Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:25 pm
Двигатель: 4AFE не LB
Всем привет! У меня КАРИНА Е, недавно столкнулся с такой проблемой, на прогретом двигателе, при сбросе газа, обороты падают до 1500 потом растут до 2200 и снова падают до 1500 и ниже не опускаются, если шевельнуть датчик положения дроссельной заслонки, то обороты падают до 900 (норма), а при нажатии на газ картина повторяется! Проблема собственно вот в чём, когда снял датчик положения дроссельной заслонки, то был крайне удивлён, на нём было написано "СДЕЛАНО В РОССИИ" марка датчика НРК 1-8, такие стоят на 406 движках ГАЗ!!! Вопрос? Можно ли ставить такой датчик, если у него сопротивление 2,6 кОм в закрытом состоянии и 700-1300 Ом в открытом! В сравнении с родным, по книге, сопротивление составляет 19,3-22,3 Ом! Я не знаю кто установил этот датчик, но с ним бибика проехала тысяч 50 и проблем не было!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБЫЕ ОТВЕТЫ НА МОЙ ВОПРОС!
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:42 pm
Машина: Carina E Wagon
Ну работал- как-то мозг его понимал(колхоз в общем)..А так как не оригинальный, то небольшой уход параметров и вуаля.....
Прикольно, а разъём то-же поменяли? самый простой вариант поставь такой-же новый...А самый лучший , поставь с разбора родной.
Последний раз редактировалось forsash Вс янв 23, 2011 7:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 7:44 pm
Алексей Печора
Алексей Печора писал(а):
TOYOTA KARINA-E 4A-FE 1,6 МКПП 97г. седан.
Carina
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 8:17 pm
Я так понимаю этот датчик на англичанке стоит? На японку не слышал чтоб от Волги ставили.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Alex310584 писал(а):
Алексей Печора
Carina
Хорошо хоть не Kalina :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 8:33 pm
Да, я то же устанавливал такой датчик и то же волговский он 1 в 1 с оригинальным ,но у меня был бош и проблем не было ,так машину с ним и продал ,вот и она
1.6.jpg [ 266.29 КБ | Просмотров: 29648 ]
Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:00 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Алексей Печора
Если что, у меня есть этот датчик. только с пересылкой связываться пока нет времени :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:25 pm
Машина: Carina E LiftBack
Если мозги видят неправильные параметры с датчика, они могут просто начать его игнорировать. И все будет как бы "нормально", только расход бензина выйдет чуть больше.
Поэтому, не факт, что левый датчик реально полезен. Возможно, его в большинстве случаев просто игнорируют.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:51 pm
KARINA
В ГИБДД мене написали KARINA в ПТС и в свидетельстве о регистрации, а ещё вместо 114 л.с. написали 78 л.с. Вот такие умники у нас в ГИБДД работают :D А я знаю что Carina :)
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
Да, расход значительный 12-13л на 100 км по городу, 9-10 трасса. Холостые обороты 900-1000 при положеных 750, но двигатель работал слава богу ровно, пока поменяю на такой же датчик, посмотрю как будет работать, а дальше подумаю как вернуть всё в оригинал!
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 7:36 pm
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
Здравствуйте! Может кто подскажет., вопшем все поменял на новое т.к диагностика ничего не показывает. Не менял тока бдз,а просто промывал. Ситуация такая сдернул фишку с дпдз и вауля машина полетела :roll: , на газ реагирует мгновенно, пропали всякое дергание, шлифует на асвальте :co_ol: . Втыкаю обратно фишку и тупизна снова появляется :shock: . Сопротивление еще не мерил,т.к цешку забрал брат в др город. Вопрос не работает дпдз? Как привезут цку буду проверять и настраивать по букварю. Пока ответьте на вопрос или ссылкой помогите плиз.
Карина е 4a - fe бош.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 8:28 pm
Машина: Карина Е 2.0
Букварь в помощь
или
faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 8:45 pm
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
Спасибо. Будем настраивать. Т.е отключенная фишка ни о чем не говорит да...?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 9:33 pm
у меня стоит ГАЗовский, но не маде ин Раша, а Бошевский. 2 года уже стоит. проблем нету. Купи бошевский и посмотри что будет. Я покупал рублей за 250..
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 10:47 pm
У меня тоже стоит от УАЗа! В прошлом году у машинки началась "одышка", в общем обороты плавать сильно начали, поменял свечи, трамблёр, бегунок, проблема не исчезла. после чего решил заменить ДПДЗ, пошёл в магазин, купил какой был датчик рублей за 150 и вуаля, машинка как часики! До сих пор работает без проблем и датчик не Бошевский! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 7:11 am
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
Почему с отключенным дпдз нет ошибок и не загорается джеки чан? Может мозгам хана?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 9:37 pm
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
Мои показания такие: при толщине щупа 0,4 IDL-E2 проводимость 0,04 кОм
при 0,9 IDL-E2 1кОм
При 0 VTA-E2 1,73кОм
при полностью открытой заслонке 3,11 кОм
VC-E2 4,03 кОм
Вопрос при выводах VTA-E2 заметил когда с нуля потихоньку приоткрываю заслонку знаЧение 1.73 начинает падать до 0,65 а после расти до предельного 3,11.
собственно вопрос при плавном открываний заслонки такие скачки могут быть? Или они должны потихоньку расти, а ни снижатся по пути?
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 9:23 am
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
Вот нашел здесь на форуме статейку, вырезал отрывок, пишут что для 3S-FE зазор 0,51, где-то 0,70, 0,65 0,90 и все эти данные на 3S-FE.
На большинстве моделях машин Toyota (да и не только на них) регулировка "исходного" положения контакта IDL производится путем выставления определенного зазора между самой дроссельной заслонкой и ее упорным винтом(обычно это болтик без "головки",законтренный гайкой "на 8").
Для Toyota, двигатель 3S-FE он составляет, например, 0.51мм.
Настолько - ли важно для нас "выставлять" данный зазор ?
Ведь в принципе - это "мелочь"?
Однако, однако…
Давайте попробуем посмотреть, для чего все это необходимо и почему нам весьма желательно "прислушиваться" к этому "совету специалистов".
Нажимая на педаль "газа" мы вместе с дроссельной заслонкой начинаем передвигать и "ползунок" внутри TPS.
Сейчас работает два контакта: IDL и VTA.
Информация от "VTA" "говорит" блоку управления о том, что дроссельная заслонка начинает приоткрываться и, значит, возрастает количество воздуха, поступающего в цилиндры: надо "добавлять топлива".
Информация от "IDL" "говорит" блоку управления: "режим работы на холостом ходу закончен".
Но если эти "две информации" поступят в блок управления одновременно, то двигатель ( может быть и такое ) - "споткнется", не успеет "вытянуть", потому что приходится учитывать "замедленность срабатывания электронно-механической части", то есть инжекторов, например.
Пока они еще "раскачаются"…
Вот для этого и определен для каждого типа двигателя, для каждого типа машины свой - "родной" зазор для контакта IDL.
:s_o_s: Форумчане ответьте на вопросы п/ж, а то просмотры есть а ответов нет.
1 вопрос какой точный зазор для 3S-FE 1993 г.в
2 вопрос при выставленном зазоре 0,70 как сейчас у меня к примеру, все входит в допуски по мануалу, но машина тупит с подключенным дпдз, а если скинуть фишку с дпдз машина прет, но расход 20л на 100км :oops: .
3 вопрос копать дпдз если есть разница между вкл и откл фишкой? или оставить в покое?
Ответьте п/ж :upal_v_nogi: не проходите мимо, искал пользовался поиском ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 10:05 am
Как она у тебя тупит,вообще не едет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 10:30 am
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
едет то едет но как 1,6 даже чуть хуже, и передачи с рывками при отпусканий и нажатий на педаль газа, а без дпдз все плавно резво и без рывков.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 12:10 pm
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Баха kz, на всякий почитай, может ответ здесь http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=42557
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 12:35 pm
Машина: carina е
Двигатель: 4A - FE
Спасибо!вот текст с твоего указанного форума: Ощущения как с отключенным ДПДЗ,т.е.поступает один воздух,а форсы и зажигание не реагируют.Если стоять на месте и газовать с отключенным датчиком,то она очень хорошо будет это делать,но на ходу почти не поедет-МоЩи не хватит.
У меня наоборот с отключенным дпдз прет, а с дпдз тупит. Я поставил контрактный дпдз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 4:02 pm
Что проще - проверить исправность! 1. На контактах, где должно быть изменение сопротивления - оно должно быть плавным, без скачков, провалов и зависаний! Это строго!!!
2. На контакте, который размыкает-замыкает, раз у тебя зазор в допуске - так попробуй поиграть им в допустимых пределах. Но он тоже должен работать четко - либо размыкать, либо замыкать. Всё, если все четко, то претензий к ДПДЗ не может быть.
Дальше копать в другую сторону
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 10:53 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Скажите пожалуйста, а датчик TSN, который на ГАЗель, он подходит для двигателя с LB?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:48 am
Конечно нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 11:53 am
Конечно нет.
А на STD получается подходит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 4:56 pm
почитал весь пост. ну у меня что то на подобие. снимал БДЗ. Чистил ДПДЗ, чистил КХХ, чистил и саму дроссельную заслонку. потом по вашим же постам отрегулировал вольт метром сопротивление ДПДЗ по книжке со щупом 0.7 мм...
вытаскивал пред. EFI, прогревал, и на момент мне показалось что всё стабилизируется вроде бы...думал что комп обучается.Сегодня заводил при прогреве всё хорошо 1200 - 1100 гдето так, но прогревшись они вроде падают а вроде и нет) ПС комп учится только второй день, мб это пока что нормально??? вот теперь слушаю ваши мысли. (моё первое сообщение в этом форуме) :-edu-edu-:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
