| 4А-FE Гул ,странный звук http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9730 |
| Автор: | Sanith86 [ Чт мар 31, 2011 12:59 pm ] |
А когда сцепление выжимаешь гул пропадает?! |
| Автор: | Борисс [ Чт мар 31, 2011 1:22 pm ] |
выжимной, у мня гул тоже был даже когда выжимаешь сцепление. сильно не затягивай чтобы корзину не повредить. |
| Автор: | Daniel S [ Чт мар 31, 2011 1:26 pm ] |
Не пропадает ,постоянно есть и был .Пробежала 170тыс уже а сцепление и всё там оригинал . Добавлено спустя 2 минуты: Так выжимной может гудеть ,когда сцепление выжатое ,так то он не должен нечего издавать . |
| Автор: | Sanith86 [ Чт мар 31, 2011 2:22 pm ] |
Зарули на подъёмник, послушай, сам не поймёшь , сервисменов найди, пусчай тебе расскажут! Ну или видиво выложи, только чтоб звук нормальный был, послушаем, там видно будет! |
| Автор: | Daniel S [ Чт мар 31, 2011 2:24 pm ] |
Sanith86 писал(а): Зарули на подъёмник, послушай, сам не поймёшь , сервисменов найди, пусчай тебе расскажут! Сам в сервисе работаю Ну или видиво выложи, только чтоб звук нормальный был, послушаем, там видно будет! |
| Автор: | Sanith86 [ Чт мар 31, 2011 2:26 pm ] |
так! Ну тогда описывай характер звука! Точно из того места где ты указал?! Переключение передач нормальное?! |
| Автор: | Daniel S [ Чт мар 31, 2011 2:30 pm ] |
Sanith86 писал(а): так! Иногда не нормальный ,с пятой на третью не переключится ,видюху вечером кину .
Ну тогда описывай характер звука! Точно из того места где ты указал?! Переключение передач нормальное?! Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Кстати звук похож на рабочим двигателе всасывающий воздух без фильтра . |
| Автор: | Samogon [ Чт мар 31, 2011 3:19 pm ] |
Daniel S писал(а): Кстати звук похож на рабочим двигателе всасывающий воздух без фильтра .
Может это и есть подсос? Попробуй побрызгать в гудящее место "Быстрым стартом" и послушай, не изменится ли режим работы мотора. |
| Автор: | Daniel S [ Чт мар 31, 2011 3:26 pm ] |
Samogon писал(а): Daniel S писал(а): Кстати звук похож на рабочим двигателе всасывающий воздух без фильтра . Может это и есть подсос? Попробуй побрызгать в гудящее место "Быстрым стартом" и послушай, не изменится ли режим работы мотора. |
| Автор: | Daniel S [ Вс апр 03, 2011 9:08 pm ] |
Вот видео . Слышно немного (надо прислушатся немного) ,сравните со своим звуком двигатея . Звук похож на трущий метал об метал . Например как металическая щётка об крутящийся тормозной диск . http://www.youtube.com/watch?v=GEqhyqrXKMI |
| Автор: | B295BY102 [ Вс апр 03, 2011 9:21 pm ] |
кмк надо вскрыть сцепление и смотреть... судя по видео (звуку) как будто действительно метал задевает какойто крутящийся диск |
| Автор: | lorhian [ Вс апр 03, 2011 9:26 pm ] |
Daniel S писал(а): Вот видео . Слышно немного (надо прислушатся немного) ,сравните со своим звуком двигатея . Звук похож на трущий метал об метал . Например как металическая щётка об крутящийся тормозной диск .
http://www.youtube.com/watch?v=GEqhyqrXKMI Было что то похожее у меня, когда пружинка с ролика грм слетела и упала в низ и терлась об ремень. Правда в районе 4-4,5 тыс свист появлялся, как от ремня генератора. |
| Автор: | Daniel S [ Вс апр 03, 2011 9:29 pm ] |
B295BY102Сцепление не скользит ,работает птлично .Если кончилось-бы ,тогда и скользило вроде ? lorhianНовое всё |
| Автор: | lorhian [ Вс апр 03, 2011 9:31 pm ] |
У меня тоже новое было. 2 дня с бубном бегал не знал че делать |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 03, 2011 9:33 pm ] |
Daniel S писал(а): Слышно немного
Попробуй на эстакаде,снизу послушать.Сверху через шум двигателя не слышно ни хрена. |
| Автор: | Daniel S [ Вс апр 03, 2011 9:39 pm ] |
lorhian писал(а): У меня тоже новое было. 2 дня с бубном бегал не знал че делать Звук то в другом месте . И я думаю если пружинка ,то уже давно кончился ремень Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Сергей С@ныч Слушал ,звука мотора не слышно ,но всётаки рассеяный звук ,непонять ,10 человек слушали уже ,принюхивались ,и никакого результата . |
| Автор: | lorhian [ Вс апр 03, 2011 10:15 pm ] |
Ааа, не внимателен я |
| Автор: | Kolya [ Вс апр 03, 2011 11:20 pm ] |
Daniel S у меня был хруст в районе ремня когда три болта бокового крепления двигателя обломились. Сними крышку и посмотри на всякий случай. Судя по видео очень похожий звук. |
| Автор: | ribalov75 [ Вс апр 03, 2011 11:42 pm ] |
похоже на звук выжимного когда он слегка касается корзины. можно попробовать на ходу, на 4 передаче слегка выжать сцепление и посмотреть когда начинается ,,пробуксовка,,. ещё вопросик :свободный ход у педали сцепления нормальный? |
| Автор: | Daniel S [ Вс апр 03, 2011 11:44 pm ] |
ribalov75 писал(а): похоже на звук выжимного когда он слегка касается корзины. можно попробовать на ходу, на 4 передаче слегка выжать сцепление и посмотреть когда начинается ,,пробуксовка,,. Ход нормальный . На скорости пробувал нажимать ,гдето треть нажать надо и скользить начинает .На всех передачах гашетку в пол давил до коца ,нет скольжения сцепления . ещё вопросик :свободный ход у педали сцепления нормальный? |
| Автор: | Daniel S [ Ср апр 06, 2011 10:48 pm ] |
Немного узнал ещё > Сегодня поехал не прогрев до конца ,при дёргании когда едешь на холодным двигателе звук есть именно тогда ,когда машину "задерживает" тоесть ,когда дёргается немного на холодном двигателе ,то именно на задержке гул появляется .Походу всётаки комплект сцепления менять надо .Пока со сцеплением проблем нету ,буду ездить ,как поменяю отпишусь .Спасибо пока всем ! |
| Автор: | Daniel S [ Ср апр 13, 2011 7:12 pm ] |
Так ,ещё немного о гуле . Прокатился километров 25 со скоростью 160 - 170 ,и теперь гул на прогреве стал сильнее . |
| Автор: | Daniel S [ Чт апр 14, 2011 4:17 pm ] |
Тему можно удалить ,причина уже невыяснима Стала дымить синем дымом ,завтро компрессию мерить поеду . Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: И только на прогреве дымит плюс обороты гуляют ,даже немного троит . |
| Автор: | Daniel S [ Сб апр 30, 2011 3:42 pm ] |
Колпачки поменяны . Масло не уходит (проехал уже 8000км) ,а насчёт звука (т.е по теме) нашлась проблема ,прокладка под впускном коллектором . Спасибо всем за помощ . |
