 Заголовок сообщения: Нужен СОВЕТ 7а-фе и 4а-фе
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 8:21 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7a-fe, LB
Движок удушенный (LB), 7А-ФЕ, обломало от шестерни ведущий распредвал, подойдет ли голова от 4А-ФЕ (не LB) на мой блок, или они все таки разные? И если разные, распредвалы то наверняка одинаковые??
Заранее спс
Carina E 1997 7A-FE LeanBurn
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 8:25 pm
абсолютно одинаково всё кроме ШПГ и на 7а блок выше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 8:27 pm
Тость от неудушенной тойоты 1.6 я гову на удушенный 1.8 без проблем напялю? там же коллектора оба разные, по креплениям то точно усе подойдеть? ))
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 8:48 pm
Машина: Avensis T22
Напялить-то напялишь, только у не LB голова отличается - придется ставить впускной коллектор не LB, а значит и весь мотор правильно будет приводить к варианту не LB (т. е. еще менять и выпускной коллектор - со штанами, и мозги с косой, и трамблер). Боюсь, что найти 7А не LB для такой модернизации будет проблематично. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 9:11 pm
Извиняюсь,не внимательно прочитал тему думал 4а лб голову на 7а лб хочеш поставить
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 9:16 pm
7афе все LB, поправьте если не прав
...А в чем различия то?
з.ы. ..И распредвалы то у них точно одинаковые? :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 9:58 pm
Только на Карины Е это утверждение подходит. На остальных моделях полно 7а обычных
Одинаковые.Зуб даю 8)
