Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:02 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
на холостых работает не ровно, стреляет в глушак(не сильно), и какие то очень мерзкие перебои в работе мотора!
Причин много,и тут она у Вас скорее всего не одна. Начните с ремня ГРМ,состояние,в том числе подшипника натяжения (если его моментами клинит),натяжение, соответствие меток, ибо выстрелы в глушак -это к распредвалу,скорее всего выпускному. Свечи какие,имеется ввиду соответствие.
из трубы сильно парит и вода выливается Похоже либо прокладка ГБЦ прогорела (не соблюдено кое-что,тут я не спец, вопрос к Алексу,Черепашке, Мер-ТВ), или микротрещина в ГБЦ, может вследствие перегрева головки.
промыт и проверен кхх, дросель промыт, выставлен по мануалу дпдз, собран на герметик впускной коллектор(вернее верхняя крышка), возможен где-то подсос воздуха,и значительный.
новые топливный фильтр и сетка в баке, новый воздушный фильтр, новая лямбда,
это не причём
немного тарахтит башка, возможно надо клапана подрегулировать, но не думаю что из за этого так может стрелять и перебивать такт мотора!
вопрос к вышеперечисленным Форумчанинам.
свечи чуть более беловаты, чем норма.
Имхо - подсос воздуха ( могу ошибаться,далеко не моторист).
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: И ещё,забыл спросить. Утром на щупе уровня масла нет эмульсии, ну или на крышке маслозаливной горловины?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт мар 03, 2016 9:44 am, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): из трубы сильно парит и вода выливается -это конденсат
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 02, 2016 11:13 pm |
Летописец |
bastynda писал(а): это конденсат Я имел ввиду,если это в виде густого белого пара.
Tomichok
Добавлено: Чт мар 03, 2016 12:51 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 12:03 am Сообщения: 7 Откуда: Киров Кировская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE MT
купил сегодня стробоскоп, завтра гляну зажигание! сколько читал так и не понял как настроить болтик??? подскажите плиз! клапана тоже гляну завтра. но вариант только если я перепутал стаканы с шайбами, так как мотор работал без проблем, поменяли из за перехода на 7а-фе мотор был тоже простой 4а-фе стд. чутку масло подьедал! я поменял кольца, вкладыши все, мск, прокладки все, грм+ролики+сальники, засор в кольцах был в норме! свечи стоят по каталогу BKR6е вроде) точно не помню! на счет подсоса!! чем попшикать вокруг что бы обороты подскачили? а то все трубки проверил! без изменений, откуда еще подсос может быть!в коллекторе не так много дыр)) гбц протягивал по книжке, прокладка не оригинал, но ставил такие на другие авто проблем не было! антифриз на месте! вот снял видео как работает - http://www.youtube.com/watch?v=M0bbizl0CrYна видео видно что работает с перебоями, но стрелка не шевелится(кстати приборку срастил от калдины 3с-фе) и на счет дпдз, правильно понимаю что выставить надо с щупом 0.7, тестер на пищалку, крутить до пока не запищит самооооое начала писка и тогда при щупе 0.4 проводимость а при щупе 0.9 разрыв ??? верный расклад для 4а-фе? но должен болтик стоять правильно!а правильно это как?)
СергейS
Добавлено: Чт мар 03, 2016 6:43 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Tomichok писал(а): вот снял видео как работает С глушака чёрный конденсат, масло некушает? И чёт обороты холостые сильно большие, там помомему 750 норма должна быть. Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:Tomichok писал(а): на счет подсоса!! чем попшикать вокруг что бы обороты подскачили? Карбоклинером (очиститель карбюратора).
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 03, 2016 7:45 am |
Герой былин народных |
Tomichok писал(а): сколько читал так и не понял как настроить болтик??? Чтоб заслонка была максимально закрыта, но не закусывала, т.е. крутишь болтик пока не начнет закусывать, потом немного обратно, контришь, проверяешь, если все ОК, регулируешь ДПДЗ, Tomichok писал(а): свечи стоят по каталогу BKR6е вроде) поставь лучше дензо самые простые K20R-U или K16R-U, не доверяю я этим НГКам, Tomichok писал(а): вот снял видео как работает какой то выхлоп "жесткий", не знаю как объяснить, но у меня гораздо мягче работает, как будто что то не так, или с зажиганием, или с фазами ГРМ, шестерню взводил при установке распредвалов?, холостые обороты большие, возможно действительно где то воздух сосет, парит из глушителя нормально для зимы, черный конденсат это или вымывает остатки старого г. из выхлопа, или следствие перекоса в ГРМ/зажигании, Tomichok писал(а): тестер на пищалку, крутить до пока не запищит самооооое начала писка лучше не на пищалку, а на 200 ом, там есть переходный момент, когда проводимость уже есть между контактами, но тестер еще не пищит, около 40 ом тестер перестает пищать, нужно чтоб вообще не было проводимости, чем побрызгать уже сказали, на уплотнители форсунок не забудь брызнуть, зазоры клапанов проверяй, пружину шестерни тоже не забудь, истина где то рядом
_________________ Алексей.
Tomichok
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:37 am |
Практикант |
Двигатель: 4A-FE MT
болтик вроде так и настроен, полностью закрыта заслонка!
шестерню не трогал, как стояла, закрутил болтик снял, поменял мск, поставил обратно. напомню мотор с которого башка, работал хорошо!
ну вооообщем пошел в гараж) благо он за стенкой) буду еще раз проверять! все)рррррр
на самом деле первый раз такая фигня с тойотой, до этого все решалось на раз два, а тут ипусть уже месяц наверное!
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 03, 2016 10:40 am |
Tomichok писал(а): болтик вроде так и настроен, полностью закрыта заслонка! шестерню не трогал, как стояла, закрутил болтик снял, поменял мск, поставил Тогда эти позиции можешь пропустить, но метки ГРМ перепроверь.
Tomichok
Добавлено: Пт мар 04, 2016 1:01 am |
Практикант |
Двигатель: 4A-FE MT
20160303_175723.jpg [ 244.64 КБ | Просмотров: 10824 ]
итак) грм в норме, все в метках! болтик на месте, и дпдз настроен! уоз на 10 гр при перемычке в те-е1 попшикал везде карбклинером, изменений ноль фото свечей прикладываю) клапана промерял: итог - ВП ВЫП 1 - 0,20 0,30 2 - 0,20 0,25 3 - 0,20 0,35 4 - 0,20 0,40 5 - 0,20 0,35 6 - 0,20 0,40 7 - 0,15 0,35 8 - 0,20 0,35 на мой взгляд не критично, зажатого ничего нет! не говорил до этого у меня коллектор выпускной стоит от 7а-фе, может что то по этому не так)?
Вложения: |
20160303_161245.jpg [ 259.76 КБ | Просмотров: 10824 ]
20160303_161156 (1).jpg [ 210.85 КБ | Просмотров: 10824 ]
20160303_161141.jpg [ 312.34 КБ | Просмотров: 10824 ]
kulon nn
Добавлено: Пт мар 04, 2016 2:16 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
По ролику---может быть пропуски искры...посмотри катушку зажигания и вв провода....у меня так работал когда катушка умирала...катушку или заведомо исправную или новую...я на свей мерял ---все в норме...а поставил от2108---все вылечилось...удачи...
baloven
Добавлено: Пт мар 04, 2016 2:31 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Tomichok писал(а): вот снял видео как работает Я конечно не гуру ремонта, но судя по звуку - пропуски зажигания. Проверить высоковольтные провода тестером в режиме 200 кОм и прозвонить катушку зажигания (обе обмотки). Свечи стоят по каталогу?
well
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:11 am |
Человек-легенда |
Tomichok Перенёс сюда.Автору Замечание! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:14 am |
baloven писал(а): прозвонить катушку зажигания (обе обмотки) Не, катушку только на заведомо исправную, как выше писал kulon nn, у меня прозванивалась нормально, а машина совсем не ехала
Tomichok
Добавлено: Пт мар 04, 2016 9:55 am |
Практикант |
Двигатель: 4A-FE MT
блин нафига перенесли(( щас вот опять что бы кому то найти ответ надо прочитать кучу страниц(( ну админ есть админ( но обороты у меня не плавают, если чо!
про катушку я же писал! весь трамблер в сборе с проводами, катушкой, коммутатором ставил с исправной тачки!без изменений
что по клапанам скажете? несерьезный разбег?
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:21 am |
Tomichok писал(а): что по клапанам скажете? Не должно из за них, не зажаты ведь.
well
Добавлено: Пт мар 04, 2016 1:25 pm |
Человек-легенда |
Tomichok писал(а): блин нафига перенесли(( щас вот опять что бы кому то найти ответ надо прочитать кучу страниц(( ну админ есть админ( но обороты у меня не плавают, если чо! Если бы вы спрашивали как носить валенки зимой,перенёс бы в тему о валенках а не о холостых оборотах. Хотелось бы напомнить вот о чём, если чо: 3.5. Действия модераторов не обсуждаются публично (если нет сил молчать - жалуйтесь в личной переписке другим модераторам или администратору).
3.6. Модератор имеет право применить меры дисциплинарного воздействия пользователю. Степень тяжести этих мер, определяется индивидуально в зависимости от вида нарушения и истории нарушений пользователя.Так что вам Предупреждение! Ещё одно Цитата: блин нафига и в баню...
Jinnay
Добавлено: Пт мар 20, 2020 3:23 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Вобшем примерно понимаю ситуацию, но хотелось уточнить именно по моему случаю. Был капитальный, машина ездила как часы держала прогревочные 1500, потом довольно быстро опускалась до 600, всю зиму ездил все чётко. Недавно на холодную(на улице ноль +10) обороты 2000, минут через пять опускаются 1000-1500. И скачет между этими значениями, прогрелся уже еду на скорости в гору, опускаем все равно хх такой, и ровно через 22-27 мин поездки хх в норме 600 стрелка как вкопаная. Что епет моск?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Garfield
Добавлено: Чт мар 26, 2020 5:12 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Jinnay я бы подозревал датчик температуры охлаждающей жидкости,была очень похожая с ним проблема.
CarinaWOD
Добавлено: Чт мар 26, 2020 6:17 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
На счёт скачущих оборотов могу по собственному опыту сказать, что это может быть уоз, пока не прогреется обороты скачут как будто кто-то на педаль газа давят.
Jinnay
Добавлено: Ср апр 15, 2020 7:14 pm |
Уоз выставлен стробоскопом, проблема прошла, может потому что тепло, пока езжу норм, понять где собака роется пока не могу.
dess_ik
Добавлено: Ср июл 07, 2021 8:52 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 899 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Эх. Сегодня опять вспомнил проблему плавающих оборотов. До этого солнечно было а сегодня дождинка. У дома стоял было все нормально. Приехал до гаража. Тоже нормально. Пока ехал с гаража то заметил что при остановке на светофоре обороты плавают дико, считай глохнет. Задним ходом трогаюсь и считай глохнет. Жесть какая-то. Что в первую очередь глянуть? Добавлено спустя 37 минут 5 секунд:Сейчас ещё раз завел, после часа простоя. Вроде ровно, но когда тапок впол то вначале как будто захлёбывается Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:https://youtu.be/TsYcTviTmro
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
dess_ik
Добавлено: Вт янв 18, 2022 9:45 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Всем здравствуйте. Сегодня с утра словил странную ситуевину. С утра еду на работу вроде все ровно. Когда приехал и запарковался. Хотел выключить зажигание и тут тахометр резко задрал обороты аж в красную зону. Хотя самдвиг уже вырубился. После этого пару раз попытался завести а стартер просто клацал. С третьего раза удалось завести без проблем и потом ещё несколько раз повторил процедуру запуска - все вроде нормально. Что это могло быть? Проблемы с приборкой? У меня ещё периодически загорается датчик давления масла(жёлтая маслёнка), но как загорается так и тухнет. Причем может загорается при включении поворотников, дворников или любой другой нагрузке. Чтобы это могло быть?
Дмб
Добавлено: Вт янв 18, 2022 11:10 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Сначала скрепочка. Потом чистка блока ДЗ ревизия трамблера и катушки Чистка форсунок
dess_ik
Добавлено: Вт янв 18, 2022 11:33 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Дмб Обороты кстати практически не плавают
Дмб
Добавлено: Вт янв 18, 2022 12:15 pm |
Атлант клуба |
Ты писал же, что плавают дико. То что я написал, рекомендуетсяделать каждые 40000 км , давно ты это делал? Думаю очень давно не делали))). Хуже не будет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38 |
