| Машина греется! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=970 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Juve [ Пт сен 05, 2008 3:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Машина греется! |
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Ехал на каринке сегодня утром, всё нормально было! Ну как ехал в пробке на каширке тыркался... Сначала из соседней машины мне сказали, что у меня что-то течёт снизу... И тут началось! Стрелка температуры поползла к красной зоне на глазах! Я включил печку на всю катушку... и на меня задуло холодным воздухом!! Остановился, залил антифриз, постоял... Но ничего не помогло... текло по-ходу из радиатора, на защите всё в жидкости... Что это может быть?? Термостат?? Или радиатор надо новый?? Если да, то подскажите, пожалуйста где и какой брать.. и радиатор и термостат! Спасибо заранее!! |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт сен 05, 2008 3:08 pm ] |
если термостат - то печка все равно обычно работает - у меня когда заклинило термостат - я два дя ездил на печке и нормально |
| Автор: | Juve [ Пт сен 05, 2008 3:15 pm ] |
да я тоже думал, что доеду хоть куда-нибудь "на печке"! а она дует, но только с движка не идёт воздух горячий... вот и не знаю что это может быть |
| Автор: | diablo [ Пт сен 05, 2008 3:17 pm ] |
лопнул наверное у тебя патрубок снизу.. или радиатор. сначала посмотреть бы надо. залей воды дистилированной для диагностики. |
| Автор: | lexxx [ Пт сен 05, 2008 3:31 pm ] |
diablo писал(а): лопнул наверное у тебя патрубок снизу.. или радиатор. сначала посмотреть бы надо. залей воды дистилированной для диагностики.
+1 если печка холодная то наверно это патрубок |
| Автор: | Juve [ Пт сен 05, 2008 4:28 pm ] |
А что за патрубок, как выглядит, где найти?!=) |
| Автор: | diablo [ Пт сен 05, 2008 4:42 pm ] |
снизу приходит в радиатор, такой большой резиновый. или сзади шланги потоньше-идут в печку. думаю след откуда течет-остался.смотри снимательнее |
| Автор: | lexxx [ Пт сен 05, 2008 4:53 pm ] |
Juve Заполни информацию по машине! Зайди в профиль там поле попись там пиши |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 05, 2008 5:18 pm ] |
+1 за патрубок, но порвался он не просто так... может где чо закупорилось и давлением вышибло/порвало |
| Автор: | Juve [ Пт сен 05, 2008 5:21 pm ] |
а сколько он стоит, патрубок этот? |
| Автор: | koljamba [ Пт сен 05, 2008 5:54 pm ] |
недумаю что дорого, это резиновая трубка просто... правда довольно толстая, на разборке посмотри. но предварительно всётаки поищи откуда льётся тосол |
| Автор: | diablo [ Пт сен 05, 2008 7:07 pm ] |
резинки лучше новые покупать. |
| Автор: | Juve [ Пт сен 05, 2008 8:50 pm ] |
Нашёл откуда льётся! Из радиатора... залил воды и хлынуло! Чёт сильно очень... Но всё равно всем спасибо за советы!!! Думаю что и трубки надо будет брать все... Кстати, подскажите, где это можно сделать в Москве, чтоб не ждать там 2 дня, просто машину оставлю рядом с сервисом, где делать будут. Поэтому хочется завтра прям сделать! Где можно взять радиатор?!?! |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт сен 05, 2008 9:01 pm ] |
Juve писал(а): Где можно взять радиатор?!?! На Кунцевском рынке. Это в г.МСК ЗЫ. Профиль бы заполнил полностью, перечитывать посты в поисках местопребывания так себе удовольствие. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт сен 05, 2008 10:09 pm ] |
радиатор я там брал на левой стороне.к сожалению не помню номер магазина, там как спускаешся с лесницы и немного левей и прямо в глубь, там будет магазин который занимается только радиаторами. там у них есть почти все. ps естественно не оригинал. оригинал стоит там дорого. |
| Автор: | Juve [ Сб сен 06, 2008 10:15 am ] |
а сколько брать денеш на неоригинал?! |
| Автор: | Garis [ Пн сен 08, 2008 7:29 pm ] |
Juve писал(а): а сколько брать денеш на неоригинал?! 2400-2700 - радиатор, + ~400рэ оригинальная крышка (в комплекте с радиатором не идет) tj_tosha писал(а): радиатор я там брал на левой стороне.к сожалению не помню номер магазина, там как спускаешся с лесницы и немного левей и прямо в глубь, там будет магазин который занимается только радиаторами. там у них есть почти все.
Кунцевский авторынок.....левая сторона рынка, 4-я палатка справа как заезжаешь на территорию...тама еще надпись на ней "радиаторы для всех моделей" А крышка орижинал,в палатке "МАКСИ-АВТО"( метров 50-60 вперед еще пройти) |
| Автор: | tj_tosha [ Пн сен 08, 2008 9:14 pm ] |
во во точно. тот магазин. |
| Автор: | Li2n [ Пн окт 20, 2008 12:48 pm ] |
Прошу помощи. Еду сегодня с утра. Минут 30 по пробкам. Смотрю печка не греет. Ну хз,выключил ее. Еду дальше, и тут какой то гул или гудение пошло,и температура поползла в верх. Ну я машину бросил. Вот репу чешу чего произошло. Термостат, помпа, вентиляторы? Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость по самую пробку,радиатор с верху тепленький, в бачке на минимуме охл.жидк. |
| Автор: | Beso [ Пн окт 20, 2008 12:50 pm ] |
Реально - ушедший антифриз или полностью разрушенная помпа. |
| Автор: | lexxx [ Пн окт 20, 2008 12:52 pm ] |
Li2n писал(а): Прошу помощи. Еду сегодня с утра. Минут 30 по пробкам. Смотрю печка не греет. Ну хз,выключил ее. Еду дальше, и тут какой то гул или гудение пошло,и температура поползла в верх. Ну я машину бросил. Вот репу чешу чего произошло. Термостат, помпа, вентиляторы? Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость есть, в бачке на минимуме.
А тасол куда уходит??? Просто ели печка не греет значит патрубки идущие на нее надо смотреть, или помпу!!! |
| Автор: | Виктор77 [ Пн окт 20, 2008 12:52 pm ] |
Li2n писал(а): Печка точно дула холодным воздухом. В радиаторе охл. жидкость есть, в бачке на минимуме.
Если дует холодный воздух, то долей охл. жидкость. |
| Автор: | Li2n [ Пн окт 20, 2008 12:53 pm ] |
Завести то можно для проверки? |
| Автор: | Роман [ Пн окт 20, 2008 1:12 pm ] |
Цитата: В радиаторе охл. жидкость по самую пробку
Врят ли антифириз. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн окт 20, 2008 1:23 pm ] |
Роман писал(а): Цитата: В радиаторе охл. жидкость по самую пробку Врят ли антифириз. Меня терзают смутные сомнения(с), что это так. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
