| Ржавые трубки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9870 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 09, 2011 10:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ржавые трубки. |
Доброе время суток товарищи. Есть такая фишка. Ездил на ТО отметили что ржавые трубки с зади, их всего 4. я так пологаю это топлевные и тормозные. Если кто имел дело с ето проблемкай подскажите. как быть. Гнать в сервис или же делять самому. И составляет ли это большую сложность. Если кто может тада опешите как чего делать. я посмотрел и со стороны нехилый лабиринт с этими трубками. За ранее благодарю. |
| Автор: | vovanc23 [ Сб апр 09, 2011 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429 ... 3%E1%EA%E8 почитай там многое есть |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 09, 2011 10:48 pm ] |
Vitaliks2390 писал(а): тормозные Эти медные,не ржавеют. Vitaliks2390 писал(а): что ржавые трубки сзади
Сзади.Где точнее? |
| Автор: | vovanc23 [ Сб апр 09, 2011 10:51 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Эти медные,не ржавеют.
с завода они стальные шли, если не ошибаюсь. Сам менял пол года назад |
| Автор: | PYMb!H [ Сб апр 09, 2011 10:52 pm ] |
Сергей С@ныч не путай человека, ржавеют и лопаются в неподходящий момент Vitaliks2390 меняй тормозные трубки. там ничего сложного |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 09, 2011 10:57 pm ] |
PYMb!H писал(а): не путай человека,
У меня медь. |
| Автор: | Myth [ Сб апр 09, 2011 10:57 pm ] |
PYMb!H писал(а): меняй тормозные трубки. там ничего сложного
Ну хз, если оригинал брать, так дорого имхо. Если на развес, нужен апарат по завальцовке |
| Автор: | slk [ Сб апр 09, 2011 10:59 pm ] |
нет там такого, с завода-тока сталь.Vitaliks2390 если без колдуна то проблем не возникнет...или если торм трубки не прикипели к топливным(бывает такое) Сёдня поменял две магистрали за 2,5 часа.....снять ,поставить+сгонять на рынок и прокачка. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб апр 09, 2011 11:02 pm ] |
Myth писал(а): Если на развес, нужен апарат по завальцовке
Тема есть на форуме,чел сам делал,без всякого аппарата. |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 09, 2011 11:30 pm ] |
Я имею в веду трувку под мошинай впоть с левым порогом. вы про эти говорите? |
| Автор: | slk [ Сб апр 09, 2011 11:40 pm ] |
Vitaliks2390 писал(а): впоть с левым порогом
вплоть с порогами ваще ничего нету,все трубки(топл и торм) идут посередине днища,потом топливные уходят в бак,а тормозные сначала над баком а потом раздвоение на два колеса |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Вс апр 10, 2011 1:02 am ] |
Да точно. вот про это я и говорю. Их вооще трудно менять. Запары небудить? Добавлено спустя 55 минут 47 секунд: Как их именно менять? концы стыка както скручевать надо или же там както иначе? и как понять... когда читал другие темки там упомянули загатовку трубок? Неоригинал пойдет или там чегото подтачивать предется? У меня именно 4 трубки ржавые в двух местах, прям на парапете и левого колеса и ближе к центральной магистрали. Извеняюсь за столь. много вопросов. Просто за дело которое косается тормозов и топлева надо братся серьезно и знать все мелочи, вплоть до пылинки я думаю многие согласятся с мною сказаным |
| Автор: | grindos [ Вс апр 10, 2011 1:41 am ] |
Vitaliks2390 все согласяться. Самое главное подготовиться. Иначе проблем будет выше крыши. Обязателно купи или возьми ключик для трубок. Он накидывается на гайку затяжную и закручивается болтиком... Рожковый ключ может легко "слизать" грани. Что скорее всего и будет так как туда давно походу не лезли, если они заржавели) Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: тормозные шланги на 10 ключик. Я не стал заказывать оригинальные, пошел в контору они мне сделали сразу трубочки по моим размерам, и не дорого) |
| Автор: | александр57 [ Вс апр 10, 2011 1:46 am ] |
Я штуцера новые покупал+трубку медную метражом.Приблуда для развальцовки у нас стоила порядка 200-250 р. |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Вс апр 10, 2011 2:57 am ] |
А развальцовка это как я понел надо трубке делать воротник на 90 градусов ? Но перед етим надев етот штуцер на нее? Получается штуцер при закручивании зажимает етот воротник и в итоге гарантировано отсутствие утечки? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс апр 10, 2011 8:13 am ] |
Vitaliks2390 писал(а): это как я понел надо трубке делать воротник на 90 градусов
Да. |
| Автор: | slk [ Вс апр 10, 2011 3:43 pm ] |
Vitaliks2390 блин,у вас что авторынков нету? нпишу ещё раз: снимаешь все торм трубки ,один штуцер берёшь в карман (для образца) Берёшь рулетку и меряешь длину трубок.Мне мерять никак(развалились в труху) у меня колдуна не было,взял 3,20-1 шт 4,2-1 шт. +4 штуцера ,итого вместе с медными трубками ,развальцовкой и штуцерами получилось 1200р +2 часа под машинкой. Заранее попшикай ВДшкой на все штуцера.А уже перед откручиванием можно постучать по ним..но не сильно. Удачи |
| Автор: | well [ Вс апр 10, 2011 4:01 pm ] |
slk писал(а): блин,у вас что авторынков нету?
| Автор: | Vitaliks2390 [ Вс апр 10, 2011 4:30 pm ] |
у нас в Елгаве на блошинке есть трубки и довольно дешевые по сровнению с сервисами, 2-3 лата, в рублях ето где то 150 рублей.( не тысяч) |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Вт апр 12, 2011 5:27 pm ] |
Хочу спросить. а эту магистраль надо всю менять или там есть какието места соединений етих трубок? |
| Автор: | slk [ Ср апр 13, 2011 9:14 am ] |
Vitaliks2390 писал(а): Хочу спросить. а эту магистраль надо всю менять или там есть какието места соединений етих трубок?
если есть колдун то магистраль сначала идёт до колдуна ,а потом раздвоение на колёса.Если нету колдуна то от капота и до колеса по каждую сторону |
| Автор: | apex884 [ Ср апр 27, 2011 10:21 pm ] |
люди помогите сегодня залез под машину а там с трубок от бензобака бензин капает,заглушил двигатель перестало,что это значит??????????а главное что делать Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: а самое главное где поменять в Питере,чтоб не очень дорого,а то проблемы с финансами,и сколько примерно это будет стоить? |
| Автор: | grindos [ Ср апр 27, 2011 10:41 pm ] |
apex884 когда машина заведена то давление в трубках и бензин хреначит из под щелей.... У меня была такая проблема... Я купил бензостойкий шланг и поставил его, затянул хомутами и уже 1,5 года не парюсь... Затрат рублей 200-300. И 15 минут работы... Только делать надо на яме или поъемнике. |
| Автор: | IPRover [ Ср апр 27, 2011 10:47 pm ] |
Цитата: что это значит? Это кранты трубкам, проржавели... Цитата: что делать
Менять нужно топливную магистраль и посмотреть заодно тормозную магистраль.. Есть тема на форуме, почитай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429&start=232 |
| Автор: | well [ Ср апр 27, 2011 10:50 pm ] |
apex884 писал(а): заглушил двигатель перестало,что это значит?????? это значит,что бензонасос(стоит в баке)перестал подавать бензин,потому и перестало... apex884 писал(а): а главное что делать Crying or Very sad
искать утечку топлива....когда найдешь где капает,разрезаешь топливопровод,соеденяешь резиновым(маслобензостойким)шлангом(продается в любом авомагазине)и соеденяешь двумя хомутами... |
