| Нужен СОВЕТ 7а-фе и 4а-фе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9426 |
| Автор: | Grekka [ Вс мар 06, 2011 8:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен СОВЕТ 7а-фе и 4а-фе |
Движок удушенный (LB), 7А-ФЕ, обломало от шестерни ведущий распредвал, подойдет ли голова от 4А-ФЕ (не LB) на мой блок, или они все таки разные? И если разные, распредвалы то наверняка одинаковые?? Заранее спс |
| Автор: | Ctazzz [ Вс мар 06, 2011 8:25 pm ] |
абсолютно одинаково всё кроме ШПГ и на 7а блок выше. |
| Автор: | Grekka [ Вс мар 06, 2011 8:27 pm ] |
Тость от неудушенной тойоты 1.6 я гову на удушенный 1.8 без проблем напялю? там же коллектора оба разные, по креплениям то точно усе подойдеть? )) |
| Автор: | Александр74 [ Вс мар 06, 2011 8:48 pm ] |
Grekka писал(а): Тость от неудушенной тойоты 1.6 я гову на удушенный 1.8 без проблем напялю?
Напялить-то напялишь, только у не LB голова отличается - придется ставить впускной коллектор не LB, а значит и весь мотор правильно будет приводить к варианту не LB (т. е. еще менять и выпускной коллектор - со штанами, и мозги с косой, и трамблер). Боюсь, что найти 7А не LB для такой модернизации будет проблематично. |
| Автор: | Ctazzz [ Вс мар 06, 2011 9:11 pm ] |
Извиняюсь,не внимательно прочитал тему думал 4а лб голову на 7а лб хочеш поставить |
| Автор: | Grekka [ Вс мар 06, 2011 9:16 pm ] |
Александр74 писал(а): Боюсь, что найти 7А не LB для такой модернизации будет проблематично.
7афе все LB, поправьте если не прав ...А в чем различия то? Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: з.ы. ..И распредвалы то у них точно одинаковые? |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 06, 2011 9:58 pm ] |
Grekka писал(а): 7афе все LB, поправьте если не прав Только на Карины Е это утверждение подходит. На остальных моделях полно 7а обычных Grekka писал(а): И распредвалы то у них точно одинаковые?
Одинаковые.Зуб даю |
