| 3S-FE а едет хуже десятки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=956 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Hronick [ Пн сен 01, 2008 8:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 3S-FE а едет хуже десятки. |
Собствено появился повод задуматься..... Напрягает вот что: двигатель приходится сильно крутить чтобы присутствовала хоть какая-то динамика, например: 2 скорость 3000 об./мин - 45-50 км.час., 3 скорость 2500 об./ мин - 60 км.час, 4 скорость 3000 об./ мин - 80 км. час, 5-я скорость 3000 об./мин. 120 км.час.!!!! При этом холостые в норме, при прогреве где-то 1100-1200, после прогрева - 600 -650. Дерганий нет, но едет совсем вяло.... Недавно стал заливать 95-й на несте и Аэро вместо 92-го, может быть чуть-чуть порезвело, но не сильно ощутимо.... Есть такие подозрения: 1) Из-за выпускной системы, в области куда прикручена лямбда- сечет, если поставить ладошку к трубе - выхлоп еле чувствуется.... (возможно забит катализатор). 2) Забит топливный фильтр - как следствие слабое давление в рампе 3) неправильно одет ремень ГРМ (ну там на зубчик-два не так стоит) 4) неверное выставлено зажигание (тут могу ошибаться мож оно все таки автоматчески выставляется и не зависит от положения крышки трамблера). Вобщем хочу спросить, могут ли какие-нибудь из моих предположений оказаться верными??? Где начать рыть??? P.S. Не сказать чтоб уж совсем не едет, разница конечно после бочки 75 л.с. есть, но я ожидал большего. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн сен 01, 2008 8:58 pm ] |
1 и 2 варианты очень в полне рельно. |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 01, 2008 10:18 pm ] |
Я бы на твоем месте поехал бы на СТО, причин вялости может был куча. |
| Автор: | Vitek [ Пн сен 01, 2008 10:49 pm ] |
На 5-й 3000 и 120 км/ч - норма. Такие передаточные числа у трансмиссии. Вопрос в другом: за сколько ты до этих самых 120 разгоняешься? |
| Автор: | Ganer [ Пн сен 01, 2008 11:04 pm ] |
Vitek писал(а): На 5-й 3000 и 120 км/ч - норма. Такие передаточные числа у трансмиссии. Вопрос в другом: за сколько ты до этих самых 120 разгоняешься?
+1 |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 01, 2008 11:08 pm ] |
Hronick, хотя есть еще способ, спаяй шнур, подключи компу и сними характеристики. |
| Автор: | CarDriver [ Пн сен 01, 2008 11:23 pm ] |
Хм... Не всегда диагностика выявляет такие вещи. Например, забитый катализатор моему другу на 4-Runnеr'е в Тойота -Кунцево выявить не смогли. Зато "развели" на бензонасос и форсунки. Вопрос второй,что автор ожидал от машины. Может стоит для сравнения на другом 3sfe прокатится? Вот по моим ощущениям Тойота со 133 сильным 2.0-16v едет как Галант 2.0 8v (109 л.с.) если не хуже,и гораздо тупее 136-сильного галантовского 4G63-16v. ИМХО. |
| Автор: | дядя [ Вт сен 02, 2008 12:57 am ] |
Я думаю всё намного проще, у моего друга был пассат 1.8 90лошадок продав его и пересев на хонду аккорд 2литра 136 стал жаловатся что хонда не едит по сравнению с пассатом и у меня тоже был пассат,пересел на тойоту первое время тоже был не совсем доволен. |
| Автор: | diablo [ Вт сен 02, 2008 2:48 am ] |
крутить надо до красной зоны! а вам че мотора жалко? да он не сломается, если масло меняете. трубу делать надо однозначно! проблема в этом кроется.. может она конечно не единственная, но начинать надо с выхлопа. |
| Автор: | Роман [ Вт сен 02, 2008 7:38 am ] |
Цитата: 1) Из-за выпускной системы, в области куда прикручена лямбда- сечет, если поставить ладошку к трубе - выхлоп еле чувствуется.... (возможно забит катализатор).
1-е чтобы я проверил. |
| Автор: | дядя [ Вт сен 02, 2008 11:11 am ] |
diablo писал(а): крутить надо до красной зоны! а вам че мотора жалко? да он не сломается, если масло меняете. +1
| Автор: | -=p@m=- [ Вт сен 02, 2008 11:55 am ] |
Hronick Я сам на 5 на 3000 оборотов моя едет 110 км\ч ИМХО это нормально,хотя у нас двигатели разные. |
| Автор: | Niokrin [ Вт сен 02, 2008 1:12 pm ] |
-=p@m=- писал(а): Hronick
Я сам на 5 на 3000 оборотов моя едет 110 км\ч ИМХО это нормально,хотя у нас двигатели разные. та же ерунда а то что на низах не тянет это есть такое у многих япончиков, у меня начинает тянуть толко после 2500-3000об |
| Автор: | Олег [ Вт сен 02, 2008 5:36 pm ] |
Vitek писал(а): Вопрос в другом: за сколько ты до этих самых 120 разгоняешься?
+1. Надо заметить, что все современные двигатели, где больше 8 клапанов на 4 горшка на низах очень плохо тянут, за исключением двигателей с системами V-TEC и их разновидностей. Я если не ошибаюсь, то на 3S-FE крутящий момент находится на 4000 об. в мин или даже выше.... Поэтому сильной тяги на более низких оборотах ждать не стоит. У меня такой же двигатель, только коробка автомат. Сначала не мог понять - машина не едет... а потом попробовал режим кик-даун... и тут я понял, что все в порядке... в районе 4200 об. в мин. получаешь пинок под жопу и рвать она начинает всеми своими японскими лошадками... на этом я успокоился)))) |
| Автор: | Trrr [ Вт сен 02, 2008 7:23 pm ] |
у мя примерно такие же показатели но ездит довольно резво ) хотелось узнать как вы думаете скока лошадей примерно остаетса когда пробег переваливает за 300 тыщ ) (понятно что много от чего зависет но в общих чертах |
| Автор: | Hronick [ Вт сен 02, 2008 7:34 pm ] |
Trrr писал(а): у мя примерно такие же показатели но ездит довольно резво )
хотелось узнать как вы думаете скока лошадей примерно остаетса когда пробег переваливает за 300 тыщ ) (понятно что много от чего зависет но в общих чертах ИМХО "остаток" лошадей связан некой зависимостью с компрессией, к примеру у нового движка компрессия в цилиндрах 13,5, примем это число за 100%, при этом у движка 133 лошади, а у такого же движка при компрессии 10,5 путем нехитрых вычислений (если лиейная зависимось в пропорции) получается 103 лошади.... Но это только мое ИМхо, может и ошибаюсь |
| Автор: | walker [ Вт сен 02, 2008 8:49 pm ] |
CarDriver писал(а): Вот по моим ощущениям Тойота со 133 сильным 2.0-16v едет как Галант 2.0 8v (109 л.с.) если не хуже,и гораздо тупее 136-сильного галантовского 4G63-16v. ИМХО. ну не знаю, не знаю... У друга вот тот самый Галант 2.0 16v и едет он так же примерно РґСЏРґСЏ писал(а): Я думаю всё намного проще, у моего друга был пассат 1.8 90лошадок продав его и пересев на хонду аккорд 2литра 136 стал жаловатся что хонда не едит по сравнению с пассатом и у меня тоже был пассат,пересел на тойоту первое время тоже был не совсем доволен.
У отца такой пассат, там коробка вообще странная. 1я и 2я соовсем коротки, на 3ей он хоть как-то начинает ехать, но всё равно тупой как ни крути. Причём пассат в практически идеальном состоянии |
| Автор: | CarDriver [ Вт сен 02, 2008 11:00 pm ] |
Из японцев маздовские 2.0 (FS) с низов получше тянут... И едут не намного хуже. Хотя лошадок там 115 только. Видать в распределении крутящего момента дело. |
| Автор: | Vital [ Ср сен 03, 2008 12:09 am ] |
Вроде на этом форуме (а может и на старом) писали, что на 3S мозги подстраиваются под стиль вождения. Если вы постоянно ездите без резких ускорений, то скорей всего "иногда тапка в пол" вас огорчит ( в смысле динамика разгона) |
| Автор: | diablo [ Ср сен 03, 2008 12:52 am ] |
подстраиваются под параметры датчиков. крутите ваши моторы хотяб до 5т тогда и динамика появится |
| Автор: | lexxx [ Ср сен 03, 2008 8:12 am ] |
diablo писал(а): подстраиваются под параметры датчиков. крутите ваши моторы хотяб до 5т тогда и динамика появится
+1 то же иногда кажется что не тянет, на симферопольку когда выезжаю как дам под зад |
| Автор: | kirser [ Ср сен 03, 2008 12:03 pm ] |
С динамикой и расход бензина проявится. |
| Автор: | diablo [ Ср сен 03, 2008 1:26 pm ] |
fuck the fuel economy |
| Автор: | Олег [ Ср сен 03, 2008 2:39 pm ] |
diablo писал(а): fuck the fuel economy
Как правило такую наклейку на джипы вешают |
| Автор: | Роман [ Ср сен 03, 2008 3:02 pm ] |
Вообще ребят надо повесить наклейку Sparco! Это точно разгонит автомобиль |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
