Текущее время: Пт апр 10, 2026 11:01 pm
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 4:45 am
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7a-fe, LB
проблема сохраняется уже на протяжении почти сотки пробега, но вот стала как то прогрессировать, чуть ниже расскажу историю =)
при прогреве движок работает как часы, по мере прогрева начинается детонация на малых оборотах (до 1500-2000)(как провал в работе одного горшка, либо не своевременный взрыв смеси что-ли?), при полностью нагретом движке на ХХ такая байда начинается все чаще, пока постепенно не начинает тупо троить(вот это началось недавно, раньше вроде просто 3-5 раз в минуту на ХХ провалы были и все, ХХ за исключением этого был ровный)..а на холодном движке, или на оборотах(при движении), все нормально работает вроде...
менялось: катушка, ВВ, свечи, крышка трамблера, бегунок (все оригинал), чистились и неоднократно форсунки, перебирал движок ничего страшного замечено не было.
попутный вопрос: у меня трамблер стоит от 4a fe это не может же быть проблемой? и замена вот этой штуки мне случаем, не может помочь?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
вот и штука http://www.exist.ru/price.aspx?pid=40F01436&sr=15
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... e036efa607
Carina E 1997 7A-FE LeanBurn
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 7:06 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня была похожая проблема - на холодную работал нормально, тяга отличная, но после 15-20 минут езды начинались провалы - жмёшь на газ, а она не едет, а только начинается детонация. Тоже начал с установки "чудо-наборчика", чистил фарсунки, ДЗ и КХХ, проверял фазы газораспределения и правильность установки ремня ГРМ, но ничего не помогало. В итоге решился на замену фарсунок, к тому же у меня стояли две Denso и две от Mazda и меня это давно напрягало, и было острое желание их поменять, в итоге замены все вышеперичисленные симптомы прошли и машина стала работать нормально и на холодную и на горячую.
Могу предложить тебе проверить правильную установку ремня и распредвалов, ну и самое главное попробовать поменять форсы. Конечно купить целый комплект - дорогое удовольствие, но может есть возможность взять у кого на время и посмотреть, как на них будет работать, или хотя бы найти одну такую же как у тебя и менять по очереди форсунки на эту, может и выяснишь какая глючная. Кстати, а какие форсы у тебя стоят?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:24 am
Классические симптомы глючной бошевской форсунки. Читать тут
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:16 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну, я о том же, поэтому и спросил, что за форсунки.
Хотя у меня стояли две Denso 120-е и две от мазды, как я уже писал, и симптомы были такие же. Может и маздовские также умирают как и бошевские, а может и денсо умирают. Я со старыми и не разбирался, лежат в коробочке в кладовке, на чёрный день...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:21 pm
У меня тоже такое было...думал что делать, потом поступил совет поставить бушные короновские денсовские форсунки с заверениями что колеса у машины отвалятся, а форсунки будут еще работать)))за 4 тыс рублей о проблеме забыл совсем....тебе советую тоже самое
было: Carina E hatch, 97г, 7a-fe, АКПП
было: Subaru OutBack, 02г, 2,5л, 156л.с.
было: Ford Escape , 08г, 2,2л, 155л.с
стало: Subaru Forester, 03г, 2,0turbo, 177 л.с
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 3:02 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
рассказываю историю... т.к. я езжу на газе и бензине, хочу поделиться наблюдениями... такая же проблема, как описывается здесь... поставил газ, на газу проблем нет никаких, не выбивания горшка, не троения... на бензине работает-работает-пам работает-работает-пам... короче... хрен с этим бензином думаю, на газе проблем нет, но... после зимы стал плохо подаваться газ, машина еле тянула, разгонишься и поддерживаешь скорость, а мощи не ощущается и появилось такое же троение как на бензине, зато когда переходишь на бензин, мощи выше крыши... поехал разбираться с газом, открутили подачу, добавили газа в коллектор и все стало как в лучшие времена, работает на газе, как часы, мощность есть, троения нету... так вот, к чему разговор, если смесь подается не обогощенная, то происходят такие вещи, как выпадение горшка, скорее всего лямда дает малую смесь, либо проблема с форсункой какой (но если форсунка, то на газ она не влияет никакой стороной думаю)... поехал на диагностику, говорят, смесь слабая на бензине, лямбду надо менять, хотя чек не выскакивает, говорят не правильно работает... собираюсь заказать новую лямбду, потом отпишусь... а с такой проблемой на бензине езжу уже 3-ий год, поменял все по электрике, снимали инжектор, промывали форсунки, меняли насос, свечи, провода, катушку, крышку, бегунок, конденсатор, регулировали углы зажигания, зазоры датчика положения заслонки, зазоры клапанов, перебрали движок, поменяли кольца, поршня и прочее, компрессия ровная во всех горшках, не помогает, обороты хх стабильные, на прогреве не троит, тянет супер, а на прогретую на хх появляются прострелы...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:41 pm
У меня тоже стоял газ, в коллектор форсунки врезаны были, начал травить ффсе выкинул к чертям, с утра в машину садишься и как в бородатом анекдоте, кашлянуть боишься =) но на газу ты прав, я такой бороды не замечал..
P.S. форсунки все 4 синии, это bosh?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 8:55 pm
Что-то с установкой газа у тебя напортачили, впрыск газа и накосячить - это умудриться надо! Выкинул более 30 тыс. руб.! У богатых свои причуды!
ПС Где выкидывал скажешь?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 9:11 pm
Блин! У меня похожая хрень, в жаркую погоду пропадает немного тяга и появляется детонация ,непостоянная но надоедает. При этом расход ок. бенз аи-92 качество нормальное, все метки выставлены, датчик детонации отсутствует с завода. Если УОЗ выставляеш (по букварю) меньше на 2-3град, то детонация пропадает, а с ней и резвость-тоже. У кого 4а-фе лб отпишитесь как у вас с детонацией.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, GL 95 г. МКПП Приятно низкий расход 7,3л в городе летом! С резиной 195/65/р15
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:11 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
А мне надоело сражатьься с этой детонацией,делал всё вышеперечисленное+ чистил форсунки(одна не распыляла а ссала)после чистки стало лучше,но всё равно что то не то.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:09 pm
Я на украинском форуме уже 100 страниц списал с такой же проблемой, что только не делал. Но у меня лямбда дохлая, и скорее всего это из-за переобеднения смеси... Хотя форсунки ещё не менял.
Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 9:53 am
omen писал(а):
100 страниц списал
Дай почитать.
Какие стоят? Вош или Денсо?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:18 am
http://www.carinae.com.ua/forum/viewtop ... =10&t=1995
http://www.carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=7
Читайте, если интересно....
Да, и ещё замечание. Когда в баке бензина мало, литров 10, машина едет намного резвее. Где-то на просторах форумов нарыл, что может быть трабл в забитом "угольке".
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 1:04 am
omen писал(а):
"белая"свечка,это из за лямбды?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 6:45 am
Нет, это из за отсутствия нагара, у меня тоже белые :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 9:58 am
Машина: Carina E Liftback
Всем троящим неплохо бы узнать коррекцию впрыска, чтобы определиться окончательно с форсунками.
Столкнулся на другой своей машине: пробег 250 тыщ, адаптировавшись мотор начинал троить, т.е. после отключения АКБ все гут, позже через 100-150 пробега троение и тряска на хх, вылечил только заменой форсунки. Объяснение: одна форсунка переливает, в результате по лямбде ЭБУ беднит смесь до появления трабла.
Можно попробовать сбросить мозг и покататься, Через скока (по пробегу, если не в первой поездке) появится трабл
 Заголовок сообщения: проблема с разгоном
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 8:00 pm
Машина: Toyota Carina e Англичанка
Двигатель: 7А-FE
Доброго всем времени суток. Купил карину е недавно,на горячую разгоняется с детонацией,а если резко повторно нажать на газ то детонация уменьшается. Метки ГРМ в норме.Кто сталкивался с таким гемором прошу поделиться инфой :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с разгоном
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 9:20 pm
А что делиться,на каком бензине ездил прошлый хозяин и какой льется сейчас.Выставить зажигание по стробоскопу.про скрепку не забудь.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 9:52 pm
maximus-carina
перенёс.читайте вот эту страницу и соблюдайте правила. viewtopic.php?t=1607
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11
