| Карина без лябмда зонда и катализатора??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=942 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 7:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Карина без лябмда зонда и катализатора??? |
Господа. помогите ответить на вопрос, приобрёл машину, при замене шарнира глушителя на гофру не обнаружил ни катализатора ни лябды, как такое может быть? PS поиск на форуме и интернете ничего не дал, нашлась информация только про "урезанные" авенсисы |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 28, 2008 7:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Niokrin полную инфо заполни что за машина? какого года..........может после того я могу подсказать кое что |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 7:36 am ] |
Carina-E, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, японосборка, Frame№: AT190-AEMDKW |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 28, 2008 7:50 am ] |
Niokrin писал(а): 4A-FE ниразу не LB
ЗЫ: вроде по году выпуска у тебя ЛБ должно быть, моя то 93 года......тогда в Британии не собирали ЛБ, японосборка по моему с 92 года идет с ЛБ.......... |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 8:31 am ] |
так в том то и вопрос что уширения выпускного коллектора не наблюдается, нигде, после "штанов" нет, перед резонатором тоже нет, насколько я понимаю чтоб катализатор вышел на рабочую температуру его размешать должны как можно ближе к головке двигателя, ПыСы следов сварки тоже нет (в случае если вставили просто кусок трубы вместо резонатора) ну а с другой стороны на сколько я знаю лямбда это головная боль многих тоётоводов, поэтому если ECU знает как работать без лямбды тоодной проблемой меньше (за экологию обидно только) |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 28, 2008 8:52 am ] |
если нет то значит убрали, и неважно все равно не будешь ставить т.к. незаводские год ...два могут прослужить..........да и зачем он тебе? |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 9:04 am ] |
да в принципе незачем, вопрос стоит в том что была ли эта заводская комплектация или кулибины нашаманили, да и вопрос с лямбдой, если его нет то нет обратной связи влияние на расход/тягу автомобиля |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 28, 2008 9:20 am ] |
Niokrin писал(а): Carina-E, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, Frame№: AT190-AEMDKW Сделай фото движка, 96 год и японка, это очень странно. Я думую у тебя ЛБ, англичанка, и датчки обедненки в коллектора находиться. И вин номер начинается на SB. Фото движка в студию. Amangeldy писал(а): . Срок службы катализатора небольшой,
Я на 270 тыс вырезал катализатор, и он только спереди немножко был загажен, можно было и дальше так ездить. |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 28, 2008 9:22 am ] |
voldemarik2 писал(а): он только спереди немножко был загажен
но тот вырезанный тобой заводской ..........я имел в виду неоригинальные катализаторы, которыми рынок переполнен....... |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 28, 2008 9:25 am ] |
Amangeldy, например, есть универсальные, но там не такой принцип. |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 9:30 am ] |
господа прошу прощения за излишнюю самоуверенность,но: 1.форсунки находятся в коллекторе а не в головке двигателя. 2."грибок"-клапан давления топлива расположен в сторону "назад" 3. дополнительной катушки как ЛБ нет, катушка зажигания находиться в трамблёре 4.вин номер отсутствует как класс, есть только фрейм номер. 5. на всём протяжении выхлопного тракта, начиная от штанов заканчивая банкой глушителя нет ни проводов ни датчиков ничего что хоть на 20% смахивало на лямдазонд или датчик бедной смеси |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 28, 2008 9:33 am ] |
фотку в студию ... |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 28, 2008 9:34 am ] |
Тогда откуда известно чот год 96? Вроде Niokrin писал(а): AT190-AEMDKW эот не фрейм
это модель. |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 9:35 am ] |
voldemarik2 писал(а): 96 год и японка, это очень странно. ну если быть честным до конца то 96 по документам, при попытках пробить год изготовления по фрейм номеру выползает начало-середина 95 года
| Автор: | Роман [ Чт авг 28, 2008 9:36 am ] |
Цитата: 1.форсунки находятся в коллекторе а не в головке двигателя.
не лб |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 28, 2008 9:36 am ] |
на укранском форуме есть машина похажа на твою, без вина, японка и тоже лямда не нашлась. |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 9:38 am ] |
voldemarik2 писал(а): Тогда откуда известно чот год 96?
Вроде Niokrin писал(а): AT190-AEMDKW эот не фреймэто модель. на табличке, которая спереди выбитым по англицке написанно FRAME№ AT190L-AEMDKW |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 28, 2008 9:39 am ] |
voldemarik2 писал(а): есть универсальные, но там не такой принцип
не отрицаю, есть такие универсальные............. |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 28, 2008 9:39 am ] |
Niokrin писал(а): на табличке, которая спереди выбитым по англицке написанно FRAME№ AT190L-AEMDKW
смотри приват, там в в конце есть фото таблички, сравни. |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 9:40 am ] |
по непроверенным данным они шли на экспорт в пендостан(Америко кто не в курсе), потому как там (по расказам опять же) бензин ещё хуже нашего, лямда и катализатор дохли |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 28, 2008 9:41 am ] |
Niokrin писал(а): по непроверенным данным они шли на экспорт в пендостан(Америко кто не в курсе), потому как там (по расказам опять же) бензин ещё хуже нашего, лямда и катализатор дохли
Значит та ссылка на твою браскую машину:) |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 28, 2008 9:41 am ] |
Niokrin писал(а): пендостан (Америко кто не в курсе),
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 9:42 am ] |
Она самая, спасибо большое, думаю что в принципе вопрос исчерпан |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 28, 2008 9:43 am ] |
Интересно услышать расход какой? |
| Автор: | Niokrin [ Чт авг 28, 2008 9:45 am ] |
voldemarik2 писал(а): Интересно услышать расход какой?
трасса 6-7 город 9-10 масла примерно литр от смены до смены, примерно 8-10 тыщ, тормозуху не ест |
