| беда с двигателем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9780 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | санек 66 [ Вс апр 03, 2011 7:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | беда с двигателем |
сегодня съезжая с трассы на проселочную дорогу у меня за троил двигатель ,просмотре выяснилось что не работают 3 и 4 цилиндры,замена свечей,проводов вв ,крышки трамблера,совпадение меток на ремне ГРМ не помогло. Что посоветуете еще проверить? |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вс апр 03, 2011 7:21 pm ] |
Форсунки какие стоят? Напряжение на них приходит? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 03, 2011 7:25 pm ] |
санек 66 писал(а): дорогу у меня за троил двигатель
По лужам не гонял? |
| Автор: | Бэндэр [ Вс апр 03, 2011 7:36 pm ] |
санек 66 писал(а): Что посоветуете еще проверить? санек 66 писал(а): 3 и 4 цилиндры
сравни нагар на этих двух свечах с остальными, и глянь как там антифриз себя чуствует, не перегревался? |
| Автор: | санек 66 [ Вс апр 03, 2011 7:48 pm ] |
Форсунки денсо ,напрежение не мерил ,а как проверить ? Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: антифриз на месте,движок не грелся,ставлю рабочие свечи они сразу кабы залитые становиться,меняю их местами то есть на 1 и 2 целиндор они работают |
| Автор: | Серега974 [ Вс апр 03, 2011 8:01 pm ] |
Замерь компрессию в неработающих горшках. Бывает, что прогорает прокладка ГБЦ в перемычке между циллиндрами. |
| Автор: | санек 66 [ Вс апр 03, 2011 8:07 pm ] |
завтра займусь компрессией,тоже думал о прокладке, но все жидкости на мести |
| Автор: | А Серёга я. [ Вс апр 03, 2011 9:23 pm ] |
У меня недавно прогорела прокладка ГБЦ.Не работали 3-й и 4-й цилиндр,компрессия по нулям. Но звук такой стоял! Как будто в двигателе дядька с топором из нутри колотил. |
| Автор: | санек 66 [ Вт апр 05, 2011 7:37 pm ] |
нашел сегодня причину,оказалось прокладка между 3 и 4 .Вопрос какую посоветуюте прокладку ставить ? как насчет Ajusa 10088500 может кто другую ставил,неохота еще раз сталкиваться с этим . |
| Автор: | Серега974 [ Вт апр 05, 2011 7:56 pm ] |
Дружище, прокладку-только оригинал и без вариантов. Впрочем, как и все в двигатель. Это с подвеской можно поэкспериментировать, к примеру стойки, пружины разные, а здесь только так, независимо от ее стоимости. Сам вляпался, когда мне кольца неоригинальные поставили. В результате перебирал двигло уже своими руками. А еще, хорошо бы понять, почему прокладку пробило. Я, помнится, относил головку на проверку, мне ее шлифанули, сняли несколько соток. |
| Автор: | санек 66 [ Вт апр 05, 2011 8:07 pm ] |
голову уже проверил, плоскость зделал, теперь хочу заняться распред валами ,надоел дизельный звук ,шестерня зведина ,клапана отрегулированы |
| Автор: | А Серёга я. [ Вт апр 05, 2011 8:48 pm ] |
Я поставил себе оригинал. Кстати,дизельный звук ушёл. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 05, 2011 9:25 pm ] |
санек 66 писал(а): хочу заняться распред валами ,надоел дизельный звук ,шестерня зведина ,клапана отрегулированы
Может быть дело в паре палец-поршень? |
| Автор: | санек 66 [ Вт апр 05, 2011 10:07 pm ] |
Кстати,дизельный звук ушёл. и за прокладки?№проклади недаш |
| Автор: | А Серёга я. [ Вт апр 05, 2011 10:10 pm ] |
Завтра посмотрю, так не помню. Если упаковка осталась. |
| Автор: | санек 66 [ Вс авг 14, 2011 4:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: беда с двигателем |
надоел дизельный звук собираюсь поменять поршень с пальцем,колечки,вкладыши .просмотрел форум но так и не смог найти их номера. может кто то подскажет? |
| Автор: | Паштет [ Вс авг 14, 2011 11:06 am ] |
санек 66, а exist не юзал? там если не любой,то почти любой партномер найти можно |
| Автор: | rodik33rus [ Вс авг 14, 2011 11:13 am ] |
Прокладка ГБЦ Toyota 11115-16150 |
| Автор: | санек 66 [ Пн авг 15, 2011 7:12 am ] |
exist просмотрел ,он выдает группу поршневую стандартную без полноты поршня.Из личного опыта( ваз, фордовских,WV двигателей)знаю что износ идет в основном на пальцах .Поэтому может потребуется только замена пальца, а отдельно номеров нет.На форуме клуба форд мондео есть тема под названием"подскажите номерок"очень удобно искать номера запчастей .Неплох бы и у нас завести такую. |
| Автор: | balboni [ Пн авг 15, 2011 8:11 am ] |
санек 66 писал(а): ...На форуме клуба форд мондео есть тема под названием"подскажите номерок"очень удобно искать номера запчастей .Неплох бы и у нас завести такую. если напишешь письмо админу и дашь ссылку, думаю что руководство сайта не откажет в этом сервисе |
| Автор: | KDM [ Пн авг 15, 2011 8:57 am ] |
санек 66 писал(а): надоел дизельный звук собираюсь поменять поршень с пальцем,колечки,вкладыши Виктор77 писал(а): Может быть дело в паре палец-поршень? Бюджетней всего поменять только поршневой палец, ставят от Джели, кажеться, или как там этого китайца зовут. Вот одна из тем: viewtopic.php?f=6&t=10403 |
| Автор: | санек 66 [ Пн авг 15, 2011 12:11 pm ] |
ну и как теперь узнать с какого китайца ставят пальцы? |
| Автор: | MerTV [ Пн авг 15, 2011 12:36 pm ] |
От Джелли теперь нет ни в одном магазине.... Я урвал 10 комплектов благодаря Mouflonу,так они два месяца с Украины добирались.... |
| Автор: | iojik [ Пн авг 15, 2011 12:55 pm ] |
"Geely E020100403 Палец поршня двигателя", еще от таврии подходят, тока какой цветовой маркировки не помню. Почитай тему Капиталь-ка! там всего навсего 52 стр. очень нужной информации |
| Автор: | Евген [ Пн авг 15, 2011 1:06 pm ] |
MerTV писал(а): От Джелли теперь нет ни в одном магазине.... Значит те магазины, на которые я давал тебе ссылки, тоже не поставляют их? |
