| Чистка БДЗ (автор Диваныч) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=88 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 4:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка БДЗ (автор Диваныч) |
Toyota Carina E, 4A-FE LB Причина: Плавают обороты на холостом ходу при прогретом двигателе. От 500 до 1000. Жор бензина. 11-12 литров по городу. Вибрация двигателя на холостом ходу, отдающая на кузов. Вообружение: Отвертка крестообразная. Отвертка плоская. Ключ рожковый на 12 Головка на 12 Пассатижи. Carb Cleaner – Активная формула Герметик казанский, белый. Зубная щетка. Тряпочка. Порядок работы: 1. Снимаем крышку воздушного фильтра. Предварительно ослабив хомут и вытащив температурный датчик. (фото1)
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 4:27 pm ] |
2. Снимем патрубок воздушного фильтра с БДЗ. Откручиваем винт хомута(1). Выдергиваем шланг с БДЗ(2). Вытаскиваем шланги и тросик с крепления патрубка (3,4,5) После сдергиваем патрубок с БДЗ. (фото2)
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 4:29 pm ] |
3. Открутите болты крепления тросика открытия дроссельной заслонки, перед этим вытащите тросик (1) а затем вытащите шланги подвода охлаждающей жидкости и вакуума. (2) По порядку. Ближний к вам – шланг охлаждающей жидкости. Посередине – вакуум . Самый дальний - шланг охлаждающей жидкости. Вот этот самый дальний шланг у меня получилось снять только после того, как я открутил саму дроссельную заслонку. Подлезть к нему тяжело было. Внимание! Не забудьте дать машине остыть, иначе охлаждающая жидкость будет очень горячей! И еще, приготовьте болтики, чтобы заткнуть шланги. Размер не запомнил. Подбирал подходящие.(фото3)
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 4:30 pm ] |
4. Снимаем фишки с датчика положения дроссельной заслонки (1) и клапана холостого хода (2). Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепления дроссельной заслонки (3 – 4) (фото4)
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 4:35 pm ] |
5.Снимаем электрическую обмотку клапана холостого хода (1). Снимаем сам клапан (2). Внимание!!! Аккуратно сдергивайте клапан, чтобы не повредить прокладку!!! Все болты трудно срывать. Пришлось просить помощь. Знакомый держал крепко заслонку прижимая к телу а я срывал болты. (Фото5)
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 4:36 pm ] |
6.Промываем клапан внутри от нагара. После промываем саму дроссельную заслонку не разбирая. Брызкая карбклинером и аккуратно орудуя зубной щеткой.(Фото6)
| Автор: | Ден [ Вс янв 06, 2008 4:38 pm ] |
7. После промывки клапана наносим небольшой слой герметика на электромагнит и прикручиваем на место. 8. Если прокладка хорошая то прикручиваем аккуратно клапан на место. 9. Дальше сбор в обратном порядке. После сбора завел и ошалел. Обороты на холостом ходу стали 1900! Испугался. Оказалось, что был вручен до упора регулировочный винт оборотов. (отсюда жор топлива) Он находиться под пружиной, к которой подходит тросик открытия дроссельной заслонки. Берем ключ на 8 и отвертку. Регулируем обороты до 700 – 750. Результаты: Перестали плавать обороты на прогретом двигателе. Стабильно 750! Уменьшился жор топлива до 7-8 литров по городу. Вибрация осталась. Примечание: Фото 5 и фото 6 были взяты из статьи по прочистке для двигателя 7A-FE. (http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm) Статья очень полезная и для двигателя 4A-FE LB Диваныч. |
| Автор: | MrSerega [ Пн янв 21, 2008 11:16 pm ] |
Ден, у меня тож плавают. Были изначально поблемы описанные здесь http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =3#Item_12 Промыл форсунки (факел отличный) При сборке решил промыть и БЗД, но открутить КХХ одному не удалось поэтому я просто с наружи и в каналах побрызгал "Carb Cleaner – Активная формула" щас прежние симптомы вроде пропали, но появились новые: дергается, Холостые пляшут (но двир работает устойчиво), и самое интересное - если очень медленно открывать заслонуку то сначала ничего не происходит а потом обороты поднимаются до 1500. и при сбросе газа обороты падают до 500 и сразу поднимаются до 800 (это отчетливо слышно в работе мотора). Кстати при прогреве обороты с 1500 сразу падают до 800 и начанают плясать до 1000. |
| Автор: | Youstas [ Вт янв 22, 2008 2:30 am ] |
ТО: MrSerega Проблема вот в чем. Объясняю. Побрызгав просто в каналы ты не улучшил ситуацию с закусывающей заслонкой КХХ, а наоборот усугубил её. До промывки подшипники КХХ просто немного закусывало, начав промывать ты смыл основную грязь которая стала причиной большего закусывания. Поэтому, необходимо полностью разобрать КХХ, со снятием биметаллической пружины (ОБЯЗАТЕЛЬНО) и электромагнитного клапана. Клапан КХХ замачивать в растворителе или в карабклайнере до тех пор пока вал КХХ не будет вращаться без закусывания. Может что-то упустил, поправьте. |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 1:23 pm ] |
ТО Youstas: Совешенно прав! |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 2:44 am ] |
А если дергается машинка то мыть надо или нет... |
| Автор: | Роман [ Ср янв 23, 2008 2:51 am ] |
Смотря как дёргается. |
| Автор: | Youstas [ Ср янв 23, 2008 3:20 am ] |
Мыть наДА!!!!!!!!!!! Хотя могут быть свечи, провода, форсунки. Но если это началось после того как ты брызгал в КХХ караб клайнер, то см. указания свыше, тфу выше. |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 9:19 pm ] |
Свечи новые, провода новые...форсунки чистили...фильтр не менял, бдз...кхх не мыл.... |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 9:24 pm ] |
Короче дергается только когда обороты менее 2000 чуть больше газу дашь идет нормально...газ сбавляешь она начинает дергаться вроде кто ссзади хватает и придерживает... |
| Автор: | voldemarik [ Ср янв 23, 2008 9:32 pm ] |
Крышку трамблера проверял? |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 11:13 pm ] |
А что проверять? С ней что нибудь может случиться? Нет не проверял... |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 11:20 pm ] |
А может быть это из за того что зажигание сбилось...?????????????????????????7 |
| Автор: | Youstas [ Чт янв 24, 2008 1:20 am ] |
Двигатель какой? Как сбилось? на зуб перескочил ремень? Вряд ли |
| Автор: | Vadzyk [ Чт янв 24, 2008 1:24 am ] |
Двигатель 3S-FE... |
| Автор: | Youstas [ Чт янв 24, 2008 2:48 am ] |
Вскрывай КХХ, если все остальное новое. У человека при обсуждении и в ходе операции по промывке, на том сайте, БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ. Вскрытие покажет. |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 24, 2008 2:57 am ] |
а на холостых нормально двигатель работает? |
| Автор: | Youstas [ Чт янв 24, 2008 1:50 pm ] |
Нет, конечно |
| Автор: | Vadzyk [ Чт янв 24, 2008 7:43 pm ] |
На холостых двигатель работает нормально...оборотов 650...иногда бывает подскакивают и падают на 50-100...а так все путем на ХХ |
| Автор: | Youstas [ Чт янв 24, 2008 8:13 pm ] |
"650" - это не нормально! "иногда бывает подскакивают и падают на 50-100" - это совсем не нормально. "а так все путем на ХХ" - ??????? |
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
