Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой масляный фильтр выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:20 am
Машина: Ovensis
sanya_west
а в Питере я чет не встречал такого K&N.... Хотел бы попробовать на своей ракете...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:24 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а SCT вааще гауно, или такая модель хреновая, а то нам скоро Ксюхе масло менять.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:58 pm
В Украине сейчас VIC не доступны к заказу, что вместо него посоветуете, оригинал цифровой?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:41 pm
R-tem
Именно VIC c-113? Или вообще VIC? Если первое, то закажи под другим номером (см. пост Сергея на предыдущей странице), а если второе, то MANN W
68/3 или UFI 2326300. Про них слышал только положительные отзывы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 1:27 am
Так закажи с эмиратов в автомире.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 7:26 pm
[quote="Вася Макаров"][/quote]
В помощь http://www.kn-filters.ru/
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:09 pm
old_Duglas писал(а):
ставим VIC, оригинал.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВЬТЕ SCT гуано редкостное.
Здесь по другому получилось http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htm , SCT оценка 4.
R-tem доступные http://vegaauto.com.ua/?cmd=search&s=c- ... nd=zA2Bpmu
Правда VIC C-113 нет и я себе MANN W68/3 заказал, стоит копейки
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:15 am
Фильтр отличный, но использовать его зимой, можно только с синтетическим маслом 5W, 0W с реально низкой температурой замерзания. Т.к. фильтр спортивный, и не имеет перепускного клапана.
http://www.knfilters.com/wrenchoff_oilfilter.htm
sanya_west писал(а):
K&N HP-1003
500 р.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:39 am
На дроме тоже кто-то в защиту SCT эту статью приводил, только в конце ее вот такое высказывание: Конечно, неплохо было бы проверить фильтры на степень фильтрации масла (величину пропускаемых частиц), давление срабатывания перепускного клапана, долговечность работы фильтра. К сожалению, оборудования, на котором можно было бы провести эти исследования, в регионе нет.
Дык вот, журнал "За Рублем" как минимум 2 раза тестировал SCT жигулевского размера именно на долговечность фильтрации, и оба раза результат не ахти. Второй раз помойму вообще этот фильтр самым плохим из тестируемых оказался.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:24 pm
В таком случае любой фильтр сложно оценить. Мы, водители, не можем проверить долговечность фильтрации того или иного фильтра и можем ориентироватся только по параметрам приведенным в этой статье. Тогда и превосходство VIC под сомнением.
И еще вопрос: что означает этот параметр - долговечность фильтрации, и от чего зависит? Фильтр же не может просто перестать фильтровать. Получается что он забивается и начинает пропускать все масло через перепускной клапан. Тогда чем больше поры в бумажном елементе, тем дольше он не забъется, но тогда новый фильтр будет пропускать через себя большие частички, а значит хуже фильтровать. Какой тогда лучше?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:37 pm
[quote="Dmitry_R"]Фильтр отличный, но использовать его зимой, можно только с синтетическим маслом 5W, 0W с реально низкой температурой замерзания. Т.к. фильтр спортивный, и не имеет перепускного клапана.
т.е с маслом 5w-40 valvoline max life (полусинтетика/синтетика) зимой кататься нельзя?) написано что температура замерзания -36. т.к как у нас зимой максимум -15 волноваться незачем)
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:10 pm
Ну вот, нашел разговор на Дроме, о котором выше говорил. http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 35319.html У мну тама ник правда другой - SaiD видимо уже занят был ник :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 1:40 pm
Andriy писал(а):
Есть еще важный параметр - температура потери текучести, он выше температуры замерзания
Это одно и тоже самое.
Перестало течь = замерзло.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 11:59 pm
[quote="SaiD"][/quote]
Я, с твоего позволения, выложу ссылку из дрома о тесте фильтров
http://content.mail.ru/arch/25724/1574606.html
Чего-то мне кажется что я свой FILTRON с легко открывающимся перепускным клапаном, в скором времени заменю и больше ставить не буду.
Dmitry_R
Я думал что это разные параметры :? Свой пост хотел снести но не могу почему-то.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:03 am
Dmitry_R
многих фильтров нету..даже популярного на форуме VIC
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:17 pm
slk Там тестировались Жигулевские фильтры, т.е. точнее будет сказать - фильтры которые подходят к Жигулям, поэтому преимущественно европейские производители. Я привел этот пример только для того, чтобы сказать - даже на уровне ТАЗпрома фирма SCT выглядит ооочень слабенько. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 7:06 pm
Народ, выбирал тут c-110 или c-113. Обратил внимание что аналог бошевский который 113 содержит обратный и перепускной клапан, а аналог бошевский 110 содержит только перепускной клапан. Я так понимаю 113 предпочтительнее ???
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 7:34 pm
не факт. Далеко не факт. Нужно читать, как спроектирован твой мотор. Клапан может стоять уже в двигателе, поэтому если ты еще и фильтр с клапаном воткнешь -будет масляное голодание...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:12 pm
Про какой клапан в двигателе речь? Про перепускной? Не разу не встречал такого в двигателях,пример есть,или домыслы?
А по поводу масляного голодания вообще бред какой-то... Технически объяснишь как такое возможно,даже при наличии двух перепускных клапанов?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:49 pm
Давеча заклинил сцуко в Газеле редукцыонный клапан-при давлении выше 6и очков вышибает резиноое кольцо из-под фильтра
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 10:07 pm
У меня на Волге клинил,в мороз. На 402м пихле. Продавило все что можно было продавить :)
И самое главное вижу что потекло со всех щелей,а глушить боюсь. На улице минус 37,могу больше не завести :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:28 pm
MerTV Имелся ввиду обратный клапан, понятно из сообщения Li2n.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Я сегодня заменил свой почти новый WIXX-FILTRON на MAN. Для уверенности разрезал его и еще раз сравнил с фильтрами KNECHT и TOCO CARS. Реальным отличием между этими фильтрами является значительно меншее усилие открывания перепускного клапана у WIXX-FILTRON. Больше ставить его не буду и другим не советую.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:46 pm
Обратный... Не знаю такого. Обратно в масляный насос масло подает? Наверно всеж перепускной.
Да даже если обратный. Каким Макаром два-три-четыре-десять клапанов,перепускных,обратных,либо каких других смогут привести к масляному голоданию? И на каком двигателе штатно стоит этот обратный или перепускной клапан?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:59 pm
Ну я предполагал что в каждом фильтре есть клапан для того чтобы масло не вытекало из фильтра. Оказывается есть клапан предохранительный срабатывающий в случае забивания фильтра.
А вот в бошевском аналоге с 113 есть еще клапан предотвращающий стекание масла из фильтра в поддон,я верно понял?
Вот тут например возвратный клапан
http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid= ... =386928764
А вот этот бошевский фильтр с обратным клапаном.
http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid= ... =386941052
У с-113 есть такой интересно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 12:13 am
Есть
Это верно.
Ты автопереводчикам побольше верь,они и не так этот клапан обзовут ;)
Суть у всех одна: при засорении масляного элемента,либо при высокой вязкости масла при низких температурах не оставить двигатель без масла. Пусть лучше мажется неочищенным,чем останется вообще без смазки
На масляном насосе стоит редукционный клапан,его задача другая: ограничить производительность насоса,за счет сброса излишков при повышении давления обратно в поддон.
