Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
 Заголовок сообщения: не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:27 pm
Машина: corona at-175, 4a-fe lb, 4wd
Год выпуска: 1991
господа форумчане подскажите решение проблемы. после ночи стоянки машина заводится "с ходу" прогревается и работает отлично. но стоит заглушить на горячую и все... раза с восьмого не раньше или ждать пока "под остынет"
я грешу на термодатчик но на диагностике сказали что все ок
corona at-175, 4a-fe lb, 4wd, 1991 г.в.
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 4:29 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 00cd9fbcfc
сначала поиск. Потом темы делать
И вот сюда глянь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
P/S
А диагностика разве не скрепкой делается? прям около машины и на халяву?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:44 am
Год выпуска: 1991
да диагностику еще прошлому хозяину делали. вчера дроссельную заслонку почистил вроде проще стало
360266062
89513053799
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 9:49 am
Может полезно будет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=527
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:27 am
Год выпуска: 1991
спасибо.
но машина вроде норм уже
360266062
89513053799
 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:35 pm
Машина: toyota carina e
Всем привет!!! У меня такой вопрос ??? toyota carina e 1996г 4a fe 1.6 16 клап!!! На холодную заводится всё хорошо ,а стоит прогреть и заглушить !!! Стартер крутит но не заводится . Снимал насос подключал на прямую от акб работает ставлю обратно бензин не качает!!! А мотор остынет всё работает !!!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:43 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Попробуй кислородный датчик отсоединить, и без него попробывать
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:56 pm
лямба новая но я её отключал не заводится
