| Проблема с вибрацией.Дергает машину. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9829 |
| Автор: | chip.99 [ Ср апр 06, 2011 10:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с вибрацией.Дергает машину. |
Здравствуйте ,я уже обращался к вам со своей проблемой : у машины идет вибрация на холостом ходу ,так же она тупит и подергивается на скорости при плавном нажатии на газ, примерно на 60 или 100 или 110 км,ч. Я поменял и фарсунки и провода высоковольтные,и дросель мыл, а результата нет ... Когда отсоединяешь датчик дросельной заслонки ,то на холостом ходу обороты поднимаются и провалы с дерганьем пропадают на скорости . Датчик дросельной заслонки менял.Безрезультатно... Подскавжите,пожалуйста,какая причина может быть? _________________ |
| Автор: | shuvalov.s [ Ср апр 06, 2011 10:21 pm ] |
Название темы измени, пока помидорами кидаться не начали........ |
| Автор: | Volodya [ Ср апр 06, 2011 10:30 pm ] |
chip.99 Понятное дело что при отсоединении дпдз или кхх обороты поднимаются. И вибрация пропадает как следствие (тоже самое если газку слегка дать). Вибрация может быть из-за старых подушек. А с туплением машины я и сам по сей день не разобрался А на скорости провалы пропадают возможно из-за нездорового обогащения смеси без дпдз. |
| Автор: | shuvalov.s [ Ср апр 06, 2011 10:32 pm ] |
Попробуй с открытым баком покататься, мне сегодня помогло |
| Автор: | Potatos [ Чт апр 14, 2011 9:03 pm ] |
shuvalov.s писал(а): Попробуй с открытым баком покататься, мне сегодня помогло
Проверь вентиляцию бака. Замена, чистка и т.д. |
