http://carina-e.ru/
Регулировка ремня ГУРа на 3SFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9871
Автор:  Barseg [ Вс апр 10, 2011 1:00 am ]
Заголовок сообщения:  Регулировка ремня ГУРа на 3SFE
Добрый день недавно меняли ремень ГУРа (так как предыдущий очень сильно свистел дажа когда руль в поворотах поворачиваешь). Надели новый, делал как на фотоотчете на 4афе, но не нашле болт релугирующий, мы открутили только нижнию опору поставили новый ремень, монтажкой длиной я давил на ось шестеренки на ту на которой ремень надеваеться ( ближняя к солону) и закрулили болт, 2 дня поездил и опять начал жутко свистеть новый ремень, подскажите как его еще подрегулировать и где находиться этот регулирующий болт Гура, а то я не смог найдти, если есть желательно фото, или сылку. Заранее спасибо
Автор:  Иван Д [ Вс апр 10, 2011 5:37 am ]
На наших движках он отсутствует.
Эт ты зря, наши насосы итак не столь долговечны т.к. находятся в таком месте (песок, грязь, вода ...). А вал или шкив на насосе не погнут ли? Смотрел ли при заведённом движке?
Автор:  Barseg [ Вс апр 10, 2011 10:00 am ]
А как тогда регулировать? Ослабить нижнию ось, монтажкой отащить насос и затянуть ось так чтоли?
Автор:  sergej46 [ Вс апр 10, 2011 10:04 am ]
как нет, я помоему видел когда колесо снимаешь и там болт и прорезь регулировочная на насосе.
Автор:  SaiD [ Вс апр 10, 2011 10:08 am ]
Конечно - только упираться в корпус насоса, а не в хлипенький шкив.
Автор:  R-tem [ Вс апр 10, 2011 12:27 pm ]
там два болта нужно отпускать,один плавает по прорези для регулировки натяжения, второй стоит на месте.
Вот на картинке видно, только показано со стороны двигателя, ты отпуска со стороны шкива.
rt4gttgtgttg.jpg [ 56.44 КБ | Просмотров: 2312 ]
http://www.phpbb.com/
