http://carina-e.ru/
После ремонта двигателя не заводится
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8980
Автор:  AndreyG [ Пн янв 24, 2011 1:20 am ]
Заголовок сообщения:  После ремонта двигателя не заводится
Заранее прошу прошения. если создал повторную тему.
После переборки двигателя (меняли сальники, маслосъемные колпачки, кольца...) первый раз машина завелась, работала ровно. Через 10 минут её заглушили для осмотра и больше она не завелась.
Искра есть, бензин льёт, все предохранитель целые.
Что это может быть?
ПОМАГИТЕ!!! :cry:
Автор:  Marat [ Пн янв 24, 2011 1:51 am ]
Заголовок сообщения:  Re: После ремонта двигателя не заводится
Как определили, что
Метки ГРМ проверили повторно?
Автор:  AndreyG [ Пн янв 24, 2011 1:57 am ]
Как определили, что
Выкручивали свечи проверяли искру на корпус. Свечи в бензине, в колодцах бензин, откручивали шланг от топливной рамы - бенз бежит.
Проверили в первую очередь.
Автор:  Marat [ Пн янв 24, 2011 2:05 am ]
Замер компрессии?
Ошибка высвечивается в режиме самодиагностики?
Автор:  AndreyG [ Пн янв 24, 2011 2:18 am ]
Компрессию не мерили, но один раз завелась и работала нормально, ровно. Заглушили сами. Ошибки не выдает.
Автор:  Marat [ Пн янв 24, 2011 2:33 am ]
Почитай здесь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2069 ... E%ED%E8%EA
то есть, машина не заводится только при неисправности в цепи ДПКВ (при условии, что искра есть и топливо поступает). А по компрессии - моя заводилась даже на 2-х цилиндрах...
Проверь для верности датчик, он у тебя вроде где-то в районе трамблера.
Ну, и ещё одна возможная причина - поломка зубьев, с которых ДПКВ работает...
Автор:  AndreyG [ Пн янв 24, 2011 2:28 pm ]
Подскажите, что это за разъем (две части белая и черная)? Он вроде был изначально отключен. при состыковке ни чего, не меняется.
IMAG0054.jpg [ 94.82 КБ | Просмотров: 6539 ]
IMAG0055.jpg [ 76.86 КБ | Просмотров: 6539 ]
Автор:  SaiD [ Пн янв 24, 2011 2:36 pm ]
Мож залило просто . Покрутить с отключенными форсами и открытым дросселем, и пробовать заводить.
Автор:  AndreyG [ Пн янв 24, 2011 2:49 pm ]
С выкрученными свечами и снятым разъемом с трамблера крутили. Снимали датчик температуры и пытались заводить.
Автор:  Димон [ Пн янв 31, 2011 2:46 am ]
Мдааааааааааааа Андрюха, как тебя нагнуло то не во-время............. :shock: :)
Автор:  AndreyG [ Пн янв 31, 2011 2:19 pm ]
И не говори, ппц просто. Уже пол машины перебрали. Володя сказал, что ненавидит карины после нас.
А оказалось банально, просто насос давления нужного не давал (((
http://www.phpbb.com/
