[ Сообщений: 21 ] |
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 20, 2012 1:37 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
после капиталки машина отказываеся работать ровно((( все выставлено по меткам. ХХ плавает до 0 и в итоге просто глохнет. На разгон машина не тянет пока не раскрутишь до 3000об/мин,а потом как пинка под зад дали. Расход стал больше. Диагносты вразумительного ответа не знают((( что делать?
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 20, 2012 8:33 am |
| Инструктор |
да в том то и дело что чека нет(((((
Добавлено спустя 30 минут: грешу на ВВ провода и на трамблер. Возможно УОЗ не павильный. Не знпешь где могкт угол выставить правильно???
Пожарник
Добавлено: Чт сен 20, 2012 9:40 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
ЗмейГорыныч купи стробоскоп и выставь сам,только не забудь контакты в диагн.разъёме перемкнуть
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 21, 2012 12:34 am |
| Инструктор |
коллеги,сегодня выскочила свинья:) (чек) Поеду к диагностам:)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: сегодня после 3х дней простоя начала дико троить,словно на кадиллаке ехал. Ощущение что один цилиндр не работал. На что мог чек выскочить? На катушку мог? Или не исправные провода ВВ?
Skif1980
Добавлено: Пт сен 21, 2012 12:41 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ты ошибку глянь, потом психуй! Хотя я тебя понимаю, неприятная ситуация. УОЗ выставляется легко и просто! Проверь сопротивления проводов и крышку.
_________________ drive2.ru, Мне 35
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 21, 2012 4:28 pm |
| Инструктор |
сегодня вечером после службы считаю ошибки скрепкой. А угол не выставить без стробоскопа((( у меня нету его((((((
Skif1980
Добавлено: Пт сен 21, 2012 5:41 pm |
Двигатель: 4a-сток
ЗмейГорыныч Он 300р стоит самый простой.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 21, 2012 7:11 pm |
| Инструктор |
а я дешевле 2500 не видел((( Кстати 21 ошибку выдал чаки:) Это я так понимаю попал на датчик обедненки?(((((( У меня ЛБ...
Пожарник
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:08 pm |
ЗмейГорыныч месяца два назад покупал у нас в Ярике,чё то около 700 рэ
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:14 pm |
| Инструктор |
Пожарник А не в курсе во что обойдется датчик обедненки ? Сегодня заработал 21ю ошибку(((((
Skif1980
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:18 pm |
Двигатель: 4a-сток
ЗмейГорынычДумаешь из-за него все троит и тухнет?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 21, 2012 9:21 pm |
| Инструктор |
Skif1980 А сколько встанет по цене чудо наборчик на ЛБ? А вообще слышал что их щас днем с огнем не найти(((( Только по отдельности все....
Добавлено спустя 51 секунду: Skif1980 Нет троит и тухнет я думаю от зажигания(((((
teledll
Добавлено: Пт сен 21, 2012 10:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Датчик 6 рублей стоит самый дешевый,но таких гадостей он давать не должен,хотя... Если он почти жив и брыкается, то работает то нет то может,у меня был полностью дохлый датчик,всё было хорошо с работой двигателя,только расход был больше!
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт сен 27, 2012 11:04 pm |
| Инструктор |
teledll Заказал провода. На выходных заберу,посмотрю на результат. Да УОЗ еще выставить надо. На Фадеевом в "генераторах" смогут помочь?
Skif1980
Добавлено: Пт сен 28, 2012 12:01 am |
Двигатель: 4a-сток
ЗмейГорыныч Ты старые провода проверил?
teledll
Добавлено: Пт сен 28, 2012 7:34 am |
| Бригадир |
Лучше старые прорверить ато зазря поменяешь только!
agafvo
Добавлено: Пт сен 28, 2012 8:12 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
из-за датчика такого не может быть, скорее всего надо зажигание выставить, оно у тебя очень позднее, попробуй покрути трамблер и поставь его по центру, я на первое время так сделал.
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пт сен 28, 2012 6:41 pm |
| Инструктор |
ребят,всем доброго вечера! Сегодня поставил новые провода. Чудо! Пока обороты держит хорошо,правда в районе 1000. Но надо еще с зажиганием тепер разобраться:)
ЗмейГорыныч
Добавлено: Чт окт 11, 2012 7:58 pm |
| Инструктор |
Друзья,спасибо всем кто откликнулся и помог! Закрываю тему.
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
