Текущее время: Вт май 26, 2026 10:48 am
 Заголовок сообщения: Вопрос кто знает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:40 pm
Привет кариноводы.
Сорри модераторы, но я практически ламер на этом форуме, поэтому искать подобный вопрос не стал.
Проблемка в следующем: один из датчиков на двигателе пропускает масло. Что за датчик понятия не имею. Описываю где находится (сфотографировать не представляется возможным): за генератором, рядом с фильтром масла (слева если стоять перед открытым капотом). Пробовал закрутить - поддалось, но проблему не решило. Крутить дальше побоялся - сорвешь резьбу и кранты. Хочу подмазать на резьбу герметик и закрутить. НО не знаю, что будет при выкручивании: солью масло или антифриз или то и другое. Вообщем, вопрос в этом: что будет если я его выкручу. Кстати, и это тоже проблема - там особо не подлезешь.
Пользуясь случаем еще один вопрос: А на карину багажники бывают?
Заранее спасибо.
Carina-E, 4A-FE LB, 1993 г. (Англия) МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:45 pm
Багажники есть, факт. Сам видел у нас в городе ездит седан с багажником.
Про датчик ..сложно, найди его хотябы на схеме в Exist-те, если через сам датчик течет, менять 100% если через резьбу, хз..с герметиком заморачиваться. Снимать 100% надо его и смотреть почему течет через него.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:47 pm
наверно датчик давления масла
темка есть где-то http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=4741
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:01 pm
Редкое по бессмысленности название темы :evil:
avu, впредь старайся называть тему осмысленно, чтобы тема отражала содержание.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:03 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Почему не переименовал как надо?Или не удалил.
Artem23 дали полномочия?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:15 pm
Скорее всего. :) Почему все думают что здесь форум телепатов? :D
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
avu писал(а):
Кировская область г.Вятские Поляны
Найди пользователя Said,он твой земляк. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:28 pm
Сергей С@ныч Ну с Вятской губернии народу тут много. :) Датчик давления масла конечно. Сегодня уже был о нем разговор. Бежит - значит скорей всего внутри треснула задубевшая диафрагма. На незаведенном двигателе почти ничего при выкручивании не выбежит.
Последний раз редактировалось SaiD Вс апр 17, 2011 11:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:29 pm
Народу то много,да спец только один. :D
