| Обороты(((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9152 |
| Автор: | даща [ Чт фев 10, 2011 11:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты(((( |
Cлава писал(а): Привет, еще раз со своей проблемой. Завожу на холодную обороты 1500, прогреваеться 800, потом растет до 1000- 1100. Глуши мин на 30 заводиться об. 400-500 подгазовываешь бывает гдохнет. П отом обороты 1200, спустя некоторое время 1000-900. Сснимал дросельную заслонку несколько раз, чистил. Ставил свой кхх обороты 1500, ставил от автомата, регулировал все как есть, в чем проблема не могу понять(((
У меня тоже, временами 500, временами нормально, чё-бы покрутить думаю? |
| Автор: | даща [ Сб фев 12, 2011 5:10 pm ] |
Такой вопрос, машину купил с простым лямбда датчиком, мотор ЛБ. Стоит отключить его, или не надо, обороты иногда нормальные, иногда 500, работает мотор ровно. Датчик всё время включен, чек постоянно горит. |
| Автор: | forsash [ Сб фев 12, 2011 6:23 pm ] |
даща писал(а): Такой вопрос, машину купил с простым лямбда датчиком, мотор ЛБ.
Стоит отключить его, или не надо, обороты иногда нормальные, иногда 500, работает мотор ровно. Датчик всё время включен, чек постоянно горит. Если горит чек с ошибкой 21.....То твоя лямда что стоит что нет....Толку от неё нет... Если у тебя европейский руль...конечно....Ставь родной датчик обеднённой смеси..... |
| Автор: | даща [ Сб фев 12, 2011 6:40 pm ] |
Если горит чек с ошибкой 21.....То твоя лямда что стоит что нет....Толку от неё нет... Если у тебя европейский руль...конечно....Ставь родной датчик обеднённой смеси..... Датчик я поставлю, может быть, вопрос был отключать или нет? Простая лямда, комп в заблуждения не вводит, или может ещё каки проблемы. Делать чё? |
| Автор: | forsash [ Сб фев 12, 2011 7:46 pm ] |
даща писал(а): Датчик я поставлю, может быть, вопрос был отключать или нет? Простая лямда, комп в заблуждения не вводит, или может ещё каки проблемы. Делать чё? forsash писал(а): То твоя лямда что стоит что нет....Толку от неё нет. Оставляй, или снимай, разницы не будет , пока не поставишь.... forsash писал(а): Ставь родной датчик обеднённой смеси...
