Текущее время: Вс окт 13, 2024 4:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 1:42 pm
Тоже прицеливаюсь на замену петель водительской двери. Заказал в Автотауне левую нижнюю,верхней не было.А от каких-же прульных к нам подходят посвежее годом? В Автотауне выдает целый список .
Петли на дверь
TOYOTA
COROLLA, CARINA ED, CELICA, CALDINA, CHASER, CORONA EXIV, CRESTA, COROLLA CERES, CURREN, SPRINTER MARINO, SPRINTER TRUENO, CORONA, SPRINTER, COROLLA LEVIN
Кузов: AE101, GX100, GX105, ST202, ST195G, ST205, ST202C, ST206, ET196V, CE100, JZX105, JZX100, ST190, ST208, ZZT230, AT191G, ST190G, ST191G, CT190G, AT211G, ST210G, ST215G, ST215W, ST200, ST203, AT190, CT190, JZX101, AE100, AE104, EE101, CE104, ST191, ST207, AE109V, ZZT230L, AE101L, AE102L, ST195, LX100, CT197V, ZZT231, SX100, CE102G, CE105V, CE107V, ZZT231L, ST198V, CT199V, CT216G, CT198V, CT196V
лево низ перед
В наличии
250
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 4:16 pm
ALEX-72 писал(а):
kostol
Спасибо, + за наВОДКУ :) на втулки
Да не за что,буду рад,если мой опыт кому то пригодится :)
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
PRODVi писал(а):
думается что они после нескольких открываний-закрываний просто сотрутся в порошок
Вот вы често как дети,я эту запись постил первой на Драйве 2,один умник мне написал,что я и ось погнул и петлю,когда концам осей форму клепки придавал,как будто я ее кувалдой формовал :shock: .Пользуюсь третий день,ничего не отвалилось,и люфтов как не было,так и сейчас нет,по поводу сотрутся,ну не из бумаги же они сделаны.
PRODVi писал(а):
Способ доработки сложный, с первого раза можно закосячить и петельку потом лишь в утиль
Если сомневаешься,купи на пробу один комплект втулок,найди кусок металла той же толщины,потренируйся.Я писал,что на вторую петлю у меня ушло пол часа на переделку,дольше петлю с кузова вытаскивал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 5:04 pm
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
kostol, почему же как дети, да и причём тут я и "кто-то" который говорил о том, что ты что-то погнул
Я вообще-то написал свои мысли по этому поводу, если у тебя порядок - то и вопросов нет. Кстати неуж-то третий день? Может третий год? )
У меня где-то валяются петли, которые я покупал, я вроде их не выкидывал, так что полигон действий если что у меня имеется :)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 9:05 pm
Если у тебя есть свободные петли,тебе проще,чем мне было.Если будешь ось под клепку делать,начинай с той стороны,где под квадрат,тогда ось плотно сидеть будет.Проще конечно снизу сваркой прихватить,а верх под клепку,чтобы цивильнее выглядело.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-все размеры осей-втулок-петель должны совпадать идеально ,лучше даже немного "внвтяг" . Это ИМХО , дверей делал штук 6 , одну получилось с зазором втулки около 0,1 мм -болтаться стала изначально и сильно-5..7мм (в дальнем конце где ручки )
-не верьте ,когда говорят-подложили шайбочки,загнали дюбель и все в шоколаде -это на пару месяцев,потом будет болтаться еще больше
-толщина осей петель на разных Тойотах разная ,даже на зад-перед на одной машине может быть разная,не промахнитесь
-металл петель мягкий ,хоть и толстый , погнуть немного случайно можно как 2 пальца (нарушить соосность дырок ) -зае,,,,ся потом дверь правильно ставить без зазоров
-короче работа несложная ,но аккуратная ,если хочешь "как новую"
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 7:07 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет!Решил поменять петли, на водительской двери.Подскажите,можно поставить от короны 190, с левой,передней двери,на нашу левую переднюю? В поиске нашёл,только ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2018 7:46 pm
sergei.573 писал(а):
можно поставить от короны 190?
Можно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 3:40 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Здравствуйте!
На днях понадобилось мне в Калдине ST 195 заменить обе петли передней правой стороны, на авторазборе мне дали от Карины Е и скорее всего левую переднюю сторону.
Вроде всё прикрутилось точь в точь, однако дверь провисла ещё сильнее и зазор очень большой, регулировка толком не помогла.
У меня два вопроса:
Взаимозаменяемы петли между Калдиной и Кариной У ?
Взаимозаменяемы ли стороны шарниров левой и правой двери, симметричны ли они?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 4:22 pm
Калдина т19 и карина-е взаимозаменяемые и ещё много с каких машин подходят, нужно по номеру кузова посмотреть номер шарниров и на каких авто ставились.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 4:27 pm
В моём случае по номеру кузова вот что выходит:
68710-12150 правый верх
68720-12150 левый верх
68730-12110 правый низ
68740-12110 левый низ
Как там у Карины, не в курсе
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 4:42 pm
Те же номера на карине-е
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t ... 75#p505790
Где они только не ставятся и на крузаки 200 и на ярисы и на короллы. Есть даже Sat и febest
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 4:56 pm
Тогда не знаю. Не получается с новыми петлями отрегулировать дверь. Собственно говоря нет там никакой регулировке, всё равно когда закручиваешь болт, он центрирует отверстие петли и петля ложится там как нужно болту
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 5:55 pm
А зазор где большой?
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Для регулировки ход всё равно есть, там центровка не жёсткая. Вверх-вниз регулируется на самой двери, вперёд-назад на стойке кузова. И тут ещё под вопросом в каком состоянии б/у петли и стойка кузова. Я как то калдину свою собирал так там тоже привезённые мной петли не вставали. Рядом клал две и одна была чуть короче. От чего она была сказать затрудняюсь, может и вовсе она с аварийной машины т.е. имела деформацию, уже не помню.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 7:20 pm
Всё же думаю стороны разные, шарниры соответственно разные. Парт номера у них разные и если бы физически шарниры не отличались то тот же Сат рекламировал бы как аналог на другую сторону под одним номером, но нет этого.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 10:28 am
Дверь провисает и при закрытии касается кузова.
В просторах Drive2 я неоднократно читал мол левый верхний шарнир соответствует правому нижнему, аналогично и со вторым шарниром. Крест накрест получается
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 9:07 am
В общем сравнил я старые петли и новые, - они разные.
Под итожим: Петли левой и правой двери не взаимоменяемые
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 8:22 pm
На некоторых моделях тойот так и есть, но к 190м это видимо не относится
:co_ol:
