| ГРМ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8736 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | balboni [ Чт дек 30, 2010 7:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ГРМ |
Вчера собрались семьей и поехали в Ростов на Дону к родне выехали ночью в 3.30, с Осташковского по МКАД до 16 км проехали нормально (если не считать натяжно работающего движка, как будто тянешь локомотив) и тут на скорости 125 км/ч глохнет двигатель. на аварийке на обочине открыл капот проверил: искры нет, первое мнение катушка, при прокрутке стартером, движок как-то резво прокручивается!? снял крышку трамблера, жена включает зажигание, бегунок не вращается, ага, значит ГРМ. заменил ГРМ на дороге потратил 2 часа, благо запчасти с собой взял, ключи всегда со мной. ГРМ прошел 90 т.км., менял сам, ставил MITSUBOSHI. Осмотр ремня: вытертость каналов, срезано 15 зубьев, куча лохмотьев под защитой ГРМ, и небольшая замасляность - прокладки защиты ГРМ частями отсутствовали (следствие моего халатного отношения к этой детали, ставил старые затвердевшие прокладки и то не везде присутствовавшие при съеме). У кого какие мнения по поводу ремней из собственного опыта? |
| Автор: | Beso [ Чт дек 30, 2010 7:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
balboni А при чём тут "Ходовая"? |
| Автор: | ribalov75 [ Чт дек 30, 2010 7:47 pm ] |
balboni писал(а): заменил ГРМ на дороге потратил 2 часа, благо запчасти с собой взял, ключи всегда со мной
1)красавчег! наверное замёрз, бедолага!? 2)т.е. подумывал уже о замене,раз и новый ремень с собой взял....а что мешало заменить его заранее,перед дорогой? Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: про ,,ходовую,, я тоже не догнал! наверное если рассуждать так : просто раз порвался ремень - то мотор не работает. мотор не работает - не крутятся колёса, а там где колёса-это уже ,,ходовая,,!!! |
