| помогите, двигатель после прогрева глохнет :( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9184 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aszzz [ Пт фев 11, 2011 9:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите, двигатель после прогрева глохнет :( |
доброго всем вечера!!! у товарища карина е (британка или что то типо того) двигатель 1.8 ,так вот проблема.. машина заводится прогревается и после этого глохнет... при этом начинает слабо гореть зарядка аккумулятора, при этом ""чек" не горит.. делали "самодиагностику" по ней получается что всё нормально... кто что подскажет? |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 11, 2011 9:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
температурный датчик, который идет на мозг проверьте, скорее всего причина в нем. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт фев 11, 2011 10:10 pm ] |
aszzz писал(а): машина заводится прогревается и после этого глохнет
Сигналка есть? |
| Автор: | aszzz [ Пт фев 11, 2011 10:51 pm ] |
сигналка была(кажется с автозапуском) отключили, целиком вытащили блок.... а где этот датчик температурный стоит? а как попроще проверить его работоспособность? спасибо |
