http://carina-e.ru/
Из легиона: замена ремня ГРМ на 3SFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=892
Страница 1 из 4
Автор:  voldemarik [ Пн авг 11, 2008 4:33 pm ]
Заголовок сообщения:  Из легиона: замена ремня ГРМ на 3SFE
28.jpg [ 361.04 КБ | Просмотров: 9706 ]
27.jpg [ 397.39 КБ | Просмотров: 9756 ]
26.jpg [ 361.34 КБ | Просмотров: 9795 ]
Автор:  Gena [ Пт окт 31, 2008 9:58 pm ]
как то на картинках уж больно гладко всё. где менял?
Автор:  Vitek [ Пт окт 31, 2008 9:59 pm ]
voldemarik
Это типа фотоотчёт о проделанной работе??? :o :lol:
Автор:  b0res [ Ср ноя 05, 2008 7:04 pm ]
Вот сегодня занялся , стемнело домой ушел. Не очень врубился как опору снять ??????
Автор:  diablo [ Чт ноя 06, 2008 10:38 am ]
а ее не надо снимать.. нужно ее открутить от кузова. поднять машину домкратом. подобрать(отпилить) палку и палку эту подставить под опору. опустить домкрат, двигатель с подушкой приподнимется и можно будет вытащить старый ремень и поставить новый.
Автор:  voldemarik [ Чт ноя 06, 2008 11:19 am ]
Нет, у когото не было книги, а я выложил. А добрый человек переименовал тему.
Автор:  b0res [ Сб ноя 08, 2008 8:02 am ]
Ни фига я сам не поменял =( Не хватило двух рук открутить шкив - докатил до сервиса . За 35оо взялись гады .
Автор:  diablo [ Сб ноя 08, 2008 5:22 pm ]
шкив откручивается легко стартером автомобиля. надо только ключ зафиксировать
Автор:  Хам [ Вт дек 30, 2008 10:37 pm ]
Если со временем ГРМ ослаб не намного, как это может проявляться ... и проявляется-ли вообще ??
Автор:  Виктор77 [ Вт дек 30, 2008 10:51 pm ]
Попробуй подтянуть. При ослабленном ремне ГРМ двигатель будет неустойчиво работать.
Автор:  Хам [ Ср дек 31, 2008 12:13 am ]
да мотор вроде работает нормально... а вот стучать он не может по кожуху ?
Автор:  Виктор77 [ Ср дек 31, 2008 12:19 am ]
Так ты же писАл, что немного ослаб.
Автор:  Хам [ Ср дек 31, 2008 12:25 am ]
ослаб то он ослаб , дык вот и хочу узнать ремень это или нет...
Автор:  Виктор77 [ Ср дек 31, 2008 12:27 am ]
Вполне может и он.
Автор:  КОТ [ Вт фев 24, 2009 10:58 pm ]
А вот если ремень вытянулся, на УОЗ это повлиять может :?:
А то у меня градусов 12, а трамблёр в крайнем положении, и ошибок диагностика никаких не выдает! Может, конечно, проблема в чём то другом?
Автор:  wwo2006 [ Ср фев 25, 2009 12:00 am ]
2 КОТ
У меня тоже самое было. В результате, оказалось, ремень перескочил на 1 зуб. :-( Поменял на СТО. За работу взяли 600р. Подушку не снимали. Как то так изгольнулись. :-)
Автор:  КОТ [ Ср фев 25, 2009 3:40 am ]
Я то метки глянул впервую очередь! Все в норме.
Вот и озадачен теперь вопросом!
Автор:  Beso [ Ср фев 25, 2009 3:55 am ]
Для того, чтобы переставить на зуб ремень, не меняя его, подушку отстёгивать не нужно.
Автор:  EpifAS [ Ср фев 25, 2009 7:09 am ]
Для diablo и Beso
Менял сам ГРМ, все удачно, была книга.
Заметил такую тему: стоимость обводного ролика - 600 руб., стоимость натяжного 1200 руб. (цены примерные точно не помню, но порядок такой). Внимательно их посмотрев, заметил такую вещь, что ролики вроде бы одинаковые, сами по себе, только натяжной установлен на натяжном котпусе. Мысль: может быть не стоит в следующий раз брать и тот и другой, а купить два обводных и один из них закрутить в корпус натяжителя с анаэробным клеем.
Автор:  wwo2006 [ Ср фев 25, 2009 9:38 am ]
2 Beso
Ремень новый поставил.
2 EpifAS
Там же центральные отверстия разные????? Вроде так?! Хотя, может у нас они разные.
Автор:  K1llabes [ Ср фев 25, 2009 10:41 am ]
Крутоооой фотоотчет =)...Ща пойду сфоткаю как менять....ммм....О например масло!А то мало ли,может читать кто книжки не умеет или не хочет.Володя без обид лучше бы написал про нюансы и тонкости замены ремня,вот это было бы дело,а если б еще этот "фотоотчет" реальными фотками подкормить вот тогда вастче респект и уважуха!
Автор:  voldemarik [ Ср фев 25, 2009 11:13 am ]
1. Это не фотоотчет.
2. это я выкладывал для чела у которого небыло книги.
3. Если не ошибаюсь модераторы переименовали и перенесли тему. я хотел создать тему для картинок, чтобы по 10 раз не выкладывать одну и туже картинку, а выложить один раз, а потом ссылаться.
K1llabes, если ты внимательно читал, а не искал повод написать то прочел бы:
Vitek писал(а):Это типа фотоотчёт о проделанной работе???
Автор:  K1llabes [ Ср фев 25, 2009 11:34 am ]
А в личку этому челу никак кинуть,ладно не буду флудерасить и зарабатывать себе статус директора завода =) всё равно тебе что то объяснять что по дереву стучать,бестолку.
Автор:  voldemarik [ Ср фев 25, 2009 12:42 pm ]
[quote="K1llabes"], ты умеешь читать, думать?
Автор:  EpifAS [ Пт фев 27, 2009 5:42 am ]
voldemarik, правильно сделал, что выложил часть книги. Может быть у кого-то этой самой книги нет вообще и купить нет возможности, да и книга книге рознь, не все подробно написано. У меня вот тоже книга есть и что толку, не могу найти где реле ПТФ находится. А в интернете эта самая книга не скачивается. Только через Экзист более менее смог примерно сориентироваться где он.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
