| Низкие обороты при запуске холодного двигателя. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9700 |
| Автор: | Дим@н [ Вт мар 29, 2011 9:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Низкие обороты при запуске холодного двигателя. |
Простите если повторяюсь, погуглил, ответов на свой вопрос не нашёл. Проблема такая - заводишь холодный двигатель, обороты ну очень низкие, точно сказать не могу сколько т.к. неработает тахометр, по ощущениям от 100 до 200 где то. Подскажите где искать причину. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт мар 29, 2011 9:49 am ] |
Дим@н писал(а): где искать причину Обычно ищут в чистке БДЗ и КХХ. И в настройке ДПДЗ (IDL-сигнал)
| Автор: | Дим@н [ Вт мар 29, 2011 9:55 am ] |
БелыйГусь писал(а): Обычно ищут в чистке БДЗ и КХХ. И в настройке ДПДЗ (IDL-сигнал) т.е. датчик температуры который в воздухофильтре к этому делу отношения не имеет? БелыйГусь писал(а): ДПДЗ (IDL-сигнал)
если правильно понял, замерять сопротивление, ну всё как в книге описано. Да |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт мар 29, 2011 10:09 am ] |
Дим@н писал(а): датчик температуры который в воздухофильтре к этому делу отношения не имеет? Нет. Он, конечно, влияет на корректировку впрыска, но незначительноДим@н писал(а): всё как в книге описано. Да Угу. Проверить настройку можно за пару минут |
| Автор: | Дим@н [ Вт мар 29, 2011 10:17 am ] |
БелыйГусь писал(а): Угу. Проверить настройку можно за пару минут Smile
наверное да, если делал это много раз. а в первый раз ничё не понятно |
| Автор: | Роман44 [ Вт мар 29, 2011 11:29 am ] |
УТТ в поиск забей |
| Автор: | Дим@н [ Вт мар 29, 2011 2:12 pm ] |
Роман44 писал(а): УТТ в поиск забей
Спасибо за совет. Мне кажется у меня в другом проблема. Заводится с пол оборота, работает на низких оборотах, по мере прогрева обороты подымаются до нормальных |
| Автор: | gerzolik [ Вт мар 29, 2011 2:19 pm ] |
Дим@н,прислушайся к совету БелыйГусь,только TPS не трогай пока,а КХХ отдрай. |
| Автор: | Дим@н [ Вт мар 29, 2011 3:26 pm ] |
gerzolik писал(а): gerzolik
так и сделаю спасибо |
| Автор: | ИЛЬЮХА [ Чт июл 21, 2011 11:11 am ] |
кхх дпдз это вобще что такое? Я воще не пойму? У меня такая же проблема. На холодную плохо на горячию хорошо заводится и обороты с 300 набераются |
| Автор: | СергейS [ Чт июл 21, 2011 11:34 am ] |
ИЛЬЮХА писал(а): кхх дпдз это вобще что такое?
KXX - клапан холостого хода ДПДЗ - датчик положения дросельной заслонки. ненадо плодить вопросы в разных темах. |
| Автор: | djonni [ Сб июл 23, 2011 11:06 am ] |
Ребят здорова! у меня может такая же проблема с точностью на оборот! слишком повышеныые обороты на холостом движке до 2500 доходят и плавают а потом нормализуеться! но кхх полностью прочистил ! |
| Автор: | Леха ГАН [ Вс дек 16, 2012 4:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Низкие обороты при запуске холодного двигателя. |
А какие должны быть обороты при пуске? У меня 100 или чуть больше, маловато? И в мороз не запускается(( |
| Автор: | sibiryak [ Вс дек 16, 2012 5:11 pm ] |
Леха ГАН 100или 1000 |
| Автор: | Леха ГАН [ Вс дек 16, 2012 7:27 pm ] |
sibiryak Именно 100 (по тахометру), но это в момент работы стартера. Именно они и интересуют, точнее их значение. |
| Автор: | sibiryak [ Вс дек 16, 2012 7:33 pm ] |
Леха ГАН вот никогда не смотрел на обороты в момент запуска.Зачем? не важно сколько оборотов в этот момент, главное чтобы двигатель запустился |
| Автор: | Леха ГАН [ Вс дек 16, 2012 8:16 pm ] |
С этим не поспоришь)) Я предполагаю, что может не хватает оборотов при запуске, поэтому и не заводится... Врядли конечно, но все-таки. |
| Автор: | Евген [ Вс дек 16, 2012 8:20 pm ] |
Ну вот у меня тоже в последнее время появилась сия тенденция. При холодном запуске (-15..-17) обороты около 700-800 в мин (на БК мгновенный расход в это время аж до 9 л/ч показывает). Если нажать педаль газа и подержать секунды 3-4 на уровне 1,5 тысяч, то потом все нормализуется (обычный холодный прогрев у меня как раз на 1500 об/мин) и расход падает до 3-3,5 л/ч... Но заводится всегда с первого раза. |
| Автор: | sibiryak [ Вс дек 16, 2012 8:31 pm ] |
Евген проверь датчик температуры, который у термостата |
| Автор: | Евген [ Пн дек 17, 2012 9:25 am ] |
sibiryak Ок, время будет, залезу туда. |
