Текущее время: Ср май 27, 2026 3:15 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 3:53 pm
таета карина е 97года выпуска модель двигателя 7а, 107л.с.
Проблема в том, по совету предыдущего хозяина 92 заливаю зимой , а 95 летом. После очедной замены бензина карина не очень хотела снова на 92. Стала при простои на светофорах глохнуть и дергаться.
На данный момент холодная заводится с пол оборота, прогревается на холостых без проблем. Постоит 10-15 минут не заводится вообще. Аккамулятор новый , полная зарядка, грешу на генератор.
Подскажите дельный совет, за ранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:01 pm
Два совета.
1. Заполнить Профиль - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
2. После смены бензина обнулять мозги для более быстрого переобучения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:02 pm
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 4:04 pm
И еще совет - плодить темы не следует. Ага.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:08 pm
Подскажите как можно обнулить???
Двигатель при нагреве глохнет
таета карина е 97г. двигатель 7а
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:06 am
Давай по-порядку. Про Профиль я же подсказал сразу :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:42 am
бензин не стоит менять езди на 92-м или 95 и точка. а обнуляется мозг или отключением акб на 3 минуты или выниманием предохранителя EFI под капотом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:50 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Влезу немножко с ОФФтопиком
На севере практикуют такую хрень. И не просто потому что кто-то так сказал, а на практике замечено, что в мороз машина на 92-ом лучше и легче заводится чем на 95-ом.
Может топикастер так же с северного региона :D
Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана
Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором... :) - продана
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:04 am
Была Волга на газу,головка блока сточена на 5 миллиметров для лучшей и экономичной езды. На 95 безбожно звенели пальцы от детонации при езде на бензине. Зимой лил 76 чисто завести чтобы и прогреть,т.к на нем заводилась в разы лучше чем на 92.
