Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:59 pm
Двигатель: 4AF-E
Всем привет. У меня возникла проблема. В выходные заехал на АвтоСТО для замены тормозных колодок. На улице -15, в боксе +15. За полдня машина оттаяла, после рем работ выехал на улицу и начались проблемы - глохнет двигатель на холостых оборотах во время движения. На стоянке обороты скачут от 300 до 600. Двигатель троит, слышно отчетливо. Вчера меня это достало окончательно и решил проверить в чем же дело. Первым делом проверил на АвтоСТО угол зажигание - норма. Вывернул свечи - они черные в саже. сухие. Поменял. Эффекта нет - машина глохнет. Проверил подачу топлива и топливный фильтр (поменял) - норма. Проверил воздушный фильтр - заменил. Проверил все трубки вакуумные на предмет трещин - все целые. Вскрыл крышку распределителя зажигания, протер для очистки совести, все провода промыл в спирту и высушил.
Прошу подсказать , что еще можно проверить?
Карина-Е 92гв лифт-бэк Японка 4AFE LB МКП Сине-зеленый хамелеон. Пробег 642 тысяч км
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:06 pm
Скрепочная диагностика что показывает?
Угол установки зажигания с перемычкой проверяли, надеюсь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:08 pm
Двигатель: 4AF-E
конечно с перемычкой..все согласно инструкции по эксплуатации. при замыкании ТЕ1 и Е1 одна всего ошибка выскакивает - неисправен датчик обедненной смеси.. но эта ошибка у меня уже года три горит..
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:14 pm
А в процессе замены колодок под капот не лезали, типа убрать лишнюю тормозную жидкость из бачка ГТЦ?
Никаких разъёмов задеть не могли? Типа температурного датчика...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:16 pm
Двигатель: 4AF-E
Проверил сразу все разъемы, особенно в районе бачка с тормозухой.. Меня смущает то, что двигатель троит и не держит обороты. Но утром при -22 завелся с полпинка, но обороты были не около 1400, а всего 1000.. После небольшого прогрева начали падать и прыгать от 300 до 600.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:20 pm
Канал на МАП-сенсор не обмёрз, случайно? %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:31 pm
Двигатель: 4AF-E
пардон за неграмотность МАП-сенсор это что? хотя вряд ли что оберзло..я сегодня машину ставил на два часа в теплый бокс, оттаяло бы
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:33 pm
Не извиню. ;-)
MAP-сенсор, поиск задействуй.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:36 pm
Двигатель: 4AF-E
Тот который стоит на корпусе воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:37 pm
На корпусе воздушного фильтра стоИт температурный датчик ,воздуха.
Не гадай, поиск быстрее работает. Этот сенсор упоминается стопицот тыщ раз на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:43 pm
Двигатель: 4AF-E
датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, который стоит на двигательной переборке? проверял.. чистый и работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 2:50 pm
Ильдар писал(а):
чистый и работает
Как проверял, что он именно работает?
В идеале бы ноут подключить, да поглядеть, что именно мозг видит с этих датчиков.
Могут быть проблемы с проводкой, особенно на стыках с разъёмами. И тогда вполне рабочие датчики оказываются поставщиками искажённой информации для мозга.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 3:50 pm
Двигатель: 4AF-E
проверил контакты, почистил их... продул... согласен конечно что лучше к компу подключить, но у нас в деревне где его взять? ))))))))))))
Добавлено спустя 52 минуты 46 секунд:
счас сбегал до машины... завел и попробовал отключить этот датчик.. машина сразу заглохла..
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 2:03 pm
Двигатель: 4AF-E
выброс масла из под клапанной крышки в инжектор возможен?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 10:00 pm
Ильдар писал(а):
в инжектор
А что такое "инжектор"? %-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:28 am
Двигатель: 4AF-E
прошу не придираться к словам .
наверняка же понял что имел в виду впускной коллектор..
между клапанной крышкой и крышкой впускного коллектора идут два шланга вентиляции картера .. возможен выброс масла во впускной коллектор и забивание свечение зажигания?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:32 pm
Дружище, ты оставляй, пожалуйста, привычку надеяться на то, что это другим полагается предпринять усилия для того, чтобы тебя понимать. Старайся, плиз, сам использовать такие слова, чтобы заведомо тебя понимали...
Разумеется, я не понял, что ты имеешь в виду. Тем более, что "инжектор" это в переводе "впрыскиватель", то есть форсунка. А коллектор - это коллектор. И ресивер - это ресивер.
Поэтому прошу не меня одёргивать за "придирки", а к себе построже относиться в плане выбора слов для описания конструкций и явлений.
Хорошо?
Выброс масла возможен, если неисправна поршневая группа. Или масла залито под горлышко. Но в таком количестве, чтобы залить маслом свечи - это совсем уж маловероятно. Ты свечи выкрутил, и они в масле?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:35 pm
Двигатель: 4AF-E
Свечи выкрутил.. в саже, но не мокрые
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:52 pm
Тогда это не из-за масла. Налицо дикое переобогащение смеси...
Всё ж подключить бы ноут, глянуть, что там на мозг с датчиков приходит, в первую очередь - температурных...
Другие свечи не пробовал поставить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 6:37 pm
Двигатель: 4AF-E
то что идет переобогащение смеси итак понятно.. и свечи новые ставил родные.. но они снова в саже.. и температурные датчики снимал и проверял по книге - рабочие...
у меня осталось подозрение что неправильно работает воздушная заслонка на холостых оборотах... но тогда почему троит двигатель?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 7:36 pm
Что за воздушная заслонка? У тебя не карбюратор, пусковое обогащение не "подсосом", то бишь воздушной заслонкой перед диффузором, обеспечивается.
Двигатель на переобогащённой смеси будет троить как миленький.
Я ж тебе говорю: ноут надо. Датчики могут быть в порядке, а вот до мозгов может доходить уже белиберда... Или сами мозги могут гавкнуться, такое ведь тоже случается порою.
Я так понимаю, ты в Гатчине сидишь? Вряд ли Пётр с ноутом туда потащится, конечно... Вот если бы в Питер ты с машиной добрался...
Метки установки ГРМ ты на всякий случай не проверял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:42 pm
Двигатель: 4AF-E
воздушная... ну или дроссельная..
насчет карбюраторной Карины Е не слышал ни разу.. 4WD видел ездил, на дизельной тоже ездил.. а карбюраторную знаю токо Карину II.
метки ремня ГРМ на месте..
мозги тут ни причем думаю... вряд ли сместился момент открывания форсунки 3 цилиндра без влияния на работу других форсунок
зажигание тоже не при чем... уже по зажиганию все проверил
единственно не могу понять почему троит именно на третьем цилиндре... завтра проверю компрессию в цилиндрах и думаю ответ узнаю.. вполне возможно что залегли кольца
заодно завтра вскрою корпус дроссельной заслонки и проверю все
что получится, то потом напишу
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:52 pm
Ильдар писал(а):
дроссельная
Дроссельная - совсем иное дело. В случае впрыскового мотора она регулирует расход воздуха, а не смеси, как у карбюраторного, но от этого не называется воздушной, а называется именно дроссельной по смыслу своей функции в моторе. Но при чём тут она?
То есть, ты снимал клапанную крышку для проверки?
Как ты это проверил? При снятии разъёма с третьей форсунки нет изменений в работе двигателя? А свечи при этом одинаково выглядят во всех цилиндрах? Странность какая-то есть, да?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 9:12 pm
Двигатель: 4AF-E
Проверить хочу не саму дроссельную заслонку, а датчик положения заслонки, может он ерундит.. заодно промою там все..
Клапанную крышку снимал конечно..
То что именно третий цилиндр не работает проверил отключением свечи и форсунки... Но при увеличении оборотов до 1500-1800 третий цилиндр как не странно включается в работу, но как то неуверенно...
Проверил так же отключением свечи..
Свечи не совсем одинаково выглядят.. 1 и 2 более чистые... 3 и 4 черные от сажи... Свечи одинаковые :)
Одинаковые в смысле одной марки BKR6E-11 №14
А как связаться с Петром? вполне возможно что смогу до него доехать
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 9:28 pm
Думаю, лучше это сделать через форум. Поиском найти его профайл и отправить личное сообщение. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
