| Плавают обороты Холостого хода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=9971 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | Samogon [ Чт июн 25, 2009 10:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты |
Проблема эта перешла ко мне вместе с машиной (то есть покупал, зная, что плавают обороты). На горячую стрелка тахометра устанавливается на отметке 750 об/мин и без всякой системы подпрыгивают до 900, иногда до 1000 об/мин. Периодичность прыжков - 8-10 секунд в нормальном режиме - затем прыжок 2-3 секунды 900-1000 об/мин. |
| Автор: | Samogon [ Пт июн 26, 2009 4:47 pm ] |
Лев, спасибо. Первым делом попробую чистку КХХ, если не выйдет - будем копать глубже. По отзывам чистка КХХ - очччень действенная штука. Вот и я надеюсь, что поможет. |
| Автор: | Лев [ Пт июн 26, 2009 5:08 pm ] |
Samogon советую заранее предусмотреть ударно-реверсную отвертку. |
| Автор: | Samogon [ Пт июн 26, 2009 5:11 pm ] |
Лев, а что это? Дай фотку. Или ты шутишь а это простая реверсная? |
| Автор: | Лев [ Пт июн 26, 2009 5:13 pm ] |
нет специальная ударная отвертка которая в момент удара делает небольшой оборот. Очень эфективно сврывать винты. |
| Автор: | Samogon [ Пт июн 26, 2009 5:30 pm ] |
Такое я не найду. А есть заменитель типа реверсная+сапожный молоточек? |
| Автор: | Лев [ Пт июн 26, 2009 5:37 pm ] |
Samogon http://www.petrosatur.ru/shop/index.php?productID=992 |
| Автор: | Samogon [ Пн июл 06, 2009 10:37 am ] |
Позавчера почистил БДЗ и КХХ. Чистка не дала ровным счетом НИЧЕГО!!! Нагар конечно в КХХ был, но, похоже, на режим работы двигателя не влиял. Где-то наверняка подсос воздуха. Лев, Подскажи, где ОНО... |
| Автор: | Лев [ Пн июл 06, 2009 5:26 pm ] |
Samogon кого показать? подсос воздуха? так я в белорусию не раньше августа поеду). Beso говорил что в предпологаемые места подсоса надо прыскать быстрым стартом, и если он есть то обороты подымутся. Подсос до заслонки не страшен. |
| Автор: | Samogon [ Ср июл 08, 2009 9:22 am ] |
Лев Я писал "подскажи", а не покажи. Думаю, вдруг есть опыт... Может есть где-то "больное место"? (То есть часто встречается) |
| Автор: | Samogon [ Пт фев 19, 2010 2:51 pm ] |
Раз уж это моя тема и проблема осталась та же, то отписываться буду здеся... По отношению к первому посту изменения следующие: 1. Обороты не только подскакивают вверх (до 900 или 1000), но и просаживаются вниз. 2. При скачках оборотов раздается хлопок из глушителя (особенно хорошо слышно, если припаркован задом к стене). 3. Чищен КХХ и БДЗ. 4. Перекидывались туда-сюда форсунки (было одно время 2 комплекта 16120 Денсо серые). 5. Заменены свечи (стоят НГК Лазер платинум). 6. Зазоры в приводе клапанов НЕ в норме (не знаю какие именно, ибо меряли те, кому пофиг, что я уже по ночам плохо сплю. Померяли и не записали... Вопрос: 1. Когда все это кончится? 2. Может ли быть связано троения двигателя на ХХ в прогретом (причем обычно именно после того, как побуксуешь, или дашь просср..ться на 1-2 передаче и остановишься, а летом - постоянно ) двигателе с неотрегулированными клапанами??? |
| Автор: | юрийсоловей [ Пт фев 19, 2010 3:00 pm ] |
уверен--не отрегулированные клапана не могут быть причиной плавающих оборотов. |
| Автор: | Samogon [ Пт фев 19, 2010 4:00 pm ] |
юрийсоловей писал(а): не отрегулированные клапана не могут быть причиной плавающих оборотов.
Да это не совсем "плавающие обороты", а сначала хлопок (обороты просажиаются), а потом подымаются... Добавлено спустя 55 минут 52 секунды: Ну, хелп жеж кто-нибудь ми!!!... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт фев 19, 2010 5:03 pm ] |
Samogon, а чего бы тебе не попользовать нашу диагностическую программку? С ее помощью, например, у Атолла выявили причину необъяснимого подскока оборотов ХХ - дребезжащий IDL-сигнал. Вылечилось регулировкой ДПДЗ. Может и причину пука твоей машинерии разглядим |
| Автор: | Beso [ Пт фев 19, 2010 5:06 pm ] |
БелыйГусь писал(а): причину необъяснимого подскока оборотов ХХ - дребезжащий IDL-сигнал
Я вот как бы в первую очередь про то же подумал. Ну, ещё дребезг на ДТОЖ. |
| Автор: | Samogon [ Пт фев 19, 2010 5:49 pm ] |
Dima Dima писал(а): Samogon, а попробуй втыкнуть первую, тронуться а потом отпустить все педали и как машина будет катиться на 1й на минимальных оборотах? Плавно или рывками?
Как это я раньше не попробовал... А что таким путем можно выявить? БелыйГусь Beso Друзья, вас я не игнорирую. Просто пока поизучаю темку с диагностикой. А там отпишусь.... |
| Автор: | grindos [ Ср фев 24, 2010 5:11 pm ] |
Проблема такая: 1) плавают оборы (немного от 700 до 600) 2) поменял: катушку(оригинал), бегунок(оригинал), свечи (оригинал), форсунки все проверили=> поменял одну . 3) дерганье не прекратилось, бывает даже такое что стоишь, обороты на 750, а машину тресет п**дец... 4) грешу из-за тряски на подушки, но когда снимали коробку подушки вроде нормальные были... |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 24, 2010 6:13 pm ] |
grindos писал(а): дерганье не прекратилось, бывает даже такое что стоишь, обороты на 750, а машину тресет У тебя есть маршрутный компьютер. Посмотри за временем впрыска во время тряски. Если впрыск значительно вырастает, значит у тебя банальное троение, отваливается один горшок.
| Автор: | Barseg [ Сб апр 16, 2011 10:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты Холостого хода |
Добрый день. Появилась проблема. Машину купил недавно. Вчера решил немного погонять проверить мощь так сказать. Крутил не много до 5 т. Сегодня появилось проблема не держит хх. Плавают в диапазоне 550-800 об (выключен ближний свет) включаем еще нагрузку диапозон уменьшаеться 650-750. Есть мысль что грязь в узле дросельной заслонки отошла от стенок и теперь не ровный хх. Еще заметил что когда прогреваю машину. обороты до 1000 опустились, я еду и она держит хх коло 950 пока полностью не прогрееться. Раньше было еще проблема. долго долго катаюсь, гденить остановлюсь она минут 15-20 работает на хх, потом обороты повышаються и плавают в дипазоне 700(750)-950. Подскажите что делать. Совсем недавно поменял свечи на обычный тоетовские (денсо). до этого бриск стояли. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Еще у меня шланг к датчику повышения оборотов при включении кондиционера порван ( но это и раньше было) через него воздух засасывает только не могу понять куда он идет (шланг ближний к фарам) |
| Автор: | ClipoMan [ Сб апр 16, 2011 11:01 am ] |
Вот у тебя воздух и подсасывает |
| Автор: | Barseg [ Сб апр 16, 2011 12:24 pm ] |
дак я говорю он ужа очень давно порван, раньше все нормально было. |
| Автор: | Barseg [ Вс апр 17, 2011 1:00 am ] |
Ну что мыслей нету чтоли? |
| Автор: | Liquid [ Вс апр 17, 2011 5:42 am ] |
Сними дроссельную заслонку и прочисть КХХ, мне сегодня помогло. и все же стОит заглушить лишние порванные трубки, идущие на впуск. |
| Автор: | IGOREK E [ Пт мар 09, 2012 9:55 pm ] |
Здравствуйте, простите за баян, но лазил на форуме немогу найти ответов, купил неделю назад карину е 1994 г.в. 1,6. Короче на холодную работает стабильно с ХХ 1500 до рабочей температуры сбрасываеться до ХХ 900, после некоторого времени плавают обороты, мотор сам воет в районе от 800 до 1200. Подскажите в чем дело так как я в этом ваще не шарю. Не может ли быть изза лямбды, т.к. стоит китайская лямбда и горит чек, или из-за ВВ проводов, либо свечи? у кого какие мнения? буду очень благодарен за ответ!!! П.с. кидал на компьютер он пожаловался на лямбду но это и так понятно что стоит китайская но как не странно расход 6/100 по трассе, по городу 10/100 |
| Автор: | Серрегга [ Пт мар 09, 2012 10:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты |
Во первых двигатель какой? LB или нет? |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
