| Проблемка - уходит масло литр/100 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8719 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | alegarh [ Вт дек 28, 2010 9:30 am ] |
А может у тебя не троит? а закусывает! Мой совет если сам не разбераешься лучьше пусть посмотрят другие. Троить может и из за форсунок, подсоса воздуха.....много причин. может было мало масла двиг. перегрелся и от высокой температуры оплавились электроды на свечках. надо смотреть. Горит лампочка давления - это уже намек на плохое |
| Автор: | Бэндэр [ Вт дек 28, 2010 10:05 am ] |
Cлава какой выхлоп и нет ли майонеза под крышками, не выплевывает ли антифриз? ЗЫ: наверно придется капиталить |
| Автор: | alegarh [ Вт дек 28, 2010 10:24 am ] |
Надо подключить механический монометр и проверить давления масла! при таком расходе масла надо тебе его капиталить. колечки там колпачки... Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: А по поводу майонеза - он немного будет присутствовать. но только чуть чуть. конденсат в природе еще никто не отменял. особенно зимой |
| Автор: | otter [ Вт дек 28, 2010 10:57 am ] |
alegarh писал(а): Надо подключить механический монометр и проверить давления масла! при таких симптомах и езде с горящей маслёнкой, как бы не пришлось блок с коленвалом точить
при таком расходе масла надо тебе его капиталить. колечки там колпачки... автор темы, до вскрытия двига, я вам бы рекомендовал передвигаться исключительно на буксире, |
| Автор: | Sairo [ Вт дек 28, 2010 11:12 am ] |
Скорее всего выдавило какой-нибудь сальник. У меня был сильный жор масла (1л на 300км), когда выдавило правый сальник коленвала. Устранил, теч ушла. Но потом похоже немного выдавило левый сальник коленвала. До туда все никак не доберусь... Вроде кушает не очень много, пока езжу. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт дек 28, 2010 11:21 am ] |
Cлава писал(а): какие-то присадки?
с расходом 1/100 рескуеш вернуться домой на эвакуаторе |
| Автор: | Ash [ Вт дек 28, 2010 12:18 pm ] |
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Цитата: еще можно вопрос а троит только из-за свечей?
а свечи то выкручивал? |
| Автор: | otter [ Вт дек 28, 2010 12:28 pm ] |
Cлава писал(а): Просто есть вариант контрактный, на верно его и выбиру, на много дешевле, но это только в конце января, а пока как быть, может какие-то присадки? присадка называется "найди куда течёт" Опять же: загоняй к мастеру на подъёмник, смотри куда течёт, если не течёт имхо у тебя кольца полностью разрушились в одном или нескольких цилиндрах.
| Автор: | Бэндэр [ Вт дек 28, 2010 12:28 pm ] |
Cлава есть подтеки масла? |
| Автор: | Ash [ Вт дек 28, 2010 12:41 pm ] |
Cлава на яме или подъемнике. Если не знаешь где сальники, открой экзист, он подскажет куда лезть. Хотя видимо без мастера тебе не обойтись. otter Цитата: полностью разрушились в одном или нескольких цилиндрах.
Тогда бы машина жутко дымила. А у него вроде нормальный выхлоп. Судя из поста. |
| Автор: | otter [ Вт дек 28, 2010 12:56 pm ] |
Ash писал(а): Тогда бы машина жутко дымила. А у него вроде нормальный выхлоп. Судя из поста. мож у него ещё катализатор живой? |
| Автор: | alegarh [ Вт дек 28, 2010 1:15 pm ] |
даа такой объем масла в глушителе не догарит. Как то это все странно |
| Автор: | Иван Д [ Вт дек 28, 2010 2:09 pm ] |
Cлава Свечи выкручивал? В каком они состоянии, цвет, нагар? Машина Живёт на улице или в тепле? При таком морозе на ходу возможно замерз рессивер впускного коллектора или клапан и трубки вентиляции картера и масло давит черт знает куда. Тяга при этом тоже пропадает. |
| Автор: | Ash [ Вт дек 28, 2010 2:30 pm ] |
Cлава Смотреть голову. Клапан возможно прогорел. Поэтому и тяга пропала. А вообще если есть компрессометр, попробуй компрессию померить. Все станет более менее понятно |
| Автор: | Daniel S [ Вт дек 28, 2010 2:35 pm ] |
Cлава писал(а): Выкрутил свечи. 3 черноватые, а на одной такой слой черного нагара, что электродов не видно((( Б.провода все рабочие проверил Кап. ремонт однозначно .
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
