Mr_Nuke
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:50 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
П.с. на карину остался в наличии комплект перед-зад и 3 пары передних стоек
sever.max
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:07 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Mr_Nuke писал(а): е, на стойки полиуретан только в одном исполнении идет. Кстати, красный. У тебя разве другого цвета? Стойки красные,а втулки жёлтые,я втулки имел виду
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
baloven
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:18 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
sever.max писал(а): Стойки красные,а втулки жёлтые,я втулки имел виду Втулки красные.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:21 am |
Двигатель: 7A-FE lb
sever.max Понял тебя. Давай, если дойдет дело до заказа, сделаю запрос поставщику, ладно?
Добавлено спустя 27 секунд: Кстати говоря, я тоже не помню желтые втулки....
Aludi
Добавлено: Вт дек 22, 2015 6:30 am |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Mr_Nuke писал(а): Дружище, вот цитирую мое первое сообщение, куда уж внятней то? Mr_Nuke писал(а): Как сказали, есть именно на GTI. В наличии их не бывает, можно либо подождать до следующего заказа, либо заказать напрямую у поставщика Что бы набрать на партию, нужно желающих на 20 пар стоек. Фото GTi шных стоек нет, размеры замерить не могу Про внятность: - "...Как сказали, есть именно на GTI." - "В наличии их не бывает..." Это 2 фразы из одной реплики, которые прямо противоположны по значению друг другу. Я не знаю какая из них более правильная. И поэтому прошу, если набор линков на GTI есть в наличии (а разговор об этом в последних постах шёл), ознакомить меня с ценой. Этого не сделано, хотя в явном виде такая просьба была. Чтобы набрать партию, нужно хотя бы объявить набор. Я не против вступить в этот "набор". Но где он, как он фиксируется, где подтверждение что я в него вошёл? И ничего снова нет. Фото GTI-шных стоек могу сделать я. И размеры снять. Надо? Если надо - сделаю. Определённости хочу...
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 22, 2015 9:22 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Aludi писал(а): - "...Как сказали, есть именно на GTI." - "В наличии их не бывает..." Имею введу, что в принципе, в этой компании они существуют. Ведь сказали же именно это? Цитата: придут именно на GTI, я здесь заказывал А вот эта фраза к разговору про внятность Aludi писал(а): Если есть их фото, то просьба сфотографировать Aludi писал(а): И поэтому прошу, если набор линков на GTI есть в наличии, ознакомить меня с ценой. Этого не сделано Как же не сделано? Все в лучшем виде! Аж три раза ответил, что стоек на ГТИ в наличии нет. Про цену не спрашивал. Вот, отвечаю, 1150 за пару, прям все, как написано в первом посте темы. Aludi писал(а): Я не против вступить в этот "набор" Уже вступил Aludi писал(а): где подтверждение что я в него вошёл Зуб даю! Вложение:
andrianovka-43.jpg [ 81.72 КБ | Просмотров: 7169 ]
Aludi писал(а): могу сделать я. И размеры снять. Надо? Если надо - сделаю. Мне то они зачем?)
sever.max
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:46 pm |
Mr_Nuke писал(а): Давай, если дойдет дело до заказа, сделаю запрос поставщику, ладно?
хорошо
closer_to_sky
Добавлено: Вс дек 27, 2015 3:20 pm |
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 5:29 pm Сообщения: 182 Откуда: Красноярск (почти) Репутация: 7 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): П.с. на карину остался в наличии комплект перед-зад и 3 пары передних стоек На перед комплект есть? Если есть, то какие условия заказа?
_________________ Caldina 95г. Рессорная 5Е АКПП.
Alexzhuk
Добавлено: Пн дек 28, 2015 1:22 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Передние бы взял. А комплекта (перед зад) уже нет?
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 28, 2015 5:22 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Дайте пожалуйста номера передних стоек стабилизатора "Нет износа"
Mr_Nuke
Добавлено: Пн дек 28, 2015 5:38 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
О каких именно номерах идет речь? Что б через экзист заказать? Там аццкий ценник, лучше уж через поставщика. А вообще, передние есть пока в наличии
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 28, 2015 5:56 pm |
Mr_Nuke писал(а): О каких именно номерах идет речь? Что б через экзист заказать? Там аццкий ценник, лучше уж через поставщика. А вообще, передние есть пока в наличии Mr_Nuke, Речь идет о заводском номере производителя "Нет Износа". Я сам из Украины, и заказывать из Росси накладно. У нас в Украине есть поставщик от производителя "Нет Износа", так вот , когда подбираешь стойку стабилизатора, то сайт выдает только один номер "NL003" - стойка передняя и все... А какая это стойка левая или правая не понятно. Если это номер левой передней стойки, то какой номер правой? Смотри ссылку: http://netiznosa.com.ua/shop/netiznosa-NL003/Дай пожалуйста номера передних стоек стабилизатора "Нет Износа" для заказа в Украине. Заранее спасибо за помощь! Сколько будет стоить переслать в Украину, если заказывать у Вас?
Mr_Nuke
Добавлено: Пн дек 28, 2015 6:43 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Михаил1982 У меня - рублей 700 плюс/минус. Так что одни передние заказывать накладно. Номера у них: 003A/003B
Михаил1982
Добавлено: Пн дек 28, 2015 10:08 pm |
Mr_Nuke писал(а): Михаил1982 У меня - рублей 700 плюс/минус. Так что одни передние заказывать накладно. Номера у них: 003A/003B Mr_Nuke, Спасибо за ответ, я правильно понимаю, пара передних стоек 1150 р+700 р перерылка, итого 1850 рублей, если да, то готов оплатить
Mr_Nuke
Добавлено: Пн дек 28, 2015 10:21 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Михаил1982 Круто. Не уж то дешевле получается, чем у себя заказывать? Сегодня очень много человек написало, а стоек мало. В порядке очередности разгребу сообщения, и если останутся свободные комплекты - отпишусь.
Михаил1982
Добавлено: Вт дек 29, 2015 12:23 pm |
Mr_Nuke писал(а): Михаил1982 Круто. Не уж то дешевле получается, чем у себя заказывать? В порядке очередности разгребу сообщения, и если останутся свободные комплекты - отпишусь. Mr_Nuke, Вопрос стоит не в цене, а в наличие. Как говорят официальные представители в Украине, стойки "Нет износа" появятся в Украине не раньше чем через пол года, а ездить мне надо каждый день. Надеюсь на Вашу помощь - оплату гарантирую Заранее спасибо!
Grooper
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:10 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Подпишусь на комплект стоек ( перед + зад) и втулки стабилизатора ( перед + зад ) - для GTi !!! + нужен такой комплект для не GTi! Что они ещё могут предложить из своей продукции ???
miron
Добавлено: Ср янв 13, 2016 2:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 4:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Чехов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Приветствую, заказал бы комплект стоек и втулок перед/зад если возможно.
Grooper
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:15 pm |
А с остальным по моему вопросу что ???
DenisPenza
Добавлено: Чт янв 14, 2016 5:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
День добрый, готов сделать заказ стоек стаба комплект передних + комплект задних на карину е . я так понял в наличии их пока нет, будешь набирать 20 желающих чтоб заказ производителю отправить? Если так, сколько уже народу набралось?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт янв 15, 2016 3:26 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Времени щас нет, отвечаю с задержкой.
Grooper На что я не ответил? Ты спрашиваешь, что они могут предложить - я скинул тебе ссылку на каталог. Подбирать именно на карину, еще и GTI У меня времени нет, к тому же, кроме стоек и втулок никто ничего не заказывал, так что нет гарантии, что подойдет. Кстати, скинь ОЕМ номер втулок стаба.
DenisPenza В наличии остались 2 пары передних. На счет набора, если будет возможность заказать - закажу может раньше, до того, как наберется народ. Сейчас по семейным обстоятельствам нет времени этим заниматься. По срокам - думаю, что в середине/конце февраля стойки будут у меня
DenisPenza
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:33 am |
| Наставник |
Конец февраля, хорошо, я в деле)
miron
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:32 pm |
| Самостоятельный |
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Grooper
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:20 am |
Вот номера оригиналов ( но есть и варианты в зависимости от года выпуска ) ! Номера втулок передних GTI : 48815-20221 , 48815-20220 ; задние 48815-20220 ; линки перед GTI 48820-20050 , 48810-20030 ; зад GTI 48830-20010 Номера MсPherson : втулки перед 48815-30040 ; зад 48818-20260 ; линки перед 48810-20020 , 48820-20040 ; зад 48830-20010 Вот !
