| Затроил двигатель http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9352 |
| Автор: | Doc79 [ Пн фев 28, 2011 11:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Затроил двигатель |
Уважаемые форумчане!!!Подскажите что может быть? Поменял ремень ГРМ,масло,фильтр.Проехал километров 40 в штатном режиме,с утра двигатель затроил,обороты не набирал.При осмотре выяснилось что ослаб болт шестерни распредвала.Выставили все по меткам,болт протянули.Завел-работает ровно.Никуда не поехал,заглушил.Утром завел-та же беда.....троит,обороты не набирает,при движении начинает глохнуть. Что делать? Заранее спасибо всем. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 01, 2011 12:28 am ] |
Doc79 писал(а): болт шестерни распредвала Ого. Это где ж такой фрукт в твоём моторе? Или имеется в виду болт зубчатого шкива? Doc79 писал(а): Выставили все по меткам,болт протянули.Завел-работает ровно. У меня какие-то странные мысли по поводу объяснений твоих сервисменов... Если ослаб болт крепления шкива распредвала, да ещё при этом выскочил штифт из прорези в шкиве, да шкив провернулся - мотор бы у тебя вообще не работал. И после посадки обратно никакие метки выставлять не надо, если ремень не соскочил. Doc79 писал(а): Что делать?
Для начала, отметить у себя в профайле, откуда ты сам и твоя машина... |
| Автор: | Freeman [ Вт мар 01, 2011 12:39 am ] |
Doc79 Оооооооооооо, Питерррррррр... чувствую, прямая дорога тебе к Beso |
| Автор: | Doc79 [ Вт мар 01, 2011 12:44 am ] |
Спасибо за ваш ответ.Машина в Россию попала через финку из германии. Да,ослаб именно этот болт и штифт немного вылез.Болт затянули,ремень не соскочил..... |
| Автор: | Beso [ Вт мар 01, 2011 1:21 am ] |
Doc79 писал(а): ослаб именно этот болт и штифт немного вылез
Их не требуется трогать при замене ремня, разве что сальник попутно тоже меняли. Где ты обслуживался? |
| Автор: | Doc79 [ Вт мар 01, 2011 2:30 am ] |
Меняли сальники и ремень с роликом.Обслуживался у своего хорошего знакомого. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 01, 2011 2:54 am ] |
Doc79 В каком районе Питера обитаете вы с машиной? Doc79 писал(а): у своего хорошего знакомого.
Что говорит сам хороший знакомый? |
| Автор: | Doc79 [ Вт мар 01, 2011 2:59 am ] |
Обитаем в Выборгском на Просвете... Знакомый сказал пригонять,будет смотреть..... |
| Автор: | balboni [ Вт мар 01, 2011 8:03 am ] |
Прикольно, до этого случая, наверное, тоже у него (знакомого) обслуживался? |
| Автор: | Doc79 [ Вт мар 01, 2011 9:01 am ] |
Нет,у другого... |
| Автор: | Beso [ Вт мар 01, 2011 12:01 pm ] |
Doc79 У нас в сервисе в ближайшие выходные всё будет плотно, видимо... Но есть шанс, что на неделе буду в тех ваших северных краях... Оставил бы свои координаты, я позвоню при случае, если будет возможность глянуть машинку. |
| Автор: | Doc79 [ Чт мар 03, 2011 5:37 pm ] |
Многоуважаемый Beso.Большое спасибо за участие.Поменял свечи,прокладку выпускного коллектора и уплотнительные кольца приемной трубы.Двигатель троить перестал и поехал значительно бодрее. |
| Автор: | Beso [ Чт мар 03, 2011 6:01 pm ] |
Doc79 писал(а): спасибо
Ну вот как бы совершенно не за что, ибо выбраться с Васьки на неделе так и не получилось. Хорошо, что всё исправилось. |
