Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2022 8:18 am
Машина: Toyota Carina
Приветствую всех ,вообщем такая проблема : автомобиль тойота карина 1998 года ,мотор 7А FE , при первом запуске с утра нужно долго крутить стартер чтобы завелась ,последующий запуск уже нормальный на езду не влияет ,если нажать газ то заводится быстро,куда смотреть
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2022 8:04 am
В карту Тех. обслуживания
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2022 12:22 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Илья Донов писал(а):
Маловато вводных, конечно. После долгой работы стартера запускается ровно, без троения, дымления? Как с оборотами холостого хода?
Я бы попробовал перед первым холодным запуском принудительно дать питание бензонасосу. Если это изменит ситуацию, смотреть в сторону исправности бензонасоса, регулятора давления топлива и управления реле бензонасоса.
Мастер помощи
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2022 9:30 pm
Ну а что, обычно как, катались катались, чет не едет.
А то что свечи, фильтра не меняны , не помыты дросселя и.т.д, никто не думает
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2022 3:23 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
https://etlib.ru/blog/488-ploho-zavoditsya-na-holodnuyu
описано хорошо
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Дмб писал(а):
Или я не прав?
:twisted:
изначально все манипуляции приведут к регламентному ТО.
Сказать сразу на что смотреть никто не сможет.
Но самый тяжелый холодной пуск. И тут важно качество топливной смеси и ее хороший поджог.
По этому таки да, смотрим свечи, провода, трамблер, катушку.
Чистим дроссель, вспоминаем что с фильтрами
Возможно датчик ОЖ дает неправильные показания на мозг, недостаточное давление топлива в системе
Подсос воздуха
заклинил клапан ХХ
и т.д. до победного конца..... :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2022 2:42 pm
Еще вариант - форсунки не держат давление и давление рампы через негерметичные форсы уходит в цилиндр после долгого простоя. Соответственно надо маслать долго при первом запуске.
Такое наблюдал, когда вместо рабочих СТД форсунок поставил купленные "типа контракт" ЛБ форсунки.
