| ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ ПЛИЗ! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9631 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 10:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ ПЛИЗ! |
Неделю назад поменял масло залил 4.5 литра!откатал неделю и сегодня щуп чисты!загнал в гараж поглядели всё число не слида от масла!вытаскивали свечи-всё сухо,снизу всё сухо!подскажите что за беда?? машинка toyota carina e двигло 4AFE 1.6 бензиновый! |
| Автор: | Freeman [ Вс мар 20, 2011 10:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
kik кольца кольца кольца у меня такая же фигня. |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 10:42 pm ] |
kik "залил 4.5 литра!" Ты куда их заливал?! У нас по регламенту 3,7 влазиет! Давай так сначала по этой ссылке заходишь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , все заполняешь, рассказываешь, что да как с машиной, что делал, что не делал, а потом всё остальное! иначе заклюют! |
| Автор: | Freeman [ Вс мар 20, 2011 10:44 pm ] |
Sanith86 у меня вопрос про количество тоже возник, но писать уж не стал |
| Автор: | Lifeyar [ Вс мар 20, 2011 10:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куда то девается масло!? |
kik писал(а): масло залил 4.5 литра!
Как можно было столько залить? |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 10:47 pm ] |
Sanith86 писал(а): kik
"залил 4.5 литра!" Ты куда их заливал?! У нас по регламенту 3,7 влазиет! Давай так сначала по этой ссылке заходишь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 , все заполняешь, рассказываешь, что да как с машиной, что делал, что не делал, а потом всё остальное! иначе заклюют! профиль заполнил!!не менял не чего!купил недавно!при смене масла менял тольок масло-)))))))))и фильтр!-)) |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 10:52 pm ] |
я не очень понимаю как при объёме 3.7 литра по регламенту поместилось 4.5 литра?! Ты сам откуда будешь?! |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 10:55 pm ] |
Sanith86 писал(а): я не очень понимаю как при объёме 3.7 литра по регламенту поместилось 4.5 литра?!
Ты сам откуда будешь?! ошибся канистра была 4 литра!осталось грам 200-300!сори! из нижнего новгорода! |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс мар 20, 2011 10:56 pm ] |
Ты сам откуда будешь?! Та шо тут не понятного... |
| Автор: | Cuzov [ Вс мар 20, 2011 10:56 pm ] |
вообще-то написано 3.3 с фильром и 3 без |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 11:03 pm ] |
kik Так уже лучше! Что за свою машинку знаешь?! Что говорил предыдущий хозяин?! Сколько пробегу?! |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 11:08 pm ] |
Так уже лучше! Что за свою машинку знаешь?! Что говорил предыдущий хозяин?! Сколько пробегу?! хозяин катался на ней год!сказал масла не менял вообще!я когда менял масло(неделю назад)сли из всего двигла пол литра(стоял с ребятами пол часа молча и немогли понять как так)!поменял значит масло с фильтром и всё!пробегу 305500км |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 11:10 pm ] |
Cuzov писал(а): вообще-то написано 3.3 с фильром и 3 без
Я спорить не буду! Мне например известно что на 4A-FE 3.7 литра масла нужно, да и в конце концов есть замечательная вещь мозг хозяина машины и масляный щуп! Сколько захочет хозяин столько и нальёт, можно проверить по щупу! Можно и то и другое, но это дело сугубо каждого! Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: kik У тебя дым из выхлопной какого цвета?! |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 11:14 pm ] |
kik У тебя дым из выхлопной какого цвета?![/quote] белый но на отсечки черный |
| Автор: | Freeman [ Вс мар 20, 2011 11:23 pm ] |
kik Одназначно кольца мёртвые. там случайно стружка вместе со старым маслом не вытекала? Меня Beso за такие вот "пол-литра масла" чуть не прибил. |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 11:23 pm ] |
kik Маслосъемные колпачки и колечки под замену! Кольца (на поршнях)! Ежели бюджет позволяет тогда движку на переборку (видать машинка стояла долго, или движку перегрели, гоняли хорошо)! Если бюджет не позволяет, то на время тебя спасёт ЛАВР! Выкручиваешь свечи и заливаешь, там на этикетке инструкция! НО!!!!!!!!!!!!!!! Это только на время, лучше на переборку, скупой платит дважды! Если есть знакомые мотористы вообще гуд! Уложишься в 15-25, в зависимости что менять будешь! А опосля будет тебе счастье и ещё минимум 300тыщ пробегу! |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 11:24 pm ] |
Freeman писал(а): kik
Одназначно кольца мёртвые. там случайно стружка вместе со старым маслом не вытекала? Меня Beso за такие вот "пол-литра масла" чуть не прибил. да вроде не было!!обычное отработанное масло! |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вс мар 20, 2011 11:25 pm ] |
kik С таким то масложором до отсечки крутить?!! Ну а после стоянки следы масла под машиной есть? |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 11:26 pm ] |
Sanith86 писал(а): kik Маслосъемные колпачки и колечки под замену! Кольца (на поршнях)! Ежели бюджет позволяет тогда движку на переборку (видать машинка стояла долго, или движку перегрели, гоняли хорошо)! Если бюджет не позволяет, то на время тебя спасёт ЛАВР! Выкручиваешь свечи и заливаешь, там на этикетке инструкция! НО!!!!!!!!!!!!!!! Это только на время, лучше на переборку, скупой платит дважды! Если есть знакомые мотористы вообще гуд! Уложишься в 15-25, в зависимости что менять будешь! А опосля будет тебе счастье и ещё минимум 300тыщ пробегу! наврятли до меня гоняли там гари вылетело как я её начал до 4 тыщ крутить как будто всю жизнь на 2 тыщах переключались Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Дмитрий 701 писал(а): kik
С таким то масложором до отсечки крутить?!! Ну а после стоянки следы масла под машиной есть? следов не замечал!!! |
| Автор: | Freeman [ Вс мар 20, 2011 11:27 pm ] |
kik ну в общем-то Sanith86 тебе написал твои дальнейшие действия. |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 11:30 pm ] |
Дык долей масла чтоб на щупе было максимум, прокатись 50 км и посмотри сколько осталось по щупу! И соответственно доложи обстановку! Да и вообще лучше не шутить с сердцем твоей машины! Запомни скупой платит дважды, проверено на собственной шкуре! |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 11:31 pm ] |
Маслосъемные колпачки и колечки под замену! Кольца (на поршнях)! Ежели бюджет позволяет тогда движку на переборку (видать машинка стояла долго, или движку перегрели, гоняли хорошо)! Если бюджет не позволяет, то на время тебя спасёт ЛАВР! Выкручиваешь свечи и заливаешь, там на этикетке инструкция! НО!!!!!!!!!!!!!!! Это только на время, лучше на переборку, скупой платит дважды! Если есть знакомые мотористы вообще гуд! Уложишься в 15-25, в зависимости что менять будешь! А опосля будет тебе счастье и ещё минимум 300тыщ пробегу! а чё за ЛАВР?? |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 11:36 pm ] |
ЛАВР средство для раскоксовки залегших колец! http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1294 ... B%C0%C2%D0 Вот тебе тема, читай! А вот тебе на будущее поиск http://carina-e.ru/search.php Очень полезная вешь он ещё есть на верху страницы рядом с вкладками Новичкам, FAQ, и т.д. |
| Автор: | kik [ Вс мар 20, 2011 11:37 pm ] |
Sanith86 писал(а): ЛАВР средство для раскоксовки залегших колец!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1294 ... B%C0%C2%D0 Вот тебе тема, читай! А вот тебе на будущее поиск http://carina-e.ru/search.php Очень полезная вешь он ещё есть на верху страницы рядом с вкладками Новичкам, FAQ, и т.д. спасибо!!!а ценик можно примерный на колпачки и колеца? |
| Автор: | Sanith86 [ Вс мар 20, 2011 11:43 pm ] |
kik Есть магазин Экзист http://www.exist.ru/! Регистрируешься там, забиваешь свой VIN, и ищешь свои запчасти! И как говорилось ранее будет тебе счастье! |
