыми колпачками? Их и оставь Зы: давеча специально автоматный радиатор заказывал на механику. Цена была на ексисте на штуку ниже. Решили смирится с лишними трубочками |
| Автор: | discont [ Пн дек 20, 2010 11:26 pm ] |
MerTV писал(а): А на новом радиаторе эти трубочки разве не были заглушены белыми пластмассовыми колпачками? Их и оставь
Дада точно, только у меня черными заглушены. Их и оставлю. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: Блин, теперь про вкорячивание автомата на самом деле задумался. |
