| Замена 4AFE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9728 |
| Автор: | александр57 [ Чт мар 31, 2011 12:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена 4AFE |
Помогите разобраться.Клинанул движок 4AFE не ЛБ на авенсисе.Есть вариант взять 4AFE с левина 111( вот этот http://www.gtextreme.ru/forum/showthrea ... 4A-FE.html ).Подойдёт ли он?Продавец впаривает от него ещё и мозги(типа на авенсисовских он работать не будет).Они нужны или нет? |
| Автор: | Ctazzz [ Чт мар 31, 2011 12:32 am ] |
он немного другой,Иваныч гдето писал+дополнительный гемор что он с праворукой машины подумай надо ли это тебе?стдэх нормальных полно |
| Автор: | александр57 [ Чт мар 31, 2011 1:17 am ] |
Так и думал,что будут подводные камни((((Не можем найти стоящих движков.Либо дорого,либо далеко(пересылка дороже движка). |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 31, 2011 6:27 am ] |
Движок на Авенсисе наверное Бош,стоит датчик положения коленвала в масляном насосе. На Левине его нет. Это главное отличие. Остальные отличия в виде разных коллекторов,разных трамблеров легко решаемы просто заменой. А вот маслонасос чтоб махнуть нужно поддон переклеивать,если по уму. Как вариант мозг поставить,но тогда проводку переделывать однозначно. |
| Автор: | александр57 [ Чт мар 31, 2011 8:35 am ] |
Маслонасос поменять не долго.Трамблёр и коллектора с старого матора можно махнуть.А как там с дроссельной заслонкой?Как там тросик проложен? |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 31, 2011 9:33 am ] |
александр57 писал(а): Как там тросик проложен?
Нормально проложен. Сектор меняется и все. С правого на левый переделали. Тока это не для тебя,у тебя на Авенсисе другой коллектор и другая заслонка |
