| звук в двигателе непонятный 1.6 LB .(мож так и должно быть?) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9150 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | серега777 [ Пн фев 07, 2011 9:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | звук в двигателе непонятный 1.6 LB .(мож так и должно быть?) |
дело в том что когда мотор работает в нагрузку (натяг) у него нормальный звук,а когда бросаешь педаль газа то во впускном колекторе кажеться что что то трещит как у дизеля! шестерня взведена.клапанную крышку вскрывал и не раз.непойму в чем дело??? |
| Автор: | Sanith86 [ Пн фев 07, 2011 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ну мож как у меня?! т.е. на выпускном коллекторе, между клапанной головой и радиатором есть металлический кожух! Так вот когда на холостых у тебя машинка работает, возми и надави на него, звук должен пропасть! Причина он моз отгнить точнее отгнивают места где крепятся к шпилькам сам кожух! |
| Автор: | серега777 [ Пн фев 07, 2011 9:31 pm ] |
Sanith86 да нет не в кожухах дело.все пролез.а у вас когда на газ надавишь тыщ до4000 - 5000 а потом резко отпустишь некакого постороннего звука нет? |
| Автор: | Sanith86 [ Пн фев 07, 2011 9:45 pm ] |
ну есть, так долбит что-то, подозрения, что клапана регулировки просят! И кожух у меня дрибезжит! |
| Автор: | Александр74 [ Пн фев 07, 2011 9:48 pm ] |
Sanith86 писал(а): ну есть, так долбит что-то, подозрения, что клапана регулировки просят!
Такой звук есть практически у всех на 4A/7A моторах. Не парьтесь, ничего страшного в этом нет! |
| Автор: | серега777 [ Пн фев 07, 2011 9:51 pm ] |
Александр74 хотелось бы узнать что издает такой звук??? |
| Автор: | Sanith86 [ Пн фев 07, 2011 9:52 pm ] |
Александр74 ну блин! ты обрадовал! Я мож не знаю что, но на наших хоть тазиках хоть газах.... когда клапанидзе разбалтываются, тяга уменьшается, а жор увеличивается, ну и вообще неприятно, а особенно ежели клапан в камеру сгорания упадёт! я надеюсь жапанцы предусмотрели, чтоб не как на наших тазах?! |
| Автор: | gerzolik [ Пн фев 07, 2011 10:02 pm ] |
Хлопцы,цэ пальцы грюкают-износ сопряжения палец-поршень. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: серега777 писал(а): когда на газ надавишь тыщ до4000 - 5000 а потом резко отпустишь Это он.
| Автор: | Sanith86 [ Пн фев 07, 2011 10:02 pm ] |
ну и что получается сердце моёй красотули на изходе?! |
| Автор: | серега777 [ Пн фев 07, 2011 10:07 pm ] |
gerzolik ну а лечиться как? |
| Автор: | gerzolik [ Пн фев 07, 2011 10:20 pm ] |
Sanith86 писал(а): получается сердце моёй красотули на изходе Вовсе не получается. серега777 писал(а): а лечиться как? А зачем,что мешает ездить?Сам задавал вопрос о последствиях Mer-Tv,сказал не париться.Может Beso или Said чего другого присоветуют.
| Автор: | Александр74 [ Пн фев 07, 2011 10:26 pm ] |
Я ж говорю, не парьтесь, все в порядке, с этим шумом можно ездить очень долго без каких либо проблем! |
| Автор: | серега777 [ Вт фев 08, 2011 10:08 am ] |
а если пальцы поменять? заодно и кольца ??? |
| Автор: | Александр74 [ Вт фев 08, 2011 10:33 am ] |
серега777 писал(а): а если пальцы поменять? Зачем, тебе это сильно мешает? Тем более, пальцы "на коленке" сложно поменять - их перепрессовывать надо, к тому же некоторая выработка есть и на поршнях - тоже менять? Кстати, о природе этого шума до сих пор нет единого мнения - есть версия, что это износ постелей распредвалов. серега777 писал(а): заодно и кольца ???
Если масложора нет или он мал, то не лезь менять кольца, будет только хуже. Сделай раскоксовку для профилактики. Если масложор уже большой, то замена колец тоже не всегда приносит эффект (в основном, если старые кольца закоксовались и потеряли подвижность). |
| Автор: | Александр1001 [ Чт фев 10, 2011 5:51 pm ] |
Подскажите пожалуйста,что за вибрация может быть по кузову на 1500-1700,3300-3500,5000-5500,а когда бросаешь газ на скорости, вибрация сильная во всём диапазоне снижения оборотов 4000-1200 |
| Автор: | Вася Макаров [ Чт фев 10, 2011 6:02 pm ] |
может подушки сильно рваные!! |
| Автор: | Александр1001 [ Чт фев 10, 2011 6:26 pm ] |
Подушки в норме.Вчера буксовал в сугробах,было всё в норме,сегодня завёл на 1500 вибрация появилась.И всё,что выше сказано. |
| Автор: | ribalov75 [ Чт фев 10, 2011 6:56 pm ] |
проверь снизу все точки крепления глушителя... |
| Автор: | zic-zag [ Чт фев 10, 2011 7:47 pm ] |
мог снег попасть под мотор и там сначала подтаять, а потом замерзнуть, вот об лед мотор слегка задевает... в качестве версии. У самого так бывало. Ночь в теплом боксе проблему решает. |
| Автор: | Александр1001 [ Чт фев 10, 2011 9:22 pm ] |
Спасибо за совет!Завтра на яму заеду, Гляну.После расскажу. |
| Автор: | Константин21 [ Чт фев 10, 2011 10:18 pm ] |
про гидрокомпенсаторы кто что может сказать? |
| Автор: | romanwma [ Чт фев 10, 2011 10:24 pm ] |
Константин21 писал(а): про гидрокомпенсаторы кто что может сказать?
их у нас ( в плане на каринах ) нет |
| Автор: | MerTV [ Чт фев 10, 2011 10:27 pm ] |
А что хочешь услышать? |
| Автор: | Константин21 [ Чт фев 10, 2011 10:44 pm ] |
да двигатель как дизель работает! вроде отремонтировали двигло,вылечили,а звук дизеля остался! как будто клапа долбят! вот и хочу узнать как регулировать, говорят что на инжекторах компенсаторы стоят и их менят,а они каждая по 1тр стоят! вот хочу спросить как слапана отрегулировать? |
| Автор: | MerTV [ Чт фев 10, 2011 10:49 pm ] |
Константин21 ты как первый день на форуме... Даже отвечать не хочется... |
