| вопрос про опоры двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=915 |
Страница 1 из 27 |
| Автор: | Alf [ Пн авг 18, 2008 5:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос про опоры двигателя |
есть небольшая проблемка в виде вибрации на холостых оборотах при включенной задней передачи (в смысле на тормозе когда держишь), вибрация не постоянна а при определенном положении машины (на ровной дороге и когда машина под уклоном назад вибрация есть). заметна она стала, точнее слышна, после того как поставил защиту картера (попадает в резонанс и пыльники об нее или защита об пыльники, либо еще обо что то защита подстукивает... еще не определил). в общем то это не напрягает но все таки хотел бы устранить... грешу на заднюю опору, кстати на диагностике в "гаражном сервисе" мне сказали что ее надо бы заменить вместе с передней (переднюю поменял в сервисе другом, про заднюю ничего не сказали на диагностике). некоторые люди говорят что вибрации и толчки при включении передач можно убрать/снизить заменой опоры коробки передач, это имеется ввиду задняя опора двигателя или у коробки передач свои опоры имеются? какие симптомы хреновой задней подушки двигуна? |
| Автор: | Leonid80 [ Пн авг 18, 2008 8:10 pm ] |
На МКПП 3 из 4 подушек крепятся к коробке, и только одна непосредственно к мотору. На автомате я подозреваю что сделано аналогично. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн авг 18, 2008 8:39 pm ] |
Leonid80 писал(а): На МКПП 3 из 4 подушек крепятся к коробке, и только одна непосредственно к мотору.
На моторе 1,6 левая и задняя подушки - к МКПП, а правая и передняя к движку. А на 1,8 разве по другому? |
| Автор: | Leonid80 [ Пн авг 18, 2008 9:33 pm ] |
Виктор77 писал(а): правая и передняя к движку.
Правая да, а передняя помоему к коробке... на 1,6 и 1,8 одинаково должно быть. |
| Автор: | slk [ Вт авг 19, 2008 12:01 pm ] |
Alf Про подушки много написано на форуме,поищи не ленись |
| Автор: | Alf [ Ср авг 20, 2008 4:48 pm ] |
а кто нибудь заказывал опоры других фирм? на экзисте если вбить номер опоры 12371-16340 выдает кроме замены устаревшего кода производителя еще и опоры Asva TM-052, которые в несколько раз дешевле тайотовских.... |
| Автор: | voldemarik [ Ср авг 20, 2008 4:58 pm ] |
Alf, мне нужно менять переднюю и заднюю. Решил заднюю точно оригинал брать, так как еее менять тяжелее (дороже) чем переднюю. а переднюю думаю может вставку неоригинальную. |
| Автор: | Alf [ Ср авг 20, 2008 5:46 pm ] |
voldemarik2 а неоригинал какой фирмы хочешь? |
| Автор: | voldemarik [ Ср авг 20, 2008 7:16 pm ] |
Alf писал(а): а неоригинал какой фирмы хочешь?
а там что вариантов много?:) |
| Автор: | Alf [ Чт авг 21, 2008 10:19 am ] |
voldemarik2 писал(а): а там что вариантов много?
ну я на свою кроме ASVA не видел, просто может на твою другие опоры идут... |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 21, 2008 5:06 pm ] |
Toyota 12361-16210 Опора двигателя передняя Toyota 12371-0D030 Подушка задняя двигателя Asva TMB-102 Подушка двигателя передняя А вот еще есть, может это тоже вставка. RBI T0910F Опора двигателя передняя без кронштейна |
| Автор: | Alf [ Чт авг 21, 2008 5:22 pm ] |
voldemarik2 у меня другие номера и аналоги только Asva, но че то я мало нашел по поводу этой фирмы, а то что нашел не очень хорошие отзывы... поставлю наверное оригинал.... (скупой платит дважды (с) ) про RBI тоже не очень вроде отзывались.... |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 21, 2008 5:36 pm ] |
какие у тебя номера? |
| Автор: | Alf [ Чт авг 21, 2008 5:42 pm ] |
12371-16340 жапанкатс выдает а экзист на замену 12371-22090 выдает и аналоги Asva TM-052 и TM-057 - по фоткам чуть различаются друг от друга..... |
| Автор: | Alf [ Вс авг 24, 2008 1:47 pm ] |
пообщался в экзисте с менеджером по поводу опор и фирмы "асва", он сказал что очень много возвратов по этой фирме, что приходят детали всегда разные и часто не подходят..... решил заказать себе оригинал все таки.... |
| Автор: | VeyroN [ Вс авг 24, 2008 3:00 pm ] |
кстати опоры можно и в кунцево найти, они там есть в продаже, я покупал се заднюю. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс авг 24, 2008 10:06 pm ] |
Leonid80, извиняюсь за свое утверждение, что перед.опора крепится к движку. Ты прав - она крепится к КПП. |
| Автор: | Leonid80 [ Вс авг 24, 2008 11:54 pm ] |
Виктор77 , да не за что извиняться! обычная дискуссия |
| Автор: | Ден [ Пн авг 25, 2008 1:56 pm ] |
Alf писал(а): пообщался в экзисте с менеджером по поводу опор и фирмы "асва", он сказал что очень много возвратов по этой фирме, что приходят детали всегда разные и часто не подходят.....
решил заказать себе оригинал все таки.... Он прав у самого такая валяется! Покупал для замены задней опоры. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн авг 25, 2008 2:14 pm ] |
Ребята, отпишитесь пожалуйста, был ли результат после замены опор и какой? Пропала ли вибрация? А то многие пишут, что их меняли только по причине трещин, надрывов, а симптомы "до" и "после" пропали? Еще: говорят, что правая подуха какая-то хитрая, с наполнителем внутри, а ее менял кто-нибудь? |
| Автор: | atl [ Пн авг 25, 2008 2:40 pm ] |
всем привет у себя менял только переднюю, заднюю не трогал пока, к не так легко подобраться, по поводу вибрации- осталась, может замена задней поможет, правую снимал смотрел действительно какаято хитрая - но живая. Как я понял вся нагрузка ложится на переднюю и на заднюю а боковые только поддерживают. |
| Автор: | Ден [ Пн авг 25, 2008 3:26 pm ] |
Виктор77 писал(а): Ребята, отпишитесь пожалуйста, был ли результат после замены опор и какой? Пропала ли вибрация? А то многие пишут, что их меняли только по причине трещин, надрывов, а симптомы "до" и "после" пропали? Еще: говорят, что правая подуха какая-то хитрая, с наполнителем внутри, а ее менял кто-нибудь?
После замены симптомы вибрации пропали |
| Автор: | Виктор77 [ Пн авг 25, 2008 3:28 pm ] |
Ден спасибо. Конкретный ответ на конкректный (надеюсь):-) вопрос. |
| Автор: | slk [ Пн сен 01, 2008 10:35 pm ] |
"Асва"- полное говно,никому никогда не советую. |
| Автор: | Ден [ Вт сен 02, 2008 9:38 am ] |
slk писал(а): "Асва"- полное говно,никому никогда не советую.
+1 |
| Страница 1 из 27 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
