Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:56 pm
Вообще двжок 4А бегает на 92 бензине. Попробовал 95 - понравилось! Ровный ход и кок-то и мощщей вроде побольше с места, но тут возникла проблемка. Начал кушать масло просто в нереальных масштабах (поллитра/неделя). Один начинающий механик сказал, что это из-за повышения октана, на который этот двигатель не расчитан, что от мощности накрылись маслосьемные кольца, и дальше будет хуже. Так что делать? Менять кольца и опять переходить на 92 или есть другое решение проблемы?
Carina 93г (улыбка) За ВЕЖЛИВОЕ вождение!
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:05 pm
Хммм..Странный у тебя мастер)))
Вообще-то на карине надо ездить на 95...но я сам ездил на 92.. Это бред чтобы из-за бензина стала жрать масло
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:21 pm
Не могу не согласиться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:50 pm
блин, :? не помню где, но читал, что должен заливаться бенз 93-96
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:59 pm
многие 98 льют и ничего,хотя и толку то немного.А колпачки на А двигателях со временем изнашиваются и начинается жор масла.Видимо с переходом на другое топливо совпало залегание МСК,а то никакой логики в этом нет
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:17 pm
Возможно на более крутом топливе захотелось ездить более круто? Т.е. с переходом на 95й автор изменил стиль на более оборотистый?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:35 pm
Была такая мысль, но отказался от озвучивания, посчитав неуместным разворачивать гадания. ;-)
К тому же автор упоминает про "мощщей с места". ;-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:52 am
А переключение сделал на 95-й?Переключение под бардачком.Может отсюда странности? :(
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб янв 15, 2011 1:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 12:54 am
Сергей С@ныч
моно поподробнее, плиззз
Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:03 am
B295BY102 писал(а):
поподробнее
Такой разъем есть только на машинах, на которых не устанавливался катализатор.
ЗЫ: Клубная припоминается только одна такая.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:06 am
спасибо, вродеб не про нас, а то чё то ксюши вспомнились - ездилиж на 76-ом бензине)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:33 am
Можно по подробнее что там под бордачком должно быть???
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:43 am
kirillby
На твоей машине - ничего. :-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:49 am
Под бардачком есть панель,крепится на одном винте.Там два штекера-папа+мама.Либо разомкнуты,либо замкнуты.Описание есть в букваре.Я переключил на 92-ой.P.S.Не посмотрел что у топикстартера в подписи Улыбка. :(
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
kirillby
Почему? :( Судя по подписи kirillby машинки у нас одинаковые. :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 2:00 am
У тебя тоже бошевская СУД?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 2:05 am
Понятно. :) У меня же Денсо! :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 10:33 am
Сергей С@ныч машина 96 года и без катализатора?
Может путаешь что?
Хотелось бы посмотреть кое что
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:27 pm
Что посмотреть?Если фото двигателя,то я его в разделе ЛБ или не ЛБ выкладывал. :) http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175& ... &start=675
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:35 pm
Фото банки,которая вместо катализатора стоит. Ранее пробивал цену этой банки,оригинальной,чтобы вместо своего катализатора воткнуть,стоила 3800. Вопрос встанет ли как родная,без доработок? Врезка пламегасителя чуть дешевле,а тут родной вариант
Можешь ВИН в личку кинуть,пробью что там у тебя стоит?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:43 pm
Фото банки
Сейчас я на работе до 27-го в Москве:) Да и когда приеду не знаю получится ли с фото. :( Я так понимаю нужно на яму или эстакаду заезжать,чтобы фото сделать. :(
Это можно. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:52 am
Парни, каринка не дымит, давление в норме. Выхлоп проверял - не маслянный, не черный. Но не спорю, на малых оборотах подергвает время от времени, свечки поменял лучше стало (с подергиванием) но вот проблемка с маслом так и не ушла (да и от свечей это не зависит) До меня на Каринке ездила женщина так, что ни о какой капиталке, да и вообще об обслуживании не может быть и речи. С весенним потеплением собираюсь вставать в гараж на капиталку, как вы думаете после кап.ремонта все пролемы уйдут?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:12 am
lex-1488
По моему мнению 95 бензин на наших заправках тот же 92, но в которой добавили всякой гадости (присадок, повышающих октановое число). Можно убить лямбду. На морозе на 95 бензине заводить в разы хуже...
А с капиталкой не торопись, зачем так сразу, надо сделать нормальную диагностику, может всего лишь МСК поменять...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:16 am
На счет стиля вождения. Я таксист. Пассажиров вожу аккуратно, а вот без них - быстрее ездишь - больше денежки получишь. Может, кстати, проблема с маслом из-за морозов. У нас с нового года под 40 стояли... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:18 am
может где-то прокладка накренилась? съезди на диагностику,пусть мастера посмотрят.Но если они скажут тоже самое как в начале темы,езжай в другой сервис))) Я например не понимаю мастеров почему он такую херню пистят,когда не зная что на самом деле,да и ещё делают очень умное лицо. Если не знаешь,скажи правду НЕ ЗНАЮ и всё...Владельцу хоть обидно не станет.И он поищет себе другой сервис
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:39 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я конечно не специалист, но мне просто интересно куда тогда масло девается?
И как то странно расход в литрах на неделю видеть, сколько ты за эту неделю проезжаешь?
Может тысячи 3 (по 600 км в день), так нормально тогда.
