| детонация двигателя, зажигание, генератор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8709 |
| Автор: | tyrtov [ Пн дек 27, 2010 3:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | детонация двигателя, зажигание, генератор |
таета карина е 97года выпуска модель двигателя 7а, 107л.с. Проблема в том, по совету предыдущего хозяина 92 заливаю зимой , а 95 летом. После очедной замены бензина карина не очень хотела снова на 92. Стала при простои на светофорах глохнуть и дергаться. На данный момент холодная заводится с пол оборота, прогревается на холостых без проблем. Постоит 10-15 минут не заводится вообще. Аккамулятор новый , полная зарядка, грешу на генератор. Подскажите дельный совет, за ранее благодарен!!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 27, 2010 4:01 pm ] |
tyrtov писал(а): Подскажите дельный совет
Два совета. 1. Заполнить Профиль - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 2. После смены бензина обнулять мозги для более быстрого переобучения. |
| Автор: | tyrtov [ Пн дек 27, 2010 4:02 pm ] |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 27, 2010 4:04 pm ] |
И еще совет - плодить темы не следует. Ага. |
| Автор: | tyrtov [ Пн дек 27, 2010 9:08 pm ] |
Подскажите как можно обнулить??? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт дек 28, 2010 1:06 am ] |
Давай по-порядку. Про Профиль я же подсказал сразу |
| Автор: | Li2n [ Вт дек 28, 2010 1:42 am ] |
бензин не стоит менять езди на 92-м или 95 и точка. а обнуляется мозг или отключением акб на 3 минуты или выниманием предохранителя EFI под капотом. |
| Автор: | Spawn [ Вт дек 28, 2010 1:50 am ] |
Влезу немножко с ОФФтопиком Li2n писал(а): бензин не стоит менять езди на 92-м или 95 и точка
На севере практикуют такую хрень. И не просто потому что кто-то так сказал, а на практике замечено, что в мороз машина на 92-ом лучше и легче заводится чем на 95-ом. Может топикастер так же с северного региона |
| Автор: | MerTV [ Вт дек 28, 2010 2:04 am ] |
Была Волга на газу,головка блока сточена на 5 миллиметров для лучшей и экономичной езды. На 95 безбожно звенели пальцы от детонации при езде на бензине. Зимой лил 76 чисто завести чтобы и прогреть,т.к на нем заводилась в разы лучше чем на 92. |
