| На холодную педаль в пол макс обороты 3000 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9415 |
| Автор: | pbmatch [ Сб мар 05, 2011 10:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | На холодную педаль в пол макс обороты 3000 |
Проблема или вообще не проблема... На холодную без прогрева выезжаю, метров через 200 перестаёт набирать обороты больше 3000. Если на скорости то жёстко дёргается Набор скорости.. резко тормоз двигателем. Если без скорости. т.е. Выжал сцепление тапку в пол обороты 3000-2000 прыгают. двигатель работает как будто педаль газа нажимаешь отпускаешь в пределах 3000-2000 т.е. Холостые.. нажал педаль в пол 3000... 2000.. 3000.. 2000.. и так циклично далее.... Хотя по идее стрелка должна к 5000-7000 приближаться... При этом холостые нормальные. Если ехать в пределах 2000 оборотов то ехать можно. Вышел за 2000 Резко тормоз двигателем на секунды 2. Через минуты 1,5-3 когда двиг прогреется всё становится нормально. Получается что *играние газом* начинается с движением стрелки температуры, заканчивается с её остановкой п.с. *Не стоит давить тапку в пол на холодном* это я знаю.. просто когда трогаешься на первой на 3000 примерно переключаешься на 2-ю.. и получается что разгон... потом тормоз двигателем... поворот на право остановка и выяснение причин... Выясняешь что давлением в пол обороты в 3000 не набрать макс 2999 и при этом после *макс* идёт полный *отпуск* педали до 2000 оборотов В общем вопрос.. это нормально? т.е. комп тачки не даёт ломать мотор на холодную? Добавлено спустя 56 минут 4 секунды: Ну что кто нить что нить предполагает? Или забить и прогревать двиг всегда? |
| Автор: | ribalov75 [ Вс мар 06, 2011 12:19 am ] |
pbmatch писал(а): Если ехать в пределах 2000 оборотов то ехать можно. Вышел за 2000 Резко тормоз двигателем на секунды 2.
однозначно - так быть не должно! может датчик температуры накрывается...... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс мар 06, 2011 12:49 am ] |
Хорошо бы в логи посмотреть, будь сам себе диагностом Явно наблюдается отсечка топлива, что-то сродни гномикам |
| Автор: | pbmatch [ Вт мар 08, 2011 8:58 am ] |
Нашёл тему где у чувака такая же проблема. http://www.youtube.com/watch?v=_jpXXs7tcPY Выдвигались идеи в проблемах питания типо фильтры и бензонасос... думаю это не подходит.. отсекание идёт именно мозгами. По мозгам/датчикам выдвигалась идея умерших датчиков положения колен и распред вала. У чувака эта проблема всё время. У меня только на холодную недолго, ухудшаться будет или нет не знаю |
