| Машина греется 2 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=974 |
| Автор: | Leonid80 [ Вс сен 07, 2008 9:32 am ] |
Зачем плодить темы? |
| Автор: | blogger555 [ Вс сен 07, 2008 10:37 am ] |
Leonid80 писал(а): Зачем плодить темы?
Прошу прощения, не подумавши сделал, в следующий раз буду внимательнее... |
| Автор: | blogger555 [ Вс сен 07, 2008 2:13 pm ] |
Отключил фишку от разъема, что у трамблера - вентиляторы закрутились. Потрогал патрубок который идет от места около трамблера вниз - он еле теплый. Я так понимаю это все таки термостат? Если так, подскажите номер по которому заказать... И нужны ли какие-нибудь прокладки заказывать? Заранее благодарен за совет |
| Автор: | Leonid80 [ Вс сен 07, 2008 2:19 pm ] |
По ВИНу через http://toyota.japancats.ru/ посмотри. Наверное имеет смысл прокладку термостата взять на всякий случай, выглядит как колечко резиновое. |
| Автор: | blogger555 [ Вт сен 09, 2008 7:40 pm ] |
Поставил новый термостат, машина снова начинает греться - печка дует холодным. |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 09, 2008 8:08 pm ] |
ну а шланг горячий? |
| Автор: | lexxx [ Вт сен 09, 2008 8:50 pm ] |
voldemarik2 писал(а): ну а шланг горячий?
+1 ты шланги смотрел Читай тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=970&highlight= |
| Автор: | blogger555 [ Ср сен 10, 2008 12:03 am ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При установке вылилось некоторое количество антифриза. После того как проехался и температура поползла вверх, посмотрел - уровень ОЖ в расширит. бачке столько же сколько и был до замены... Патрубки-рис.
| Автор: | БелыйГусь [ Ср сен 10, 2008 4:04 am ] |
blogger555 писал(а): Поставил новый термостат, машина снова начинает греться - печка дует холодным. В системе мало антифриза. Уровень в бачке при пустом радиаторе ни о чем не говорит.
| Автор: | Роман [ Ср сен 10, 2008 7:54 am ] |
Цитата: В системе мало антифриза. Уровень в бачке при пустом радиаторе ни о чем не говорит.
+100000 Та же фифня! Машина грелась я с удивлением смотрел в расширительном пол бачка В итоге трети жидкости небыло в радиаторе! Доливай жидкость в радиатор! Пошевели клапан на крышке радиатора - это для начала. Потом крышку под замену. |
| Автор: | blogger555 [ Ср сен 10, 2008 11:56 pm ] |
на холодную открыл пробку радиатора, включил двигатель открыл кран печки, начал заливать антифриз в радиатор, пока он не потек обратно, понажимал патрубки - погазовал. Все заработало, печка стала дуть горячим, температура выше нормы не ползет. Антифриз из бачка расширителя так и не ушел... |
| Автор: | voldemarik [ Чт сен 11, 2008 12:14 am ] |
blogger555 писал(а): Антифриз из бачка расширителя так и не ушел..
А куда он должен был уйти если ты залил его на холодную? БАчок нужен когда ОЭ горячай, расширяеться и ей нужно куда нибудь деваться. Первый вариант в расширительный бачок. Второй создавать давление на радиатор и пытаться его поломать:) |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт сен 11, 2008 12:20 am ] |
blogger555, и сколько долил антифриза? |
| Автор: | blogger555 [ Чт сен 11, 2008 1:28 am ] |
1 литр дистил. воды, и 0,5 литра концентрата |
| Автор: | Роман [ Чт сен 11, 2008 9:17 am ] |
blogger555 Цитата: Потом крышку под замену. Я бы на твоём месте не не принебрегал этим Цитата: на холодную открыл пробку радиатора Она не только пробка она ещё и клапан. Цитата: Антифриз из бачка расширителя так и не ушел...
Клапан в крышке если заклиняло он например может на впуск не работать. |
