kizia227
Добавлено: Ср мар 02, 2016 1:42 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 392 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Тоже прицеливаюсь на замену петель водительской двери. Заказал в Автотауне левую нижнюю,верхней не было.А от каких-же прульных к нам подходят посвежее годом? В Автотауне выдает целый список . Петли на дверь TOYOTA COROLLA, CARINA ED, CELICA, CALDINA, CHASER, CORONA EXIV, CRESTA, COROLLA CERES, CURREN, SPRINTER MARINO, SPRINTER TRUENO, CORONA, SPRINTER, COROLLA LEVIN Кузов: AE101, GX100, GX105, ST202, ST195G, ST205, ST202C, ST206, ET196V, CE100, JZX105, JZX100, ST190, ST208, ZZT230, AT191G, ST190G, ST191G, CT190G, AT211G, ST210G, ST215G, ST215W, ST200, ST203, AT190, CT190, JZX101, AE100, AE104, EE101, CE104, ST191, ST207, AE109V, ZZT230L, AE101L, AE102L, ST195, LX100, CT197V, ZZT231, SX100, CE102G, CE105V, CE107V, ZZT231L, ST198V, CT199V, CT216G, CT198V, CT196V лево низ перед В наличии 250
kostol
Добавлено: Ср мар 02, 2016 4:16 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 274 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): kostolСпасибо, + за на ВОДКУ на втулки Да не за что,буду рад,если мой опыт кому то пригодится Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:PRODVi писал(а): думается что они после нескольких открываний-закрываний просто сотрутся в порошок Вот вы често как дети,я эту запись постил первой на Драйве 2,один умник мне написал,что я и ось погнул и петлю,когда концам осей форму клепки придавал,как будто я ее кувалдой формовал .Пользуюсь третий день,ничего не отвалилось,и люфтов как не было,так и сейчас нет,по поводу сотрутся,ну не из бумаги же они сделаны. PRODVi писал(а): Способ доработки сложный, с первого раза можно закосячить и петельку потом лишь в утиль Если сомневаешься,купи на пробу один комплект втулок,найди кусок металла той же толщины,потренируйся.Я писал,что на вторую петлю у меня ушло пол часа на переделку,дольше петлю с кузова вытаскивал.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
PRODVi
Добавлено: Ср мар 02, 2016 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 420 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
kostol, почему же как дети, да и причём тут я и "кто-то" который говорил о том, что ты что-то погнул Я вообще-то написал свои мысли по этому поводу, если у тебя порядок - то и вопросов нет. Кстати неуж-то третий день? Может третий год? ) У меня где-то валяются петли, которые я покупал, я вроде их не выкидывал, так что полигон действий если что у меня имеется
_________________ Я есть на DRIVE2
kostol
Добавлено: Ср мар 02, 2016 9:05 pm |
Если у тебя есть свободные петли,тебе проще,чем мне было.Если будешь ось под клепку делать,начинай с той стороны,где под квадрат,тогда ось плотно сидеть будет.Проще конечно снизу сваркой прихватить,а верх под клепку,чтобы цивильнее выглядело.
bastynda
Добавлено: Ср мар 02, 2016 10:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PRODVi писал(а): так что полигон действий если что у меня имеется -все размеры осей-втулок-петель должны совпадать идеально ,лучше даже немного "внвтяг" . Это ИМХО , дверей делал штук 6 , одну получилось с зазором втулки около 0,1 мм -болтаться стала изначально и сильно-5..7мм (в дальнем конце где ручки ) -не верьте ,когда говорят-подложили шайбочки,загнали дюбель и все в шоколаде -это на пару месяцев,потом будет болтаться еще больше -толщина осей петель на разных Тойотах разная ,даже на зад-перед на одной машине может быть разная,не промахнитесь -металл петель мягкий ,хоть и толстый , погнуть немного случайно можно как 2 пальца (нарушить соосность дырок ) -зае,,,,ся потом дверь правильно ставить без зазоров -короче работа несложная ,но аккуратная ,если хочешь "как новую"
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
sergei.573
Добавлено: Чт май 17, 2018 7:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет!Решил поменять петли, на водительской двери.Подскажите,можно поставить от короны 190, с левой,передней двери,на нашу левую переднюю? В поиске нашёл,только ремонт.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 17, 2018 7:46 pm |
Человек-легенда |
sergei.573 писал(а): можно поставить от короны 190? Можно.
sol-minor
Добавлено: Пн сен 30, 2024 3:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 697 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Здравствуйте! На днях понадобилось мне в Калдине ST 195 заменить обе петли передней правой стороны, на авторазборе мне дали от Карины Е и скорее всего левую переднюю сторону.
Вроде всё прикрутилось точь в точь, однако дверь провисла ещё сильнее и зазор очень большой, регулировка толком не помогла.
У меня два вопроса: Взаимозаменяемы петли между Калдиной и Кариной У ? Взаимозаменяемы ли стороны шарниров левой и правой двери, симметричны ли они?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Faranos
Добавлено: Пн сен 30, 2024 4:22 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4412 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Калдина т19 и карина-е взаимозаменяемые и ещё много с каких машин подходят, нужно по номеру кузова посмотреть номер шарниров и на каких авто ставились.
sol-minor
Добавлено: Пн сен 30, 2024 4:27 pm |
Контролер |
Faranos писал(а): Калдина т19 и карина-е взаимозаменяемые и ещё много с каких машин подходят, нужно по номеру кузова посмотреть номер шарниров и на каких авто ставились. В моём случае по номеру кузова вот что выходит: 68710-12150 правый верх 68720-12150 левый верх 68730-12110 правый низ 68740-12110 левый низ Как там у Карины, не в курсе
sol-minor
Добавлено: Пн сен 30, 2024 4:56 pm |
Контролер |
Тогда не знаю. Не получается с новыми петлями отрегулировать дверь. Собственно говоря нет там никакой регулировке, всё равно когда закручиваешь болт, он центрирует отверстие петли и петля ложится там как нужно болту
Faranos
Добавлено: Пн сен 30, 2024 5:55 pm |
Летописец |
А зазор где большой?
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды: Для регулировки ход всё равно есть, там центровка не жёсткая. Вверх-вниз регулируется на самой двери, вперёд-назад на стойке кузова. И тут ещё под вопросом в каком состоянии б/у петли и стойка кузова. Я как то калдину свою собирал так там тоже привезённые мной петли не вставали. Рядом клал две и одна была чуть короче. От чего она была сказать затрудняюсь, может и вовсе она с аварийной машины т.е. имела деформацию, уже не помню.
Faranos
Добавлено: Пн сен 30, 2024 7:20 pm |
Летописец |
Всё же думаю стороны разные, шарниры соответственно разные. Парт номера у них разные и если бы физически шарниры не отличались то тот же Сат рекламировал бы как аналог на другую сторону под одним номером, но нет этого.
sol-minor
Добавлено: Вт окт 01, 2024 10:28 am |
Контролер |
Faranos писал(а): А зазор где большой? Дверь провисает и при закрытии касается кузова. Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Faranos писал(а): Всё же думаю стороны разные, шарниры соответственно разные. Парт номера у них разные и если бы физически шарниры не отличались то тот же Сат рекламировал бы как аналог на другую сторону под одним номером, но нет этого. В просторах Drive2 я неоднократно читал мол левый верхний шарнир соответствует правому нижнему, аналогично и со вторым шарниром. Крест накрест получается
Faranos
Добавлено: Ср окт 02, 2024 8:22 pm |
Летописец |
sol-minor писал(а): В просторах Drive2 я неоднократно читал мол левый верхний шарнир соответствует правому нижнему, аналогично и со вторым шарниром. Крест накрест получается На некоторых моделях тойот так и есть, но к 190м это видимо не относится Цитата: Под итожим: Петли левой и правой двери не взаимоменяемые
