| Вопрос по гидроуселителю. (тема под снос?) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9334 |
| Автор: | forist [ Вс фев 27, 2011 1:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по гидроуселителю. (тема под снос?) |
Здравствуйте... подскажите может у кого было такое... месяца 2 назад появился звук при запуске холодного двигателя, (звук похож на тот что, когда выворачиваешь руль до упора.... жужжит гидрач...) как прогреется звук пропадал.... а тут недавно масло из бака гидроусилителя выдавило... и звук не исчезает... гидроуселитель работает нормально... масло правда коричневого цвета почему то.... я купил ее 2 года назад, масло не менял... может морозы -30 -35 дали знать о себе и не поменяное вовремя масло... Может было у кого такое? Интересует вопрос... не полетел ли гидроусилитель.... (надеюсь поменять масло и все будет ок..) |
| Автор: | Sharapov [ Вс фев 27, 2011 1:33 am ] |
Попробуй масло поменяй. А морозы они паразиты давят на машинку! |
| Автор: | jumper [ Вс фев 27, 2011 3:13 am ] |
forist http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 читай внимательно, уважай традиции |
| Автор: | shuvalov.s [ Вс фев 27, 2011 11:56 am ] |
forist писал(а): звук похож на тот что, когда выворачиваешь руль до упора.... жужжит гидра
Такая же фигня. И этот вой становится всё громче Может ремень? з.ы. Чо-то я очкую, Славик! (с) |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс фев 27, 2011 11:58 am ] |
При свисте лампочка зарядки не загорается? Может и ремень. Может даже и генератора |
| Автор: | forist [ Вс фев 27, 2011 12:03 pm ] |
Лампочка не загорается.... я скорее на масло грешу... поменяю отпишусь |
| Автор: | shuvalov.s [ Вс фев 27, 2011 3:03 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Может даже и генератора
лампочка не загорается точно не генератора |
| Автор: | SaiD [ Вс фев 27, 2011 3:56 pm ] |
Да лампочка не при чем тут, она горит когда зарядки совсем нету - ремень генератора подтяни чутка и забудь. Древнейший способ проверки какой пищит ремень - брызнуть на подозреваемого струкой воды, скажем полторашкой с дыркой в пробке. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс фев 27, 2011 3:59 pm ] |
SaiD Ну у меня было именно так! На морозе, на холодную, когда крутил руль, из-под капота был ужасный визг и загоралась лампочка |
| Автор: | SaiD [ Вс фев 27, 2011 4:17 pm ] |
Ты когда руль крутил - ремень полностью останоавливался видимо. Такое только из-за ГУРа бывает, т.е. когда на Ашных моторах ремень гены недотянут - а ремень ГУРа натянут нормально. Если рулем не крутить, и при этом сразу после запуска пищит - это просто генератор упирается пытаясь зарядить просевший при пуске АКБ .Ремень при этом полностью не останавливается и лампа не горит. |
