Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:39 am
 Заголовок сообщения: Re: Обороты((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:17 pm
Машина: JT164ATK000045011
Cлава писал(а):
Привет, еще раз со своей проблемой. Завожу на холодную обороты 1500, прогреваеться 800, потом растет до 1000- 1100. Глуши мин на 30 заводиться об. 400-500 подгазовываешь бывает гдохнет. П отом обороты 1200, спустя некоторое время 1000-900. Сснимал дросельную заслонку несколько раз, чистил. Ставил свой кхх обороты 1500, ставил от автомата, регулировал все как есть, в чем проблема не могу понять(((
У меня тоже, временами 500, временами нормально, чё-бы покрутить думаю?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 5:10 pm
Такой вопрос, машину купил с простым лямбда датчиком, мотор ЛБ.
Стоит отключить его, или не надо, обороты иногда нормальные, иногда 500, работает мотор ровно.
Датчик всё время включен, чек постоянно горит.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 6:23 pm
Машина: Carina E Wagon
Если горит чек с ошибкой 21.....То твоя лямда что стоит что нет....Толку от неё нет...
Если у тебя европейский руль...конечно....Ставь родной датчик обеднённой смеси..... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 6:40 pm
Если у тебя европейский руль...конечно....Ставь родной датчик обеднённой смеси..... :D[/quote]
Датчик я поставлю, может быть, вопрос был отключать или нет?
Простая лямда, комп в заблуждения не вводит, или может ещё каки проблемы.
Делать чё?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 7:46 pm
Делать чё?
Оставляй, или снимай, разницы не будет , пока не поставишь....
