| Проблема с парами топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8714 |
| Автор: | ol [ Пн дек 27, 2010 11:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с парами топлива |
Добрые люди подскажите по такой проблеме. После выкл. движка(3s-fе) сильно хлопает бензобак,крышка на горловине стоит новая с клапаном,не помогает,когда откручиваешь шипит. Говорят что проблема с адсорбером,продуть трубки,объясните на пальцах что да как для этого движка? Заранее благодарю |
| Автор: | R-tem [ Пн дек 27, 2010 11:28 pm ] |
о и мне интересна эта-же тема, пару раз заливал полный бак, под горло, так машину колбасило нереально, даже глохла, стравливал давление проходило. |
| Автор: | alegarh [ Пн дек 27, 2010 11:33 pm ] |
Крышка с клапаном и нужна чтоб небольшое давление создавать для фильтрации паров и всасывание малого колличества топлива |
| Автор: | ol [ Ср дек 29, 2010 6:45 pm ] |
может забита вентиляция бака.есть смысл его промыть,ведь в нем тоже есть какие то трубки |
| Автор: | Daniel S [ Ср дек 29, 2010 9:44 pm ] |
Шипеть будет оно всёравно . Приэтом alegarh уже сказал ,что нужно какоето давление при маленьком остатке топлива . У меня тоже шипит ,когда крышку откручиваешь ,это вполне нормально явление . |
| Автор: | ol [ Ср дек 29, 2010 10:38 pm ] |
шипение может и нормальное явление,но хлопание бензобака нет,что делать |
| Автор: | Daniel S [ Ср дек 29, 2010 10:39 pm ] |
ol писал(а): шипение может и нормальное явление,но хлопание бензобака нет,что делать Непонимаю немного ,как хлопает ,что именно ?
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср дек 29, 2010 11:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с парами топлива |
ol писал(а): Говорят что проблема с адсорбером,продуть трубки Тут посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 ... 0%E1%E5%F0Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Daniel S писал(а): Непонимаю немного ,как хлопает ,что именно ? Стенки бензобака втягиваются внутрь потом выпрямляются,либо наоборот. |
| Автор: | ol [ Ср дек 29, 2010 11:45 pm ] |
спасибо за ссылку,но было бы лучше что-нибудь для мотора 3с-фе |
| Автор: | Александр74 [ Чт дек 30, 2010 9:32 am ] |
ol писал(а): спасибо за ссылку,но было бы лучше что-нибудь для мотора 3с-фе
Система улавливания паров топлива одинаковая. |
