| Перегрев двигателя. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8768 |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Вт янв 04, 2011 9:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перегрев двигателя. |
Ребять нужна помощь. Ехал в Ригу за лобовухой. Стояла картона на радиаторе, двигатель начел кипеть не по божески, с бочка тосола валил большой пар с напором и датчик температуры зашкаливал. Вентилятор не крутит. Патрубки тоже горячие вроде термостат робочий. Пожалуйста нужен совет бывалых. Чего мне делать. И на счет вентилятора какое значение у него в схеме предохранителей. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: П.С Весь тосол с бочка кудато изпарился. Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: + печка перестала греть. |
| Автор: | leonidruds [ Вт янв 04, 2011 9:26 pm ] |
скорей всего мало тосола в системе |
| Автор: | SaiD [ Вт янв 04, 2011 9:27 pm ] |
Предохранитель и реле эл винта должны называться RAD FAN насколько помню. Антифриза при кипении мотора выкидывет всегда много - 1 или 2 литра как минимум, поэтому в системе сейчас много воздуха вот печка и не греет. |
| Автор: | Rash [ Вт янв 04, 2011 9:32 pm ] |
Vitaliks2390 Долей антифриза. проверь включение вентилятора - сдерни фишку с температурного датчика, который стоит сразу после термостата на трубе, ведущей к радиатору - вентилятор должен запуститься. |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Вт янв 04, 2011 10:23 pm ] |
ок спс буду пробывать |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 04, 2011 11:29 pm ] |
Vitaliks2390 писал(а): Ехал в Ригу за лобовухой. Стояла картона на радиаторе А за каким лядовым картона-то поставлена? Я бы это мог понять при -30. А при текущих температурах велик риск закипеть. И закипел |
| Автор: | electrod [ Ср янв 05, 2011 12:42 am ] |
глянь масло на состояние его позже делай выводы........может и водяной удар получил тогда труба..... Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: CarinaE SF, 7A-FE LB, 07.1996, англичанка ..................делали такой движок после удара расходы по запчастям и покупке б/у двигла сравнялись.....но это краиние меры |
| Автор: | Виктор77 [ Ср янв 05, 2011 12:44 am ] |
electrod писал(а): может и водяной удар получил тогда труба
Получив гидроудар, Vitaliks2390 уже искал бы другой мотор, а не спрашивал бы про последствия перегрева... |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Ср янв 05, 2011 1:08 am ] |
Спосибо ребят все виеснилось. Теперь идет как ласточка. Оказалось что в радиаторе небыло тосола при перегреве видемо изпарился. Но я всетаки выяснил куда делся тосол. Причина: Радиатору полный Эс, с низу гдето пропускает. |
| Автор: | Artem23 [ Ср янв 05, 2011 1:11 am ] |
А как при кипении может случиться гидроудар ? Гидроудар это обычно когда через воздушку мотор хапает воды , и вода при попадании в камеру сгорания не сжимается и поршень упирается в нее и гнется и ломается там где слабее место , гнет шатуны и всё такое . |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Ср янв 05, 2011 1:13 am ] |
БелыйГусь писал(а): Vitaliks2390 писал(а): Ехал в Ригу за лобовухой. Стояла картона на радиаторе А за каким лядовым картона-то поставлена? Я бы это мог понять при -30. А при текущих температурах велик риск закипеть. И закипел А на счет этого я просто напросто незнал вот и результат |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 05, 2011 1:17 am ] |
Дык мотору по барабану климат какой. Картонкой просто всю площадь радиатора не надо перекрывать, чтоб при включении вентилятора, он хоть какую-то часть продувал. Наверняка вентилятор включался,только картонка ему весь кислород перекрыла. Сырой снизу радиатор может от того, что набежало на него при кипении, обычно у Тойот не низ радиатора бежит, а верх. |
| Автор: | electrod [ Ср янв 05, 2011 12:26 pm ] |
Artem23 Гидроудар это обычно когда через воздушку мотор хапает воды ..........................а не обычно когда преш летом закипаеш прогорает прокладка гнет головку антифриз в двигло БАЦ!!!!! гидроудар |
