Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 1:11 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Вообще-то езжу с музыкой, двигателя не слышу. Один раз не включил и сильно обеспокоился...
Двигатель детонирует. На это указывает:
1. Классический звук детонации
2. Есть только под нагрузкой
3. Есть только до 2х тысяч оборотов.
Но судя по всему это не детонация, так так:
1. Звук присутствует на холодном, только что заведенном двигателе
2. Не зависит от бензина (пробовал и 92 и разные 95-е)
3. Система зажигания в порядке (чудо-набор, новые свечи иридий)
4. Система подачи топлива в порядке (форсунки мытые, пробовал разные бензонасосы, новая рабочая лямбда)
5. ГРМ в порядке (метки на валах, установка ремня, установка момента зажигания перепроверялась)
В общем ваше мнение - что бы это могло быть? Что может издавать звук в точности такой как детонация?
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 2:51 pm
Может попробовать сдвинуть трамблер? тогда уж точно определишься детонация или нет. Звук детонации вроде не спутать ни с чем
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:12 pm
может все плохо как у меня?
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 1:15 pm
Николаи4
а что у тебя плохо?
Yanovich
подсос воздуха не искал, компрессию сколько выдает, и в каких диапазонах скорости звук детонации? у меня при переключении с 2 на 3, если скорость менее 45 км/час, хотя раньше в поворотах с 3-ей не скидывал и при скорости 35-40км/час не детонировала. ХЗ тоже, где искать?
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 2:38 pm
Подсоса вроде нет. Во всяком случае я не нашел. С компрессией не знаю, но тысяч 5 тому колечки менял, посему должна быть в норме. Проявляется только под нагрузкой и только до 2 тыс. Остальные факторы значения не имеют (ни температура двигателя, ни бензин)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:59 pm
Yanovich
слушай, может попробывать без вспомогательных агрегатов чуть протестровать. у меня такая же бадяга, не проверял только давление в рампе. искал подсос - не нашел, при закрытии пальцем отверстия КХХ в БДЗ машина глохнет. но у меня она детонирует только при наборе скрости после переключения скорости.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:15 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Форд Фьюжен
Незнаю то это или нет, у меня подобный звук бывает когда защита картера задевает трубу глушителя, я долго голову ломал... :D
Продал карюшку- до сих пор жалею...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
