Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:45 pm
блин странно как то. может ченить в системе забито?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:47 pm
Godofwind писал(а):
В чем же все-таки проблема может быть?
Как меняется уровень в расширительном бачке при прогреве двигателя от холодного до горячего? При нормально работающей пробке должен подниматься на 1-2 см (точно не измерял, на глаз). Если не изменяется, значит валяет дурака пробка, не сбрасывает антифриз и давление в системе выше заявленных 0.9, отсюда течи.
А сливной канал от радиатора к расширительному бачку точно не забит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:51 am
Да вот заметил, что уровень в бачке при нагревании двигателя никогда не вырастает. Когда ссало хорошо, то только уходил. Сейчас, когда в принципе вытекает не так много, уровень практически не меняется...
Попробую поставить старую крышку, посмотрю...
А может быть еще в чем-то дело, кроме крышки?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Через сливной канал антифриз легко протекает, вчера проверял. Да и не уходил бы он тогда из бачка, если бы забит был...
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 10:57 am
Поставил обратно старую крышку, работает, по крайней мере хоть выпускает антифриз, в отличие от новой Аригинальной. В общем никому не рекомендую заказывать новые крышки, так как они вообще не работают должным образом.
Вот только вопрос теперь возник, откуда взять новую рабочую крышку...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:26 am
дык может просто бракованая попалась. отвези ее обратно туда где покупал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 1:00 pm
Заказывал в Экзисте, а им что-то вернуть ну очень трудно... пробовал уже топливный фильтр возвращать. Сказали, что не их проблемы, что он сделан так, а не иначе (площадка была с какими-то выдавленными пазами, в то время как она должна быть плоской).
А тут нельзя сказать, что брак, она сама по себе вся кривая, прокладки кривые, металл вырезан криво. Ее даже чтобы закрутить и снять надо большие старания приложить, никакие размеры и допуски не соблюдены, так, навояли что-то похожее. Читал на одном из форумов, что это к сожалению, сейчас стандарт, поэтому заказывать новые крышки зачастую нет смысла.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:17 pm
Не знаю пришла через Экзист мне крышка, все работает. Выглядит все ровненько, села действительно туго, ну так прокладка новая ж.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Кстати это уже второе упоминание , что на радиаторе AVA новая родная крышка не работает. Езжай на сервис, пусть патрубки чистят от остатков старого герметика и ржавчины. Я недавно поменял на ARD, не поленился все отшкрябал и на старые хомуты поставил. Нифига ничего не течет. По твердости патрубков прогретого двигателя определил, что давление в СО стало выше, но все фунтициклирует нормально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:37 pm
KRENK Ты хоть внимательно читаешь? :) Я же говорю, что родная старая крышка подходит на АВУ 100%, работает прекрасно. Не работает экзистовский якобы оригинал...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 3:25 pm
Я внимательно читаю, со старой крышкой антифриз тоже сочится? Попробуй новую крышку на старое уплотнение закрутить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:03 pm
Нет, со старой проблема отпала, реагирует хорошо. Если с расширительного бачка снять крышку и погазовать, то крышка срабатывает моментально, чем больше газуешь, тем больше напор антифриза, как говорится результат налицо, капли моментально превращаются в струйку.
С новой же уровень в бачке вообще никак не меняется, не работает клапан на ней и все тут.
Чтобы не рисковать, лучше действительно старую оригинальную размочить в керосине и разработать.
Добавлено спустя 33 минуты 5 секунд:
По поводу возврата, как я и писал, это не имеет смысла. Только что переговорил с ними. Чтобы вернуть крышку надо получить заключение из сервиса, что скорее всего будет стоить больше чем эта сраная крышка + опять потеря кучи времени, за...л уже порядком этот Экзист сyчий...
