| Нестабильно троит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9274 |
| Автор: | pbmatch [ Пн фев 21, 2011 6:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нестабильно троит |
Троит. Теперь проблема: Троит примерно 40% работы. т.е. Заведёшь всё отлично обороты норм не дребезжит работает как часы поездишь на середине пути начинает троить. Начинает резко.. заканчивает тоже резко. т.е. то троит то нет холодная/горячая разницы нету. Часто троит после завода на горячей через минуты 2-5 пропадает. Никаких закономерностей не нашёл. Может троить минуты полторы потом на 30сек отпустить и опять.. или же наоборот. Пробовал отключать по одному свечные провода, выявить какой цилиндр не работает. Так и не выявил. По идее проблема должна быть с проводами, но *нормального* положения их работы я не нашёл.. Провода трогаешь гнёшь... ничё не меняется отошёл.. вдруг начало работать нормально.. начинаешь закрывать капот...опять борщ :/ На жигуле было с этим попроще.. Если троит то ТРОИТ и выяснить какой цилиндр легко.. меняешь провод и готово... Может методом исключения? Топливо может? Зажигание только провода? Датчики? |
| Автор: | otter [ Пн фев 21, 2011 6:01 pm ] |
форсунки живые? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн фев 21, 2011 6:05 pm ] |
Это глючит одна из бошевских форсунок - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 А вот отключать на ходу свечные провода - весьма рискованное предприятие |
| Автор: | ToXa [ Пн фев 21, 2011 6:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нестабильно троит |
pbmatch писал(а): ...Пробовал отключать по одному свечные провода, выявить какой цилиндр не работает. Так и не выявил....
Датчики? А надо бы конечно с цилиндром определиться и попоробывать поотключать поочереди разьемы форсунок...очень похоже на умирающую форсунку |
| Автор: | pbmatch [ Пн фев 21, 2011 7:50 pm ] |
как долго будет подыхать форсунка? её можно починить/почистить? как определить какую чистить/менять По свечам не определить? Допустим отключу форсунку, а если проблема в зажигании? или сделать заведомо нормальное зажигание, т.е. другие провода и проверку искры, и тогда отключать форсунку? Как это сделать без покупки проводов? Почему форсунка то пашет то не пашет? БелыйГусь писал(а): А вот отключать на ходу свечные провода - весьма рискованное предприятие Почему? Током бьёт? |
| Автор: | ribalov75 [ Пн фев 21, 2011 7:58 pm ] |
подыхать может по разному,но абсолютно точно одно - будет становиться всё хуже и хуже. pbmatch писал(а): Почему? Током бьёт? Wink
если-бы только током било......а то ведь могет и комутатор сгореть! |
| Автор: | Rash [ Пн фев 21, 2011 7:59 pm ] |
pbmatch Во время троения отключаешь по очереди форсунки, если в работе движка ничего при этом не изменилось - она родимая и есть. Починить форсунку нельзя, почистить можно, но глючность ее от этого никуда не денется. Если бы изучил указанную выше тему про форсунки, то узнал бы, что глючности как правило подвержены синие Бошевские форсунки, устанавливались на движки ЛБ. А отключая на ходу свечные провода рискуешь спалить катушку. |
| Автор: | pbmatch [ Пн фев 21, 2011 8:05 pm ] |
Да походу проблема в форсунках. Терь надо определить какую менять/ремонтировать Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: Rash писал(а): А отключая на ходу свечные провода рискуешь спалить катушку. ribalov75 писал(а): если-бы только током било......а то ведь могет и комутатор сгореть!
Да не не сгорит. Я снимал со свечей. Искра шла в корпус двигателя и в меня Менять форсунку. У меня двиг 1,8 ЛБ. Допустим найду от двиг 2,0 это уже другая форсунка? |
| Автор: | Rash [ Пн фев 21, 2011 8:16 pm ] |
pbmatch писал(а): Менять форсунку. У меня двиг 1,8 ЛБ. Допустим найду от двиг 2,0 это уже другая форсунка?
Изучи тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 узнаешь на какие форсунки меняют |
| Автор: | voron [ Пн фев 21, 2011 8:25 pm ] |
начни с простого,выкрути свечи.в каком состоянии?у меня были пропуски в зажигании и беднила смесь,белый налёт,(но мотор 3S-fe)вылечилось-заменой топливного фильтра и чисткой дрос-ой заслонки. |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 22, 2011 4:57 am ] |
| Автор: | Бэндэр [ Вт фев 22, 2011 8:29 am ] |
pbmatch а после того как ночь постоит- утром заводиш не троит секунд так 5 ? |
| Автор: | pbmatch [ Вт фев 22, 2011 8:27 pm ] |
Бэндэр писал(а): pbmatch
а после того как ночь постоит- утром заводиш не троит секунд так 5 ? Утром завожу вообще не троит. Едишь не троит. Прогрелась едешь не троит. Остановился выключил двигатель отошёл минут на 15. Завёл троит. Троит минут 10. потом рывками троить прекращает. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт фев 22, 2011 8:34 pm ] |
у меня похоже было, только с утра подколбас был (секнд 5 после запуска)и бывало на малых оборотах под нагрузкой- оказалась прокладка ГБЦ |
